Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :)] аа, забей, просто мысли вслух. По сути продублировал твою мысль
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот вы поспорить любите:)
    Подкину дровишек: в прошлом сезоне у меня была серия замен бойлеров - так вот 3 или 4 500-литровых "классических" (со змеевиком) были заменены на ACV 210-240;)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я сейчас посмотрел - разница между котлом на 24 и на 28 кВт - 10-15 тыс. Эта не та сумма, из-за которой я бы стал заморачиваться. Для меня проблема в другом - котлу большую часть времени придется работать в низкотемпературных режимах, соответственно котел не будет использоваться на полную мощность.
    Приведу пример:
    Нам надо перевезти 1 тонну груза. Мы это можем сделать на Газели и на КАМАЗЕ. Результат один и тот же - груз доехал до места. Но затраты не сопоставимые - на газельке доставка этой тонны вышла дешевле с учетом затрат на топливо и эксплуатационных расходах.
    Или другой пример -
    Два автомобиля одинаковой модели, например Хендай Солярис с одной массой, но с разными двигателями. У одного 1,4 литра, у другого 1,6 литра. Едут с одинаковой скоростью - 50 км/ч. Проехали 10 км. Понятно, что самый большой расход будет у автомобиля с дв. 1,6 л. Но есть еще другой момент
    Для двигателя 1,4 литра - это была комфортная скорость. и водитель мог ехать на 4-й скорости, т. к. настройки двигателя позволяют и КПД в таких режимах более высокие. А вот для двигателя 1,6 литра - эта скорость не комфортная, водитель вынужден ехать на 3-й скорости, соответственно КПД ниже, а износ двигателя больше.
    Так и с котлами. Котел с избыточным запасом по мощности, в обычном режиме эксплуатации (напрмиер нагрев только ТП), будет испытывать не комфортные, не оптимальные для своей работы нагрузки.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А что остается делать, если кто-то с высоты имеющегося опыта и знаний, вместо того, чтобы дать четкий и дельный совет, отправляет книжки читать? ;) Приходится сообща, в спорах, "рождать истину".
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Для меня это был основной довод в пользу конденсац. котла. У него (306/5-5) диапазон модуляции - 6 - 25 кВт при работе на отопление (6,7 - 26,5 при работе в режиме 50/30). При этом мощность на бойлер - 30 кВт. Самый маломощный котел в линейке конд. от Vaillant 166/5-5 имеет диапазон 5 - 14 кВт, а на бойлер при этом 16 кВт. Один кВт - не та разница. Кр. того можно ограничить мощность на отопление (при желании) в меню D. 000.
    Наблюдал, как при остывании бойлера выключаются контуры отопления, причем котел может работать как на полную мощь, так и наполовину. Затем котел отключается, отрабатывает время выбега "насоса LP", и включаются насосы контуров ТП и радиаторов - причем с закрытыми смесителями, т. к. Т в системе может быть и 70С, а в ТП у меня разрешено макс. 40С, в радиаторы - 50С.
    Ну а ежели разрешить параллельный нагрев воды и отопление, то и то и другое будет выполняться дольше (склоняюсь, что так и надо сделать - меньше будет вкл.-выкл. котла, которые жрут газ и портят горелку). Наверное это более предпочтительный режим для варианта избыточной мощности котла (даже модулирующего), по крайней мере при умеренных холодах.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ну ты накатал :)] так я же с тобой абсолютно согласен. Саша сказал, что для того чтобы использовать 100% преимущество бойлера "бак в баке" нужно иметь мощный котёл. Я не вникал в суть работы бойлеров бак в баке и их мощностя, но это логично. Но это правило работает только при полном разборе воды из бойлера. А такая ситуация редкая. В большинстве случаев мы только догреваем воду в бойлере, и мощности котла в 24 кВт для этого уже хватает с лихвой. Для отопления дома в 200м2 такого котла выше крыши, и это важнее. Так как увеличение мощности котла ради использования 100% преимущества бойлера "бак в баке" скажется на тактовании котла при работе на систему отопления.
    Когда спрашивал продавцов в магазине о тактовании слишком мощного котла, делали глаза по 5 копеек, мол какое тактование. Я им - ну мол у котла ведь есть и нижний порог мощности, а если брать котёл мощнее, то и этот нижний порог увеличивается, а они не понимают о чём речь.
    это от малограмотности :aga: я например удочку закину и себя убеждаю в споре)
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я тут приводил данные по конд. котлам вайланта - получается, что для трёх типов 14 - 20 - 25 кВт минимальная мощность, соотв., 5 - 5 - 6 кВт, а мощность при приготовлении ГВ - 16 - 24 - 30 кВт (данные из "паспорта" котла). Т. е. дельта мин. мощности всего 1 кВт. Поэтому (вроде) если есть лишняя копейка, то не очень страшно взять котел чуть мощнее потребности (на случай роста аппетитов - какую-нибудь баню пристроить и т. п.).
