Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Затем, что у дома может смениться владелец, проживающий состав: гости приехали, дети появились, просто предпочтения со временем изменились. А из средств регулировки только расходомеры. ;)
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Все-таки разница в том, что шаг укладки поменять нельзя, а подкрутив термоголовку сразу снижаем мощность даже чересчур мощного радиатора (причем здесь в некотором смысле погодозавис. регулирование - стало холоднее в комнате, он включился).
    А регулирование расходомером, насколько я понимаю, предполагает вмешательство при резких изменениях Т на улице.
    У меня на кухне только ТП (плитка) на всю площадь. На обратке винт был откручен от минимума на 2,5 оборота. Теперь после начала догрева (с 16 или 19 С) Тпола кухни 25-26, в душе - 28. Но часа через 2-3 пол кухни всё равно доходит тоже до 28, Твоздуха повышается до 21 и VR91 на стене отключает нагрев. Если винт вкрутить ещё (до 2-х, например), то Т кухни будет повышаться медленнее, но всё равно будет тот же эффект?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наоборот. Это изначальная регулировка.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А вторую часть не прокомментируете? Просто если доп. "удушение" даст эффект, то сохранится управление калорматиком (Т подачи по температ. кривой). Конечно остается вопрос, не приведут ли такие действия к недогреву помещения теплым полом в сильный мороз.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Меня тут уже обозвали пастухом "сферического коня в вакууме":aga: Не претендуя на истину в последней инстанции, я порекомендовал бы "удушением" добиться равномерности и предсказуемости прогрева, а недотопы с перетопами убирать наклоном и уровнем отопительных кривых на Калорматике.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Зависит от количества петель, теплопотерь помещения и ещё от массы всякой фигни вплоть до направления и силы ветра:)].
    Колорматик тоже
    :aga:. В него заложены какие-то, ему одному известные формулы, по которым он считает, что при Тулицы =Х, Тподачи=У. Вот и начинается подбор своей кривой.
    @Mijjgan, так что серваки и термостаты не фига не костыли, а инструмент точной и доступной для пользователя регулировки. :cool: Вот:)]:hndshk:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо-хорошо. Как Вам больше нравится.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Расходомер контролирует расход, а не Т. Возможно есть шанс подобрать такой расход, при котором одна петля даст более низкую/высокую, но заданную температуру в помещении. Но это будет справедливо только при той дельте температур, при которой происходил подбор. ИМХО.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А батареи разве лучше прогреют?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я имел в виду, что мы уменьшаем проток по трубам кухни и есть шанснехватки тепла для прогрева воздуха.
    А вообще правильное решение - второй термостат, управляющий сервой на ветке в шкафу, который за градус или за два до достижения целевой Т кухни начинает уменьшать проток (на стене висит датчик автоматики, управляющий общим смес. узлом). Но это ничего не дает для случая инсоляции - готовка...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я всё прикинув решил новые ТП в с/у 2 этажа просто уложить с шагом 10см.
    Этого будет достаточно imho, что бы там нагрев заметно больше был.
    Ставить сервоприводы на коллекторы это точно какое то гостинничное решение, когда эскимос с негром в соседних комнатах не могут определиться жить при +18С или +24С.
    Да и то, радиаторы тут помогут, речь изначально шла "как горячее сделать в с/у, не затрагивая жилые зоны".
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я помесь негра с эскимосом:victory::)]. Мне зимой и осенью надо +24 в спальне, а летом и весной +18:aga:
    Я не смеюсь, если чё...:|:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :aga:
    Есть и под такие запросы решения:aga:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да я в курсе:). Просто в преддверии старческого маразма упрощаю свою будущую жизнь в компании с Альцгеймером. :aga:. Уж как ручку покрутить я долго помнить буду. :cool::)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что к тому времени системы отопления/кондиционирования будут полностью адаптивны к потребностям хозяина:) А у жильцов будет вживлён в мозг микрочип, отдающий команды всей домашней технике. И эти микрочипы тоже будут самообучаемые, будут знать, кто именно из жильцов - хозяин в доме:)
