Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос риторический? :aga: А ещё есть нехорошие люди, "дизайнэры" (не путать с хорошими людьми - дизайнерами) которые любят закрывать "эти ужасные неэстетичные радиаторы" декоративными экранами. И хорошо, если съёмными.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да нет, скорее вопрос в том, что может быть ставить не термоголовки, а подключать радиаторы в пределах одной комнаты к общему выходу на коллекторе и управлять ими через комнатный термостат и сервопривод на коллекторе?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно конечно. А совсем прекрасно будет, если при закрытии всех сервоприводов в пределах одного контура отопления блок управления ими подаст сигнал автоматике котла, что данный контур в нагреве пока не нуждается. Такие решения есть.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поделитесь?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только без возмущений потом по поводу цены:aga:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не угадал. Наоборот, автор настроит кривую довольно быстро, и вообще не будет думать больше про отопление... только иногда по желанию никуда не бегая подкручивая термоголовку :)
    А вот товарищи, которые думают что по датчику Т смогут управлять теплым полом комфортно - уже имеют мучения. Да и усложнение конструкции "термоголовка-радиатор" всякими датчиками - мозгами - сервоприводами imho даст скорее лишние точки отказа, и снижение надежности.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ссылкой не поделишься, интересно опыт почитать.
    А ПЗА и контроллеры не усложнение системы?
    Саш, я только буду рад за тебя.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот в качестве примера: https://salus-controls.ru/uploads/docs/KL06_RU.pdf
    До шести термостатов помещения и до 24 сервоприводов. Там, где на картинке указано управление насосом - этот контакт (без подачи питания естествено) подключается или к телесвитч Вайланта или к контактам WF1 WF3 на модулях автоматики Будерус 4000-й серии.
    И кстати, о сложностях регулировки температуры помещения тёплыми полами: в описании упоминается функция PWM, или проще говоря (ну мне проще:)) функция "самообучения" - термостат отслеживает выбеги температуры и постепенно меняет время и частоту открытия/закрытия сервоприводов, стараясь свести эти колебания к нулю.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вполне адекватная цена.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну когда я писал про цену, то в уме держал Uponor, с его системами регулирования отопления, и уже в процессе вспомнил про этих достойных англо-китайцев:)
    Но ещё учитывайте стоимость сервоприводов и термостатов кстати.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, ну тут же в теме пару страниц назад Николай писал, как у него работает ТП по воздушному датчику.
    И в санузле тоже есть некомфорт, даже электричеством исправлять думает.
    Но кажется ты принял какую то точку зрения, и теперь снова будешь её держаться... несмотря на разумные аргументы. :flag:
    Головной контроллер - считаю полезная, почти обязательная часть системы. Если он родной, штатный - тем более. А ПЗА - это лишь один датчик на улицу, что тут усложняет?
    Более того, если бы не желание переключать режимы удаленно - подошел бы и 470 контроллер, он вообще от 15 т. р. стоит.
    :hndshk:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, да у меня куча точек зрения. Ничего не принял. Скорее ты уже определился и не хочешь слышать доводы других. Но может оно и к лучшему. Больше не беспокою. :hello:
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А чем обеспечить уровень 20С в комнатах без датчика по воздуху?
    Так я и писал, что кривые придется брать разные для разных времен года, иначе будет перегрев помещения от комфортного пола. Мне кажется самый дешевый вариант при ТП+батареи - задание конкретной Т пола (по кривой), а остальное доверить головкам. Но кривую скорее всего придется перестраивать после зимы.
    И не понял, что значит "уровень кривой". Что-то я упустил из теории?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не помню, как и где именно у Вайланта это написано. Но это основы ПЗА
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Николай314, а что такой датчик даёт? Температура пола, это ведь температура теплоносителя. У меня так первый год котел работал, по т. теплоносителя. Тактовал каждые 10 минут. И тут нет никаких реакций на улицу, причём замечу и уличный датчик мало что даст. Если зимой, в мороз -25, выходит солнце, дом начинает стремительно прогреваться. В доме становиться жарко. А на улице колебания температуры на пару градусов. То есть реакции датчика практически никакой. Комнатный же от реагирует и отключил отопление. Но тут нужно конечно учесть что дом стоит на открытом месте и прогревается хорошо. То же самое можно сказать про сильный ветер ночью, только в обратном порядке.
