Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сомневаюсь:aga:
    а это мои "подшефные" котельные
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что управляет всем этим?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там где Будерус- Логоматик, а во втой Калорматик.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это как ответить на вопрос о машине: "Мерседес":) Какая модель, в какой комплектации? :) Я правильно понимаю, что:
    1. Дома находятся под Питером
    2. Есть ряд проблем с отоплением
    3. Вы пытаетесь их решить?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я понимаю:)]. Но на память не помню, а на работе окажусь только 11 числа.
    1) Да.
    2) Дом на консервации, но потребление энергоносителей мне не нравиться. Тем более, что в морозы выявилась часть проблем настройки. Второй дом посещаемый и там более менее всё нормально.
    3) Хозяин вне досягаемости ближайшее время, так что на финансирование вызова специалиста рассчитывать не приходится. Придётся разбираться самой. :(
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давайте вернёмся к разговору после праздников тогда:)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По умолчанию в логоматике стоит 45 для ТП при -10 и ниже на улице...это если они при настройке поставили что ТП...могли конечно и просто "радиаторы" оставить..тогда вообще 75 прилетит...тут и войлок не поможет...:(
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Завтра засяду за мануал и хоть пойму, как посмотреть какие контура заведены. Без мануала увидела только один. :close:А по факту их должно быть минимум 4. Плюс ещё два не управляемые Логоматиком.
    Чисто внешне, он выглядит вот так
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если конфигурация такая же как на картинке, то контура 3 + загрузка бойлера..Чтоб понять что там заведено надо не за мануал..надо на автоматике смотреть...;)..ну мануал конечно изучить не помешает...
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тут Елена интересовалась практикой эксплуатации Калорматика.
    В конце декабря запустили наконец-то систему, собранную летом. Расскажу о своей практике.
    Vaillant - конденсатник (24|30) с бойлером на 120 л, автоматика 630, стрелка, три насосных группы Meibes: первая - на ТП в помещениях без батарей со смесителем - ок. 25 кв. м с терморегулятором Vr90 на стене кухни (15 кв. м), вторая - со смесителем на радиаторы в других помещениях с терморегулятором в одной из комнат - мозги 630-го, 3-я - бойлер. На всех батареях - терморегуляторы (4 - 1-й этаж, 4 - 2-й, 1 - котельная). Рециркуляция бойлера (ок. 12 м) с полотенцесушителем в душе. Теплоинформатор Teplocom GSM.
    Поиски третьей температуры (для задания режима недельного отсутствия, отличного от ночной Т) успехом не увенчались.
    Поэтому дневную Т выставил 20 для радиаторов, 21 - для полов. Бойлер - 42 С (пока в приоритете). Режим "Авто".
    Ночную - 18 (с 23 до 08.00) и 19 (с 24 до 06.30), соотв. Когда 10.01 было -18 С, Т комнаты упала с 20 до 18 за 2,5 часа. Ограничил макс. Т радиаторов 50 С, полов - 40 С. Кривые поставил 0,9 (или 0,8). Линия рециркуляции выключена по 50 мин. в день утром и вечером. Бойлер "Выкл" с 2.00 до 6.00.
    Перед отъездом скручиваю ночную Т на обоих контурах до 17, а бойлер - до 35 (в среду - лигионелла ночью). - это "третья" температура.
    Посылаю СМС на прибор - переход в режим "понижение", т. е. на ночную Т. Бойлер - "Авто" (боюсь замерзания рециркуляции в одном месте, а то бы сделал "Выкл").
    За 4 часа до приезда посылаю СМС, всё переходит в режим "Авто", т. е. если это до 19.00, то всё будет греться до ночного выключения. По приезде надо вернуть на место в мозгах ночные температуры и Т бойлера поднять.
    Teplocom в своих ответах пишет Т1=Т обратки котла (?), Т2=Т в котельной, наличие 220В, отсутствие воды на полу. Чтобы он не мучал (платными) СМС пришлось поставить Т1=15, Т2=5. Когда стояло Т1=20 при дельте больше 2 С от 20 приходило сообщение и не одно, а Т снижалась до 14 (перед НГ было тепло). Т2 наверное сделаю 13.
    Пока опыт вроде весь. Есть своя проблема - датчик на кухне регулирует Т в душе и коридоре, поэтому если днём на кухне начинается активность, Т повышается и пол отключается в душе, а там нет батареи- только полотенцесуш. (да и на кухне плитка холодная). Пока "задушил" как-то на глаз проток на кухню, чтобы медленнее (и дольше) грелся там пол и проветриваю (открываю вентканал и дверь).
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Терзают сомнения - не зря ли я ограничил Т подачи в батареи 50 С? Может надо только кривыми пытаться - поставить 0,6 типа.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Насколько я поняла, для радиаторов наоборот надо 1,2-1,5. :um:
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня маниакальная цель - низкотемп. отопление. Поэтому стоят Kermi X2 тип 20, у которых 30% лучистой составляющей с запасом мощности (чтобы тепло было как от печки) - тип 10 были бы огромными. А при кривой 1,2 на -20 С подача вроде +70. А конденсац. режим - до 55 С.
  15. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Есть опыт использования GSM дистанционного управления ZONT. А Теплоком у нас в ассортименте появился, но опыта работы с ним нет. Подскажите, может ли teplocom управлять несколькими контурами (поддерживать в каждом из них заданную температуру?) и есть ли у него возможность дистанционного управления через интернет? Заранее благодарен
