Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    :hndshk::hello:
    Возможно, что ошибка. Тоже на обратке видел РБ.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сканави почитайте на досуге:) Только не Марка Ивановича, а Александра Николаевича
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А если в двух словах рассказать? Сейчас пересмотрел типовые схемы - РБ встречается и на подаче, и на обратке. Так как все таки правильно?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть это мне надо читать Сканави? :aga: Оптимально, чтоб не изучать учебники - РБ надо подключать вблизи всасывающего патрубка насоса.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Конечно, для Вас же это основной профиль деятельности, а нам на один раз...;)
    Ответ с подковыркой...:flag: Значит на обратку?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    конечно нам :) :um: только вот где этот досуг найти?
    в главе про расширительный бак строго не указано расположение, больше внимания к нужному объёму и давлению в РБ. На схеме для закрытого РБ расположен на обратке, вблизи всасывающего патрубка насоса, т. е. по сути надо ставить РБ "до насоса" СО, рядом с насосом
    Спасибо :)
    Значит на схеме Watts показано верно, насосы на подаче, РБ до насосов.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри, описка. Замени слово ГВС на СО.
    Что ты имеешь в виду под удаленным управлением, и как тут будет работать бойлер?
    В схема по Вайланту он управляется по параметрам заданным в Калорматике (окна нагрева, Т и пр).
    Можно дистанционно переключать на другой режим через Телесвич, не идеально - но работает.
    А как будет управлять бойлером Watts по их схеме непонятно. Бойлер просто с отдельным насосом подключен к коллектору. Не говоря о дистанционке.
    Askon или гидролого как изначально думал? Можешь итого спеку показать на насосные узлы?
    И уверен что Альфа пользу принесет? Он же сам адаптируется по давлению и Т носителя, меняя скорость и подачу. Да и ночной вроде режим есть. Оно как бы хорошо, но не будет ли его логика противоречить работы системы в целом?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, ну как же нет смысла? Почитав Ваши отзывы, я планирую такую схему VR90.
    Один для контура ТП ставится в холле. То есть там где нет рантовых зон и пр, "эталонная" Т.
    Второй же планирую для контура радиаторов, но ставить его буду в "гостевую" на 2 этаж.
    И он не будеи мешать греть верх, если низ уже горячий.
    Схема такая:
    а) когда на 2 этаже никого нет - там прохладно и VR90 делает запрос на тепло котлу. Контур один на 2 этажа и подача идет в обе ветки, но на 2 термоголовки зажаты. И первый греется, а второй - нет.
    б) когда нужно обогреть 2 этаж - то открываются головки на радиаторах, в т. ч. в комнате со вторым vr90. И при достижении целевой он будет притормаживать нагрев.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы очень быстро читаете! ;)
    Я о том, куда Вы денете штатный регулятор от калорматика? Вроде идеальное место - в холле 1 этажа. Тогда второй VR не нужен! Цена "Настенного цоколя VR55" летом была 1,5 тыр, VR90 - 12.
    И второе, о чём я писал: если включать (регулировать, т. е. менять кривые, Тдня и ночи) батареи 2-го этажа допустимо на 1-м (на основном регуляторе), то функционал VR90 на 2-м этаже за 12 тыр не нужен - достаточно просто термостата по шине eBus (а уж есть ли такие - не знаю).
    У меня регулирование ТП - на кухне, а радиаторов (и всей остальной системы) - в соседней комнате через коридор (дойти - 5 секунд). Совершенно излишними оказались функции регулятора на VR, тем более что подсветки на нём нет и не все функции, имеющиеся на штатном, присутствуют. Да ещё, чтобы войти в режим специалиста надо снова набирать пароль.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Уехал на выходные или на неделю в коммандировку - бойлер отключил, накануне приезда - включил по удаленке.
    Как вариант - или через сервопривод тупо буду отрубать ветку, или питание насоса, или менять снижать температуру воды, чтобы насос рже включался.
    Саш, у меня есть ощущение, что ты забываешь, что я тебе пишу накануне. Каждый раз по одному и тому же круг ходим. ;)
    От гидролого я отказался. Ставить буду группы монтажа Watts. Насосные модули идут с Альфа 2 (не поленись, посмотри описание на сайте).
    Не будет, не вижу причин. ;)
    1 Котел газовый одноконтурный atmoTEC plus VU 24 КВт Vaillant - шт. 1
    2 Тепловой модуль
    Насосный модуль прямой с электронным насосом Grundfos AlphA2l 25-60 или Wilo Yonos pARA 25/6 радиаторы PAS WATTS - шт 1
    Насосный модуль со смесителем и сервоприводом, с электронным насосом Grundfos AlphA2l 25-60 или Wilo Yonos pARA 25/6 теплые полы PASM WATTS - шт 1
    Гидравлический разделитель 4 м3/ч HW80/120 WATTS - шт 1
    Коллектор на три насосных модуля VB32-3 WATTS - шт 1
    3 Бойлер косвенного нагрева (с возможностью подключать ТЭН, бак в баке) GX- 200-D Lapesa - шт. 1
    4 Котел электрический eloBLOCK VE 24 кВт Vaillant - шт. 1
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я невнимательно прочитал: тогда получится, что на первом будет перетоп. На 2-м же головки закрыты до 17 С, а целевая стоит скажем 21 С - будет всё время греть 1-й этаж (если только там головками не ограничите нужной Т - скажем тоже 21 С). Да ещё там на 1-м ТП вроде. Но мозг будет пытаться всё время греть контур и вода будет гоняться вхолостую мимо радиаторов. Вроде так.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Именно, там тоже головкой будет регулироваться.
    Ничего страшного не вижу, пускай. Будет подтапливать немного стены.
    Хотя надо еще раз обдумать, может и вовсе не надо vr90 для контура радиаторов.
    А не будет он в жилых помещениях. Супруга выгнала в котельную "уродскую коробку на стене, что весь дизайн будет портить" :|:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А разработчики старались:aga:
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Только насос будет работать всегда, поддерживая Т в трубах и иногда подогревая радиаторы, ограниченные головками.
    2. Тут уже надо заниматься воспитательной работой. :)] Тем более, что VR выглядит просто идентично (только без подсветки гады сделали - я её искал долго), а его для ТП Вы куда спрячете? (а на его место и надо поставить такую же "уродскую коробку"). Покажите рекламные картинки, какой прелестный голубой свет от штатного регулятора. Может ещё 12 тыр убедят, выброшенные в пропасть?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Mijjgan, Скажите, пож-ста, может знаете. А нельзя ли включать программу "Отпуск для всей системы" при отъезде (устанавливая дату завершения заведомо дальше планируемого приезда), а отключать её через пресловутый сухой контакт (т.е. командой по СМС), а не изменением даты завершения программы на регуляторе? Как-нибудь обмануть хочется.
    Провел эксперимент. Включил отпуск. Команда отключить teleswitch - нет реакции (что и естественно - он же не включен).
    Команда "включить" - включает режим teleswitch (может его и использовать как режим перед приездом - пока не пойму). Затем команда "откл"- переводит назад в режим отпуск (из teleswitch выйти никак кроме СМС нельзя, только замыканием контактов на проводе, идущем к мозгу, видимо). В общем хрень, но слабая надежда есть на оптимизацию.
    Значит по приезде надо послать откл и скрутить время для выхода из отпуска.
