Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Квазар, для @Allmas, это будет маловато. Я за 200 литров. :hello:
  2. грамотный
    грамотный
    грамотный
    такой же вопрос я задал в представительство бакси,
    -ничем почти
    - как мне объяснить клиенту почему эко дешевле?
    - не могу сказать
    - что же брать?
    - берите луну, не пожалеете
  3. грамотный
    грамотный
    грамотный
    сам подключать не пробовал, но слышал, что то не так, то ли котел только выдает инфу, без приема, то ли еще чего
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Получил ответ от @Baxi Ural тут:
    1. Уточните отличия LUNA-3 Comfort 1.240 i от ECO Four 1.24
    Ответ:
    Теплообменник в Луне больше по размерам и имеет встроенные турбулизатор воды системы отопления, что лучше скажется на работе с антифризом.
    2. К обоим можно подключить внешние датчики погодные ?
    Ответ:
    Да, все котлы Бакси имеет эту функцию погодозависимого управления по умолчанию, и ни каких дополнительных модулей не требуется, кроме датчика температуры
    3. А что, в ECO нет 3-х ходовика?
    Ответ: Нет трехходовика, нужен внешний (KHG 714096310), в Луне он встроен, но нет двигателя трехходовика (KHG 714106610)
    4. OpenTherm есть в них открытый?
    Читал в ветке ЗОНТа, что LUNA какие то сложности - там вроде как OT "обрезанный" - только наружу ошибки вываливать умеет :(
    Ответ:
    Верно, есть модуль вывода общего сигнала аварии.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    LUNA меня всем устраивает (почти), особо подготовкой под ПЗА и трехходовый бойлера.
    Смущает всё же 24 кВт (@ВэллИ прав - я как то хотя бы на 150Л ориентируюсь минимально, а то и 200 БКС), и конечно отсутствует пока нормальный opentherm :(
    При прочих равных обратно думаю о Valliant AtmoTec 280-3/5.
    Его позже и 470 (или даже 630 для независимого управления бойлером или контурами) можно обвязать, да и E-bus его уже вроде как скоро ребята из Зонта (с помощью команды из Германии, они на Валенках "умный дом" делают, хакеры...).
    Вопрос - так ли нужна ПЗА, если можно регулировать по комнатной (ЗОНТ) температуре?
    Так ли важно, сколько за бортом если важнее стабильно в доме что бы было?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Пока нормально всё.
    про валенок не надо думать-у них ТО стали гавеные.
    и там в принципе CAN-BUS запиленый.
    полно других производителей.
    например тот же медведь напольник должен идти с базовой ПЗА
    есть кажись аристоны настенники с ПЗА (надо уточнять)..
    и надо просто пошарить кто там с opentherm живет нормально.
    /не берите вайлланты-они просто окуели своими ценами - и электроникой. + это уже не немцы...
    котел-это всего лишь котел -кусок железа. электроника в 21 веке- каждый ботан может сваять../
    Термостатирование в доме забей в поиск
    тут полезно http://habrahabr.ru/post/214257/....ну и сам сам.
    и тут
    http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=32f96702b38e677cbb1c1194e70af947&search_in=posts&result_type=topics&highlite=opentherm
    как-то так.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, огорчил :( У меня Валенок - первый кандидат...
    Протерм - да, идёт сразу с ПЗА (нужен только датчик), но что с шиной неизвестно. Кстати, написал им в представительство вопросы на этот счет.
    Из настенников Баксюк почти подходит, но 28 Квт у них нет атмосферных/одноконтурных.
    А кто что скажет про Ferolli? Есть атмосферные модели Пегас, даже напольник + БКС 2-в-1. Правда, без модуляции, 1 ступень горелки :(, и бак до 130 Л.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я выступаю за напольники.
    если честно..то феролли мне нравится. старая добрая железяка. без наворотов.
    модуляция на небольших котлах- это сказка сложная.
    ну будет он тактовать - и что? водосодержание там-малое. инерция малая.
    (а вот бойлер 130-это на двоих. у меня типа такой. малаватабудет)..
    только разобраться не на сайтам, а поговорить с реальными поставщиками...
    а то на бумаге- все герои! а в реале -то одного нет, то второго...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sergMinsk, Сереж - я изначально ведь тоже за чугунину на пол. И всё для этого сделал - дымоход керамику, дверь с приточкой.
    Но как то неудобно размещать. Суди сам (см фото):
    1. Коллектор с выводами вправо почти упирается в выступ обкладки дымохода.
    Как там трубы проводить? логично бы сразу справа узел подмеса поставить, а не котёл...
    2. Поперёк помещения перегородит... обходить по кругу.
    3. Может бочком поставить, задом к коллектору - передом к двери с решёткой?
    Но опять таки - что с подмесом? Можно его наверх вывести, над коллектором?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотри Дражице. Отличное решение, тоже с ТЭНом 2,2квт про запас + циркуляц. выход.
    У них вроде и решения с ТЭНами на 4 и 6 квт есть.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас это котельная на 13,9 м2.
    это ведь не танцпол..вполне большая.
    у меня 3*4 с 3мя проходами ..и даже столверстак стоит..ну не площадь..так и не танцую.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На бойлер трубы по потолку пустить...всё у вас нормально.
  14. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Allmas,
    и взять Baxi Slim 1.300 чугунник
    на пол.
    Бакси это примерно фиат. А уж Слим - большой привет. Итальянская техника вообще сделана весьма легкомысленно.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Возможно, но какие Ваши предложения?
    Из указанных на аватарке марок я смотрел Будерос напольный _Logano_G124WS, так у него вообще одна ступень и тактовать будет на моей мощности СО (до 16КВТ) только в путь!
    А настенник атмосферный 1 контур - только Logamax_U054 подходит - так он тоже как и Baxi Luna только 24 Квт (052 - 28 Квт, но он ТУРБО).
    Луна то хоть будет сразу с ПЗА, 3-х ходовым и бойлерными датчиками за недорого (без контроллеров, только сами датчики и сервопривод на 3-хход).
    Виссман не нашёл так же (ни настенник ни напольник) что бы атмосферник на 28 Квт без турбо, не конденсационный, 1 контур :(
