Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Смотрю вашу схему, пока только первую страницу... Есть вопросы, хотя может к концу они уже отпадут... Дочитаю, задам, если не найду ответы...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот, нашла про что я говорила.
    Это значит, что устанвливаются они только на свой коллектор. Стандартный размер между группами равен межосевому, т. е 125 мм.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этом же нет ничего страшного?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Страшного - ничего. Просто это надо иметь в виду. Мейбес и Барбери можно на любой коллектор поставить и слегка сэкономить:|:. У них ширина 250 мм .
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @nelidova, Схема котельной есть без шкафчиков, чтобы были видны коллектора и трубы?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В 630 можно отключать приоритет.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Неа, нету. Я не в специализированной сантех проге рисовала. :(Все модели самостоятельно создавала. На коллектора ушла бы куча времени, а там всё и так понятно и просто. Прорисовала только лучи радиаторов-они в разные стороны идут, что бы перехлёста не было.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Выдерну тогда из вашей темы картинку.
    Два вопроса. Внизу показаны коллектора. Расходомеры показаны внизу, я так понимаю, нижний коллектор под подачу горячей воды. От чего зависит расположение расходомеров? У многих подача и расходомеры расположены выше по уровню, чем коллектор с колпачками для обратки.
    И вопрос по клапану подпитки СО, расположенному справа внизу, как я понимаю, около расширительного бачка. Не лучше ли будет запитать подпитку от ГВС, от бойлера? Чтобы пополнять систему горячей водой?
    Есть такое поверье, что у автоматического клапана подпитки СО есть недостаток, выраженный в том, в случае утечки в СО, мы можем долгое время об этом не знать. И как вариант, некоторые предлагают клапан подпитки ставить, но отсекать его от системы кранами, а в случае необходимости дозаполнить систему водой, вручную, с помощью кранов, подключать его и подпитывать систему, затем опять перекрывать. Какие мысли на этот счет?
    И насчет схемы, можете показать пример?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от производителя и от конкретной модели. Ставят расходомеры и на подаче и на обратке
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Расходомеры ведь отличается по конструкции от этого?
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да, на обратке цифры от макс к нулю, на подаче от нуля к макс.
    Что я подсмотрел у Сухорукова - подпитку ставить в подачу котла, а не в обратку, правда также из скважины. Чтобы у кого чугунный теплообменник не сломать его высокой дельтой. Отсекать краном мне нравится
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Там, по-моему, и конструкция другая?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вот этого не знаю, тоже интересно было бы узнать
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Принцип не меняется. Но если так глубоко интересуетесь - купите и раскурочьте:) Может есть в каких-нибудь брошюрах разрез коллектора
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Mijjgan, а что насчёт подпитки? Что посоветуете?
