Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вроде решение есть.
    При отъезде включаем "отпуск' с Т=17С. Дата завершения - заведомо больше времени возврата, начало - текущий день. Система включается на отпуск минуты через три, при этом бойлер и ЦН ГВС выключаются (что меня не очень пока устраивает).
    teleswitch до этого Настраиваем в режимы "повышение" для контуров, а бойлер в "авто".
    Перед приездом за 4 часа посылаем СМС "включить teleswitch". Система переходит в настроенные параметры - контуры на нагрев по дневной Т, бойлер - авто (вроде как независимо отвременных окон, что нормально).
    Если передумали ехать - СМС "выкл". - опять отпуск.
    По приезде - СМС "выкл teleswitch"- система переходит в "отпуск". Скручиваем дату меньше текущей - переход в стандартный режим с учетом временных окон.
    В принципе, если не смущает выключение бойлера и рецмркуляции (достал ipad) на врем отсутствия, то лучше, чем каждый раз крутить при отъезде и приезде в трех меню цифирьки. Хотя надо крутить даты в режиме отпуска - но это вроде проще - в одном месте.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закончится всё вечным пониженным режимом и переходом на дневной перед приездом по СМС. Наиграетесь месяца через четыре:)
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да. Такой вариант есть. Послать далеко дополн. экономию на двух градусах при отсутствии, поставив Т ночи (и отсутствия) на 19. Но если Т отсутствия (Тночи) делать 15, то экономия д. быть ощутима.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Каюсь, запамятовал что из 630 центральный блок (он и есть термостат) можно вынуть и поместить уже не "ящик" весь (тем более с уймой как слаботочных так и 220v кабелей) в холле,
    а только маленькую аккуратную панель:
    p. s. ТЗ на СО и ГВС набросал. Вопрос остался как раз по этим 2-м термостатам.
    Если "голову" от 630 повесить в холле (подальше от солнца и сквозняков) и её настроить на контроль контура ТП, то куда всё же лучше поместить второй термостат VR90 для радиаторов. И нужен ли он?
    Вар. 1 - Поставить его в заведомо 90% холодную гостевую / гардеробную на 2 этаже.
    Плюс - при необходимости прогрева 2 этажа не будет влияния уже нагретых помещений первого (как у Николая произошло).
    Минус - постоянный запрос на тепло и работа контура (насоса) радиаторов.
    Вар. 2 - Установить VR90 управления радиаторами в жилом помещении 1 этажа (гостиная, спальня).
    Плюс - контур при достижении целевой Т будет останавливаться.
    Минус - прогреть радиаторами 2 этаж при этом будет сложнее, если датчик с 1 "сказал хватит".
    Вар. 3... отказаться от доп. термостата для радиаторного контура и доверить его чисто кривой ПЗА.
    Но боюсь это будет аналогично в. 1, когда в него всегда будет подаваться тепло по кривой ПЗА.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, привет.
    Да уже столько кругов нарезали и ты и я, что всё в голове по своему то проекту не удержишь ;)
    Можешь уточнить:
    1. Почему 24Квт Атмотек? Я по СО тоже 24 прохожу легко, но выбрал 28 именно с целью быстро греть бойлер. С хорошим разбором (2-3 с/у в пике + кухня) и этого впритык.
    А твой бойлер 200л он будет греть ну скажем так...неспешно :flag:
    2. Смотрел цены на готовые Ваттс группы? Я поглядел бегло, три эти позиции за 100 тыс легко переваливают... :ogo: А у некоторых продаванов и одна WATTS PASM25 10026266 по 60 тр. идёт.
    3. GX- 200-D Lapesa конечно покруче OKC 160 NTR, (у Lapesa бак в баке), но и
    Lapesa GX-200-D на Маркете
    — от 66 800 до 118 596 руб.
    Да и какой для тебя смысл увеличения площади косвенного нагрева (бак в баке вместо спирали 1,45м2) когда котёл 24 просто не подаст в него столько мощности?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Собственно текущая схема
    и разводка СО по дому.
    Схема - на базе типового решения Вайлант N6, но контроллер не 470 а 630.
    Пока сомневаюсь нужны ли 2 отдельных РБ на ХВС и на циркуляции бойлера.
    Покритикуйте Pls.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По мне так однозначно вар. 2. Я на почту вчера послал свои рекомендации по прогреву 2-го этажа (в частности). Охладить этал. комнату, прикрыть в ней головки. Когда гости сделать Тночи=Тдня.
    Только проработать еще вариант замены vr на термостат
    Главное - комфорт в основной комнате, а гости бывают не каждый раз и можно все решить.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Хорошая схема. Все логично. Насчет двух баков на воду пока тоже не решил. Задавал вопрос тут
    Там с выставлением давления не оч понятно, если один оставить. Предохранительного клапана между ГА на ХВС и бойлером ведь нет, теоретически преград нет, чтобы один бак юзать. Однако как оно будет хз. Горячая вода в бочке унитаза или еще что
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А чем дырку закрывать? :um: И вообще, можно об этом поподробнее? :|:
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вместе с панелью идет фирменная крышка.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Продолжил изучение. Выяснились прелюбопытные подробности (для меня).
    1. Вчера и сегодня после обратного включения почему-то начал нагреваться бойлер гораздо выше установленной Т. Предположение - т. к. в режиме отпуск бойлер выключается, он принудительно идет на антилегионеллу.
    2. Более неочевидно. При посылке СМС и переходе в режим телесвича (т.е. перед приездом) контуры отопления переходят на нагрев, как им и предписано. Однако бойлер и ЦН ГВС остаются выключенными, пока не отключишь "отпуск".
    3. По приезде "отпуск" можно выключить, не посылая СМС на отключение свича. При этом бойлер и ЦНС остаются выключенными, пока не пошлешь СМС.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Перерыла всю коробку- нету:(
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Видимо некий конфликт режимов, и имеется приоритет срабатывания. Например "отпуск" перебивает режим "приезд". Кроме опытного способа не поймешь.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это с цоколем VR55 идет.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Еще забыл. В режиме отпуск антилегионелла не работает (как собственно и сам бойлер).
    И случайное наблюдение. После прогрева (выключения) бойлера и выключения котла 5 минут работает насос бойлера (выбег по умолчанию). И только после этого включается контур отопления - догревает воду.
