Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конкретно для схемы и котлов @nelidova - без разницы. У одного котла теплообменник медный, у другого - стальной. Температурного шока (по крайней мере такого, какой может быть от холодной воды:)) они не боятся. Для чугуна конечно более дуракоустойчивый вариант - от ГВС, в подачу и группа автоподпитки, отсекаемая кранами. Открывать лишь при необходимости. Потому что
    это не поверие, а суровая правда стройки и жизни.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Само расположение расходомеров зависит от конструкции коллектора или желания монтажника. А вот сами расходомеры имеют два типа- на подачу и на обратку. У них разная конструкция. В одном случае поток подпирает шток, в другом толкает его вниз. Внешне они тоже имеют отличия
    Главное не перепутать подачу с обраткой при монтаже. А уж что у Вас будет сверху, зависит только от Вас. ;):hello:
    Абсолютно верно. Когда подпитка автоматическая, то течь сложнее обнаружить. Если не хочется автоматики, то шаровый кран + манометр + обратный клапан решат эту проблему.
    Я проконсультировалась и выяснила, что я не права. Подключить паралельно можно, но это не отменяет приоритета ГВС :|:
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    у коллектора подачи с расходомерами и у коллектора обратки с расходомерами шкала на расходомерах выполнена по разному - у обратки от макс. значения к нулю, у подачи от нуля к макс. значению. По-другому никак :)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В двух домах монтажников это не остановило:)]. Пришлось потом менять местами целиком гребёнки, так как посадочное место у расходомеров и термостатов оказалось разным. :mad:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В двух... Монтажников вообще ничто остановить не может:)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и у меня в голове путаница была. Остается один вариант на случай аварии, если бойлер запитан от котлового насоса - это ставить бойлер с тэнами. В случае аварии тэн будет работать. Я вот всю голову сломал, как же лучше поступить - запитать бойлер от котла с приоритетом ГВС или выделить в отдельную группу и поставить еще один насос?
    Ну а насчет этого вопроса?
    У вас на схеме где расположен?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так на этот вопрос исчерпывающе ответил @Mijjgan, :hello:
    И если автоматический клапан может быть в любом месте, то ручная подпитка должна быть удобно расположена. Ну и манометр где-то рядом. А то в одной котельной у меня монтажники сделали кран подпитки в одном углу котельной, а ближайший манометр в другом углу. Теперь подпитываем систему вдвоём - один ручку крутит, а второй за монометром следит:)]
    Я, лично, склоняюсь к варианту с ручной подпиткой:um:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Путаница, похоже и осталась:)]. Если у Вас два котла, то они подключаются к одной общей трубе подачи и общей обратки. И БКН тоже в общей системе. Хоть на коллекторе отдельной группой (без приритета ГВС), хоть напрямую к выходам контура ГВС (тогда приоритет работает). Во втором случае у Вас из каждого котла выходит две пары труб. Одна пара на коллектор, вторая на БКН. Где-то по дороге они сливаются в одну пару и уже она идёт в БКН. Тогда без разницы, какой котёл будет греть. ;)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Один котел газовый одноконтурный Вайлант, второй резервный электрический (но пока будет работать как основной). У ЭК, насколько я знаю, нет отдельных выходов для подключения БКН. Если я подключу к выходам газового котла, то экономлю на одном насосе и получаю приоритет нагрева ГВС, но в случае аварии, газовый котел уходит в ошибку, насос котkf перестает работать и бойлер, соответственно тоже выпадает из контура отопления.
    Где у меня путаница? ;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет пары выходов у электрокотла Протерм (и у других тоже нет).
    Вот СКАТ: СКАТ_ПРОТЕРМ.png
    Вот и я уже написал и увидел твоё уточнение.
    Так что с резервом 2 варианта - питать ГВС от коллектора (за стрелкой), что означает отдельный контур, либо электротэны в бойлере.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ого у Вас "дешевый". На офиц. сайте 12-14-18 Квт за 46, 49 и 51 тыщу рублей! :ogo:
    Да я Вайлант атомотек свой 280-3/5 за 55 тыс нахожу в продаже до сих пор.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для Ската есть комплект для подключения БКН, нежно и незамысловато названный FUGAS. В принципе решает проблему. Но, я бы пожалуй, с учётом нашего менталитета подключил бы бойлер к газовому котлу к штатным патрубкам. Отсутствие горячей воды будет хорошим стимулом отремонтировать котёл в кратчайшие сроки:)]
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так подключите их каскадом и поставьте автоматику, которая подключит электрокотёл вместо газового.
    Я не мониторила цены на уже куплкенные девайсы. В прошлом году 12 кВт брала за 26, два месяца назад брала за 36.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Каскад ситуацию по БКН не решает. Или от отдельной насосной группы его запитать, или тэню.
    Есть пример такого решения? Какая автоматика управляет каскадом из газового котла и ЭК? Я общался неделю назад на Акватерме с инженером Вайлант, он посоветовал или бойлер с тэном, или отдельная насосная группа, а ЭК в качестве резерва включать от комнатного термостата, при понижении температуры ниже определенного минимума
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    630 позволит в каскад объединить газовый и Протерм Скат?
    И вся схема будет при отключении газового работать? По мне так отлично :super:
    "Fu - gas" не так что бы дорог - 5500-6300 руб на сегодня. Komplekt_trekhkhodovogo_klapana_Fugas.jpg
    Коллеги вот по форуме ставили:
    В комплекте датчик бойлера (в т. ч к неродному - Дражице например) и по его состоянию сервопривод на СКАТе переключает трехходовик на бойлер.
