Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю 4 контура - жесть... хотелось бы 2 - на ТП и на радиаторы.
    В первом есть возможность менять скорости насосов + зажимать потоки. И таким образом думаю можно немного разницу 1 и 2 этажа сделать. А если нет - пусть оба делают +18С например.
    А радиаторы будут быстро поднимать/опускать. Мы спать любим на свежем воздухе - в квартире это откидыванием створок решается. А в своём доме на как то выкидывать в окно тепло неразумно :(
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Актуальный вопрос дня: как считаете, "на про запас" имеет смысл переделать текущие ТУ с 28 Квт под котёл на максималку (котёл 32+10 под плиту, на 5м3/час)?
    Или если определюсь с котлом что до 28 Квт будет - то ничего и не переделывать?
    Изменение ТУ в будущем возможно без сложностей, или лучше сразу 2 недели потерять и спать спокойно? :son:
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так 4 или 2?..;)...скорости насосов ни одна штатная автоматика менять не может...регулирование делается с помощью сервопривода, подмесом. Для экономии электричества в группы ставятся энергосберегающие насосы альфа.
    для чего запас?...будут ещё постройки?...если нет..то по Вашим расчетам должно хватить 18кВт...ну и смысл?...тут уж Вам решать...я теплорасчет не делал, ответственность на себя не возьму..;)...Если проект ещё не согласован...то внести в него изменения несложно..и не муторно (как и ТУ переделать)...если согласован, то ой...но опять же нет ничего невозможного...а так..по факту приемщики принимающие объект не заморачиваются с определением мощности (если только она явным образом не написана на котле)...а по внешнему виду у настенников (немцев) не определить какой он мощности..;)...было несколько раз-приезжаешь на пуск, а там вместо 24кВт-ного стоит 28..и ничего...никаких вопросов...хотя по проекту 24.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Решение вопроса на самом деле очень простое)
    Нужно временно забыть про ТУ, словно нет их пока... и сделать выбор "по уму"...
    Вот тогда и станет ясно- менять ТУ или нет:)]
    пс я пока не очень разобралась в теме...да еще и женщина:aga:, но мне Бакси слим нравится по многим парамтрам (факторам)...а вот мощность -:faq:?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда вроде как SLIM, значит менять ;)
    А Вам сколько нужно мощности то? У SLIM немного неудобная (для меня, Вам может подойдет) линейка - там или 22 или сразу 29 Квт. А скажем 24 нет, я бы его сразу поставил :)
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Ну речь сейчас то не про меня, у меня дом должен быть 170 кв. м. и мне как раз будет 22 наверне.
    У Вас даааа...вопрос, будет ли достаточным 22 ?(вопрос как я понимаю упирается больше в нагрев бойлера), а 29 может избыточно?
    я здесь не помощник ни разу;)
    хочется послушать кто что думает...а народ какой то не активный:nono:
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Вашем случае этот нагрев от 10 до 20 гр будет несколько суток, а не часов ...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А нужен ли запас вообще? Я вот штудировал профильную ветку, понял, что запас вообще-то вреден - котёл тактует постоянно.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я выбираю котёл с модуляцией. Они в диапазоне примерно 50-100% умеют менять мощность плавно.
    Но до 50-60% да - только "первая ступень". А мощь нужна не для СО (ей 16,8 Квт достаточно в морозы по расчёту), а для догрева бойлера при большом разборе (скажем кто то ванну 200л нальёт + пара человек в это время душ принимают...200Л при 65С уже как не бывало, и нужно греть снова)
    Несколько суток это будет тёплым полом. Радиаторы мощные вроде очень быстро конвекцией прогревают... :faq:
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну так нужно и стены и пол прогреть на 10 гр, сколько кубов бетона в теплых полах у Вас..?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и получится, что в межсезонье будет постоянно тактовать. А если судить по прошедшей зиме, то получится сплошное межсезонье...
    Сам на эту тему думаю - а как часто такая ситуация возникнуть может?
    Почему не рассмотреть вариант: котёл 16 кВт и отдельный газовый бойлер требуемого объёма?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    потому что хуже не придумаешь...под газовый бойлер отдельный дымоход мудрить, отдельная подводка газа, мощность у него какая? (встречал максимум 9кВт)..сколько он будет греть 200 литров?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда какой слим?..аа..ну да..у него ж "модуляция"...вот только включается она всего лишь секунд за 20 до выключения горелки...маркетинг мать его..:(...Ваш запас 4 кВт (между 28 и 32) вообще на тактование никак не скадется..не тот разброс...вот когда надо 28 а берут 60...вот тогда да...а так..для 200 литрового бойлера Вам минимум 28 надо...так что тут надо вести подбор исходя из потребностей в ГВС...отопление вторично...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я м рассматриваю в качестве идеи.
    А в чём проблема? Если их рядом поставить, то дымоходы через тройник, про подводку газа - какие проблемы...
    А это сильно критично? За ночь нагреет.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Погуглил.
    http://mirsovetov.ru/a/domestic-appliances/air-conditioner/choose-boiler.html
    Полтора час - это много?
