Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это вечность...;)...24кВт-ный котелок нагревает 120 литровый бойлер с 10 градусов до 60 за 15-17 минут...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем такая скорость? На практике?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На практике это познается утром..когда семья из трех человек собираясь на работу в школу отправляется в душ.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На практике: жил в квартире, где стоял электрический бойлер на 80 литров - ни разу не было ситуации, чтобы вода горячая кончилась. Правда температура нагрева была установлена на градусов 75 (точно уже не помню).
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почитайте хотелки топистартера...у Вас практика такая (одна), у меня практика другая (человек 20 наверно)
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    У слима погодозависимость приобретается за отдельные деньги, а у луны 3 комфорт встроенная. к луне еще докупить привод трехходового - и вот вам нагрев бойлера. останется только поставить терморегуляцию для теплого пола с насосом. экономия на насосах
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Если слим 30 кв то запас огромный. Хватит 6 раз помыться.
    По экономии газа то если только контуры давить. Зимой, даже в мороз если ставишь на самый минимум 30 гр, температура 20 гр. в помещении. Остывает плита долго, так же и нагревается. Поставил на минимум и пусть работает, даже если наездами. Иначе только гемор и все, будешь греть за 3 дня и остужать потом столько же. Если так то батареи надо было ставить, у них инертность другая. Вообще есть ли надобность в установке датчиков при отоплении ТП?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если только ТП..то комнатные регуляторы ставить смысла наверно нет...но у него и радиаторы ещё...вот их можно подцепить ...а в ТП задать постоянку..по погодозависимой кривой от 25 до 45 например
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, спасибо - вижу наконец пошёл нормальный диспут! :)
    :hndshk:
    По ТУ газовщики вроде сказали нет проблем в проект вписать до 32 Квт и согласовать его не меняя ТУ (28 сейчас).
    1. @Квазар, Илья - радиаторам думаю быть 100%, так как мы любим тепло, но спать в прохладе.
    А без них одним ТП будет днями меняться Т, а не за час-другой.
    2. @Stray, супруга очень требовательна к кол-ву и качеству воды. А с/у - 3 шт. + кухня с 2 раковинами. Вообщем не должно быть риска что вода горячая кончится!
    3. @oleg21au6 - контуров физически нужно как бы 4 (ТП 1 и 2 этаж + радиаторы 1+2).
    Но если первые объединить сложновато (12 контуров на 1 этаже ф16 трубой; до 75-80м),
    то радиаторы вероятно можно как то через общий коллектор соединяющий? И управлять ими едино?
    Вопрос всем - кто знает, Протерм Медведь klom работает с ЗОНТОМ по opentherm?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда остаётся определить достаточную мощь для БКС.
    Олег, услышал от Вас:
    1.
    2.
    Так всё же нужно 28Квт мин. для догрева бойлера 200 литров, или 24 достаточно?
    Сценарий такой например - к вечеру нагрев полный бойлер 200л, скажем 60С, и на 3-х точках пошёл одновременный разбор на 250л (ванна 150л горячей ориентир., душ 50+50л).
    Успеет ли 24 Квт догреть недостающие 50Л что бы не заметно было подение Т (скажем минут за 15), или нет? Если да (судя по второму посту) - то 24квт достаточно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @грамотный, Мне видимо только моделька такая подходит:
    1.LUNA- 3 Comfort 1.240 i 24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания . Другие или 2 контура или с закрытой камерой.
    Есть еще ECO FOUR 24, но он вроде попроще, и без 3-х ходового? Чем они с LUNA3 отличны?
    2. И к нему как Вы говорите вот такие 3 опции докупить:
    Датчик на улицу, датчик в бойлер и привод для 3-х ходового.
    Ну и группу подмеса в ТП.
    p. s. Этот котел по OpenTherm вроде должен? Я про все модели не скажу, но вроде BAXi открыт для нормального управления с ЗОНТа?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Взять бойлер на 300 литров или более?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю это не наш метод, будет греться "в холостую". Мы же про ПИК говорим, обычно меньше разбор. А если пиковый будет иногда выбран - рациональнее догревать разницу, чем впустую 300л постоянно нагретые держать... Да и стоит 300л уже негуманнее...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    услышали но не увидели?,..;)...про связку 24 и 200 не скажу сколь быстро он нагреет..не проверял..нагреет точно...ну наверно минут 30. .а про связку 24 и 120 написал точно..проверял не один раз (котлы и бойлер были будерус). я бы рекомендовал для 200 литровых бойлеров минимум 28кВт.
    Ещё пример...чтоб Вам совсем успокоить...у меня у знакомого висит будерус U052-24T со встроенным бойлером 46литров. есть джакузи, душевая кабина ..живут постоянно четверо. Недостатка в ГВС ниразу не испытывали. Котел с таким бойлером греет воду как бы в проточном режиме..т.е. пока сливается эти 46 он успевает нагреть новые 46...
    Та же песня должна быть и с отдельными бойлерами...необходимо подбирать мощность котла под мощность теплообменника бойлера, чтоб добиться максимального приближения к нагреву в проточном режиме.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну если бассейн надо наполнять то дааааа!
    120 литров вполне хватает. Джакузи правда нет :aga:
