Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Ошибаетесь, прожила достаточно долго, осталось намного меньше. Как то ущерба от того что не дружу с физикой не заметила, в моей жизни все супер. На тонкий намек в Ваших словах не обращаю внимания :cool:.
    С ТЗ давно определилась, строительство в полном разгаре, в четверг начинают отопление, но есть сомнения в правильности инфы по сопоставимости мощности котла и бойлера, одни говорят ТАК, другие ИНАЧЕ. Вы четкого ответа не дали, что дает мне повод подозревать, что Вы его тоже не знаете :hello:.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Allmas, или как предложено выше, но самому. Тройник, насос и обратный клапан. Группа подкл
    Серию не "Comfort" смотрите, а "Smart" тогда.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, но добивайтесть чёткого ответа от тех, кто Вам делает отопление.
  4. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    К котлу Vaillant VK INT 424/8 мощностью 42,4 кВт подходит бойлер ACV 210, таже подходит бойлер ACV 160 (как и еще десяток других бойлеров). Призводительность данных бойлеров "в протоке" будет практически одинаковой, пиковый расход (при залповом сливе воды из полностью нагретого бойлера) будет больше у ACV 210. Также пиковый расход горячей санитарной воды будет еще больше если вы примените бойлер большего объема.
    Но комфортный режим снабжения горячей санитарной водой достигается не привязкой котла и бойлера, а исходным проектированием инженерных систем дома.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он что от этого испортиться?,..;)...да и подключение то всего-тройник прикрутить на подачу холодной...остальные фитинги всё теже как и к отдельному штуцеру.
  6. maksipes
    maksipes
    maksipes
    Я бы примерно прикинул внутренний диаметр труб под max скорость теплоносителя 1,5 м/с:
    d=0.92*sqrt (Q),
    где Q - максимальный расход насоса в м3/с (без учета сопротивления контура котел-гидрострелка).
    d в метрах получится.
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Немного странно что вы самостоятельно подбираете элементы СО, вместо того, чтобы подобрать подрядчика, который все рассчитает, запроектирует, поставит, смонтирует и будет за все это отвечать и обслуживать.
    Шансов, что вы самостоятельно оптимально отработаете все эти этапы очень малы.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Николай314 сказал (а):
    Очень не хочется плодить лишние подключения к такому недешевому ACV
    Я имел в виду, что получается дорогой и недоделанный. Там целая схема была на предыд. странице.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что в нем недоделанного?...штуцера лишнего нет? ну возьмите тогда как Миша советовал серию подороже..хотя по мне так тройник стоит гораздо дешевле, а качество ничуть не хуже..;)
  10. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    +100500! Спасибо, что сказал это вежливо, я долго пытался это объяснить.
  11. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    Эту схему в любом случае собирать. Только в случае, когда нет штуцера надо поставить тройник, который стоит 350руб в базарный день
    А если у смартфона всего один разъем USB, его тоже считать недоделанным? И питание подключить и инфу слить, а разъем один...
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    И спроектировали и рассчитали, и привязали. Мальчики, ну не считайте нас полными ...:close:. Но когда приходишь в магазин чтоб оплатить более дорогой бойлер, а тебе говорят: - его нельзя, у него мощность больше чем у котла, берите меньше (дешевле), начинаешь задумываться - "а был ли мальчик", то есть а правы ли те, кто делал расчет :faq:.
    А так, спасибо тем, кто откликнулся :hndshk:, и тем, кто ёрничал, вопрос решен.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если ПРОДАВЕЦ предлагает товар того же качества, но дешевле - это повод к нему прислушаться:)
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Качество тоже, литраж меньше. Вот поэтому и сомнения появились, ведь выгоднее продать подороже на 200 литров, а предлагают на 160, в наличии и то и то имеется.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я Вас понимаю, и согласен. Но платить за более-менее типовой проект 50 тр. считаю негуманным.
    Сейчас закупаю в основном котловое, для газа. Но т. к. цены вряд ли будут ниже, а на комплект скидки - ищу возможность разумно закупить основное.
    Уточните - разве для такой более-менее стандартной схемы и условий (260м2, 2-3 контура, ТП + радиаторы штук 10-12) можно сильно промахнуться с размером 3/4 или 1и1/2 ?
    Я к примеру про насос стал выяснять - какой Грюнфос брать, так коллега Сергей @Stanosh говорит что он моделью 80 все три этажа ТП прокачивает без проблем. И мне даже более младшая модель 60 "за глаза".
    Гидрострелка тоже самое. Смотрел Валлианта альбом - там всего 2 варианта: 115х500мм WH 40 и WH 95 150х750 мм.
    И первая проходит для большинства режимов моих (на СО порядка 20Квт):
    p. s. но если порекомендуете подрядчика, который поможет за разумную плату - предлагайте.
    Пока вижу, что конторы пользуясь страхом заказчика "рвут цены" без совести... впаривают дорогие решение, заведомо избыточные узлы и пр. :(
    Потому и приходится самому разбираться... :|: Что бы обманули не больше, чем сам им это позволишь:victory:
