Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Mijjgan, А в случае с Калорматиком 630, что может выступать датчиком комнатной температуры, кроме модуля дистанционного управления VR90?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да вроде больше и ничего.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, у меня как раз второй этаж хуже прогревается, и поджимать пришлось 1й этаж. Сейчас настроил и все отлично, в прихожей и котельной оставил на полную, все остальное прикрыл. Второй этаж открыт полностью. Думаю что прокачивать насосу (тоже один) верх тяжелее, длиннее труба, больше поворотов, плюс крыша. Ещё заметил небольшую деталь, чем ближе на коллекторе установлен контур к прямой-обратке тем лучше его прокачивает, самый последний всех хуже.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    VR90-"сухой контакт" по сути, он не по e-bus к 630 подключается. А значит его любое может решение "заменить", да тот же ЗОНТ с дистанционным управлением. Другое дело, что приоритет при этом будет
    до отключения датчика Т воздуха, и о модуляции пламени можно забыть. Замкнуло - греет, нагрело-разомкнуло - выключился сразу котел.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Может завоздушка или еще что? У Сергея @Stanosh 3 этажа на одном 25-80 прокачивает, правда он пока экономно отапливает, не живет там.
    У тебя схема какая напомни? Насос?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По e-Bus шине вообще-то он к 630-му подключается. Так что всяко не "сухой контакт".
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да нет, именно по шине:um:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, это точно исключено.
    Насос на обратке, мощность не помню, завтра гляну. Жалею что не поставил второй на коллектор 2 но этажа.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mijjgan, @nelidova, сорри - Вы правы, VR90 по шине e-bus.
    Тогда всё, только он.
    В инструкции для 470 калорматика еще один указан что по шине работает - VR 81/2
    но неизвестно совместим ли с 630 мозгом.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я тут отвлекся. Но смотрю уже все обсудили. Как у меня - расскажу.
    Смешанного отопления ТП и батареи - нет (не было места, но почитамши о заморочках уже и не жалею). Котельная на углу дома впритык, в ней монт. шкаф батарей на смежной с домом стене (на 1 этаж две линии Ф16 на 1 и 3 батареи под полом, на 2 этаж линия Ф20 прямо черз стену котельной и далее медь две линии по две батареи Ф18). Регулятор 630 стоит на 1-м этаже в самой холодной комнате, 2-й этаж задушен термоголовками (нас там обычно нет). Насосная группа со смесителем (альфа 2L) 25-40 на противоположной стене котельной рядом с котлом.
    Гребенка ТП на противоположной стене относительно котельной (заходит под полом 6 м от котельной) - прямо за этой стеной кухня и коридор, а в трех метрах - душевая. НГ такая же, как у батарей - рядом с котлом. Регулирование VR90 на кухне. Как-то в душе холодновато, пока приходится включать имеющийся эл. ТП дополнительно. С перераспределением на гребенке толком не делал.
    2-й этаж прогревается до 15 при задушенных батареях до 1-2 (коридор на 1 эт. с ТП 6 кв. м выходит на лестницу на 2-й этаж, а все 4 комнаты открыты).
    Есть пара окон без батарей (небольших) - холод из них конечно валит. Хотя бы на север батареи лучше под окнами поставить или окна ставить совсем теплые, да чтобы откосы сделали как следует (у меня двухкамерные, надо было трех).
    Для 2-го этажа по-моему лучше отдельный контур все же (удобней будет регулировать - даже после отделки ведь не всегда оба этажа надо будет топить одинаково, а краники крутить при приезде условно гостей не очень удобно) с менее мощными насосами может.
    А год назад разница между 470 и 630 была вроде не очень принципиальна.
    Да, и при таком количестве ТП всё же надо думать о конденс. котле.
    Могу прислать схемы (на днях обновят их мне).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, спасибо. :hndshk:
    Схемы не помешают, начало описания с трудом удаётся "визуализировать" ;)
    Да и регулировка явно нужна, греть ЭЭ при наличие теплых водяных полов не комильфо.
    И уточните где у Вас что (где радиаторы, а гже ТП)?
    Правильно понял, что прохладно у окон на втором этаже (который отдельно не отапливаете), где радиаторов нет а какие есть - выкручны?
    Да и режимы подача/обратка озвучьте, как и типы радиаторов и пр.
    Конденсатник не вариант, они дорогие, более капризные, и для работы с радиаторами вообще теряют смысл. Как и для бойлера. Сомнительные 10% кпд того imho не стоят.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот такой
    Циркуляционный насос Wilo STAR-RS 30/6
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, я сделал сравнение - с Грюндфос 32-60 (тоже 1'1/4 т. е. 32мм) - характеристики те же.
    То есть вроде неслабый...(порядка 3,3-3,5 м3/час, 5,5-5,7 м. напор). Скорость третья?
    Конечно UPS 32-80 в 3 раза с лишним мощнее, если именно в насосе дело - можно сменить.
    Но "может дело не в бобине"?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Справа- котельная, левее-сруб 6*6,еще левее кухня с коридором, а душ с прихожей как бы на веранде. Из коридора (между кухней и "верандой")- лестница на 2-й этаж. ТП в кухне, коридоре и душе.
    Батареи в 4-х комнатах 2-го этажа, в срубе 1-го этажа (состоит из двух комнат: маленькая квадратная с мозгом 630 и остальная часть квадрата сруба - 3 радиатора), и один в прихожей.
    Все радиаторы Kermi X2 тип 22 (30% ИК излучения якобы). Размеры везде брались для средних темперратур с запасом.
    2. Окно, 9*0,9 над лестницей на 2-й этаж - чувствуется внизу как из него сифонит вниз. Радиаторы приглушены у других окон до уровня 1-2 из 5. Везде 15 градусов (при установке на 630 для батарей в 20).
    3. До 9 января поставил кривую 0,8, Т подачи на радиаторы ограничил 50 С программно, на ТП - 40. И там и там насосы со смесителями. Целевая Т стояла днем соотв. 20 и 22, ночью 19 и 20. Мощности хватало.
    4. Для меня главные плюсы конденсатника были: возможность работы на миним. мощности (диапазон модуляции большой) - а у меня площадь маленькая при мощности в 25 кВт; для радиаторов - использовать низкотемпературное отопление. Жена все возмущается - почему батареи холодные (а в доме тепло при этом). В -30 С конечно придется наверное поднимать Тподачи в батареи, а так большую часть сезона все работает в конденсац. режиме. (Я Вам где-то давал ссылку на Мейбес неделю назад). Один гемор возник- конденсат стекает в трубу и в ней похоже замерзает.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть несколько практических и не очень вопросов:
    1. А калорматики (470 и 630) ведь могут работать с независимыми кривыми ПЗА для прямого контура (батареи) и контура ТП?
    2. Если да - то при наличие термоголовок зачем вообще выносные датчики-регуляторы по Т воздуха?
    Теплый пол ими бестолку почти регулировать (инерция), а радиаторы из магистрали скажем в 65С (по погодной кривуле) сами возьмут сколько нужно?
    3. Исполнительные механизмы между собой совместимы? К мозгам Калорматика (61/4 модуля в случае с 470 или напрямую к 630) можно подключить же "чужие" насосы, а главное - сервоприводы трехходовых? Watts, Meibes и пр? Датчики подачи/обратки только свои, или...?
    По схеме 630 подключается к сервоприводам 4-полюсным кабелем (земля, N, AUF и ZU контакты),
    а в приводе Watts указаны 3 контакта - CW (по часовой), CCW (против часовой) и N.
    Это одно и тоже или "не все йогурты одинаково полезны"?