    Я правда это "чуть" выбрал в 25 кВт, хотя площадь всего 115 кв. м.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, забываешь однин момент - программно мощность котла на режим отопления может быть снижена. Точнее надо документацию смотреть, но у 28Квт выдаваемая 10,9 - 28,0 Квт, а у 24 - 9,1 - 24,0 Квт.
    В режиме ГВС он будет на полную же работать.
    p. s. ага - нашел. От нижних значений может быть, вот с таким шагом:
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Allmas, а по твоему мнению большая ли разница 24 кВт котёл или 31 кВт для работы бойлера "бак в баке"?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Александр, я Вас все склоняю на конденсационный (вроде был 26 кВт летом 78 тыс, а на 24 с закрытой камерой - 55). У него и нижняя граница мощности ниже, и низкотемпературный режим можно обеспечить (а на обычном надо Ткотловую держать больше 50, чтобы не было конденсата). Хотя конечно жаба тоже душила и конденсат этот долбанный (он мне заморозил трубу слива, т. к. течет мелкими струйками видимо, - еле отогрел). И еще аргумент: у кондкотла точно (проверял) сразу включается при необходимости минимальный режим мощности, а у обычных вроде бы не сразу, что приводит к быстрому нагреву линий и тактованию (и люди программно снижают мощь котла, увеличивают время блокировки и т. д.).
    PS. https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-47#post-15092085 - итоги изысканий по режиму "отпуск" и СМС - получается неплохо, если устраивает выключение котла и ЦН ГВС на отсутствие.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Радомир999, у бойлеров есть параметр "Макс. поглощаемая мощность (контура отопления 85°C)".
    На бойлер ACV 160 Вт нужен котел 31 Квт для 100% поглощения мощности.
    Но у них указано что 160л это ОБЩИЙ объем (видимо как 200л для LAPESA это 150 net ГВС), то есть "полезный" будет меньше на объем бака (161-62)=99 что ли.
    Выходит что у ACV 210 "полезный" объем будет на 77л меньше (203-77) - то есть "всего" 126л.
    При этом мощность котла для 100% усваивания должна быть не 31 даже а 39 Квт!
    Вывод - нагрев "бак в баке" на 200 литров (130-150 полезных) от котла 24 квт будет на 62% менее эффективным. Котёл просто не отдаст столько мощи, сколько может теплообмен бойлера поглотить.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поздно, в ТУ на газ указан котел атмосферный, 28 Квт.
    Я отказался от конденсационника потому что:
    1. Цена.
    2. У меня не только ТП, а в режиме "горячем" его КПД как у обычного.
    Да и бойлер греть будет не в режиме конденсации.
    3. Он сложнее намного и значит менее надежен. Это математич. зависимость - чем больше элементов, тем выше риск отказа за счет одного из них.
    4. Гимор со сливом ведра в день конденсата - вонючего и щелочного.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, развивай эту мысль до конца. Объясни, чем это грозит?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да собственно грозить ничем не грозит. Просто одно из преимуществ "бак в баке" - ускоренный нагрев ГВС за счет большой площади стенок практически не реализуется.
    Используя твои аналогии, для 100% эффективного использования котла нужен "ТЭН" мощностью 39 Квт, а ты установил в БКН "ТЭН" в 24 Квт.
    Бойлер тоже будет греться, но дольше на 60% чем мог бы. Примерно как и обычный, со спиральным теплообменником.
    Я об этом тебе уже вторые сутки толкую :flag:.
    Зачем тогда платить больше?
    Скажу сам, не лукавя (я же за объективность, а не очернить ради) - "бак в баке" более надёжен в
    периоде времени (см. пост @Mijjgan, спираль видимо имеет меньший срок службы), и если у него все поверхности из нержавейки (что надо уточнить) - то его надежность и срок службы еще сильнее повышается. В 2 ли раза - не знаю :|:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, вот просто ты сам реально представь нагрев бойлера. 150 литров горячей воды температурой 70 град. постоянно нагретой. Ты идешь в душ, разбавляешь горячую воду холодной водой с температурой 15-20 град. до температуры 35-37 градусов. От силы сливаешь 30 литров горячей воды из бойлера, которая замещается тут же холодной. По мере слива, у тебя уже включается котел 24 кВт. Только котлу надо довести температуру воды в бойлере не с 15 градусов до 70, а всего навсего с 55 (цифра наобум лень пропорцию составлять) до 70 градусов. И ты думаешь 24 Квт котла на это не хватит?
    Да, на первоначальный нагрев с 15 градусов до 70 уйдет чуть больше времени, чем у более мощного котла. Но эта разница не будет такой глобальной, как ты пытаешься ее представить, она будет исчисляться минутами. Вместо 45 минут, например, котел затратит 60 минут.
    В любом случае, я не хочу тебя агитировать за мои решения, они, возможно, ошибочны и я сам несу ответственность за из принятие. Для моего котла БКН "бак в баке" подходит, для твоего котла может не хватить. ;)
