Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "инструкция не догма..а руководство к действию"...;)...раздельная регулировка температуры в ТП на практике не всегда нужна...она все равно колеблется в зависимости от наружней в пределах 35-45...а вот раздельная температура по радиаторным контурам гораздо интереснее...на втором этаже народ обычно выставляет гораздо ниже чем на первом.
    на картинке нет замены трехходового..есть замена сервопривода на термоголовку...это неудобно...потому как котел не знает надо ему греть этот контур или нет...и если в помещении температура не падает, то он включаться не будет и нагревать этот контур не будет (ТП остынут)
    и правильно забыли...его добавлять точно не следует...;)..К ЗОНТу можно прикрутить доп. реле?...ну чтоб оперативно отслеживать пропадание газа, снижение температуры теплоносителя, аварию котла, снижение давления теплоносителя?...если нет, то может получиться так-котел встал по аварии (нет газа допустим) а температура в помещении так быстро остывать не будет...сл-но время реакции на аварию у Вас уменьшится.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @oleg21au6, к сожалению, пока ЗОНТ с Валиантом еще не дружит иначе, как прикинувшись терморегулятором комнатным... работы идут в Германии энтузиастами до сих пор :(
    А если бы дружил по OpenTherm - то мог бы уведомлять обо всём, снятом с котла (аварии, ошибки).
    Выходит, что для нормального управления и мониторинга нужен всё же OT интерфейс с котла в ЗОНТ.
    Это Baxi Slim, больше пока среди подходящих нет.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кто Вам сказал, что Слим будет выдавать в Ваш зонт свои ошибки?..скорее всего нет..и получите Вы обычный комнатный термостат...Виноват...увидел вложение позже...однако всё остальное естается-.Какую автоматику будете прикручивать к слиму для раздельного управления контурами? или ну его нафик это управление?... непонятна мне Ваша логика-Вы берете комнатный программатор температуры и к нему пытаетесь подобрать котел...Не спорю..зонт штука хорошая..но не настолько чтоб вот так вот решать Вашу проблему.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так выдаёт, см. отзыв @Vovvw выше (из темы про Зонт).
    А в целом Вы правы конечно - логика пока не железная. Сейчас мне только котёл нужно выбрать, а далее построить систему, желаемое к которой я описывал выше. Но не ошибиться бы на первом шаге.
    С одной стороны slim выдаёт всё что умеет на Зонт, и это в дальнейшем открывает возможность сделать управляемую, гибкую и недорогую систему. С другой - всё же его размер и напольное исполнение значительно менее удобно эргономически :(
    А валлиант уже готовое решение на стене + возможность так же многое автоматизировать. Но если e-bus его не вскроют, то как видим штатные решения дороги и неудобны.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Короче, видимо нужен экспресс-проект на СО и ГВС :)]
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вскроют...это как про неуловимого Джо...;)...скорее вайлант переползет на опентерм,...ща ещё Вам мозг взорву...если сделать на настеннике 52-м будерус ..с 300 автоматикой, то вкупе получиться дешевле вайланта...;)...АЛИЛУЙЯ,.наконецто созрели до понимания проекта...:)]
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поподробнее пжлс-та, я записываю. ЧТо за модель точно будероса?
    А проект уже никак не успеть, через несколько дней сообщать окончательно модель котла газовщикам.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Logomax u052-28...ааа..у Вас же дымоход подразумевается через крышу..тогда ой...он турбированный..хотя если поставить раздвоитель то можно и через штатный дымоход
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почемуж?...скажите им мощность 32кВт и все...марку котла называть не надо...потом ТУ переделать и всё...если конечно проект по газу сделали то тогда сложнее
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ТУ есть, 28 Квт. Но котёл в проекте можно согласовать до 32... дело в том что марку и модель в проект нужно подать уже срочно (неделя).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообщем судя по мнению спецов, Валлиант конечно сделан ещё как с умом...:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Решил немного расширить диапазон, заданные критерии дают только компромиссные модели...
    Уважаемые, а кто подскажет - котлы с закрытой камерой (ну да, турбированные) ведь можно подключать к обычному дымоходу? Насколько это правильно/грамотно - нет ли каких противопоказаний? Видимо центральная часть коаксиала через адаптер уходит в приёмную трубу, а наружная часть берет воздух из котельной прямо?
    Есть пара моделей (Buderos logomax U052 24/28 Квт и U072 24 Квт). 072 точно дружит с OpenTherm (официально), насчет 052 нужно уточнить.
    Да, турбированные - но если иных нет, может и на турбо таки посмотреть? Шум вентилятора особо не страшен, ресурс не думаю что заметно меньше будет атмосферного...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уточняю..НЕ ДРУЖИТ...официально и неофициально тоже...;)...он дружит с EMS. В многоквартирных домах только турбированные и ставят...с выбросом дымовых газов в дымоход и забором воздуха с фасада здания...ну или из помещения...есть штатные схемы таких дымоходов практически у всех производителей.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @oleg21au6, ну тогда в нём смысла нет. Остается 072, он 24 Квт.
    А кто/где может уточнить какая производительность по воде у связки "котёл 24 Квт - БКС на 150 Л?
    Где то видел цифры порядка 550-650 литров, но не помню - в течение часа или как?
    Бойлер на 200Л как уже обсудили больше к 28Квт подходит, думаю может 150Л достаточно? Это же 300Л почти единовременно (ванная+1 чел в душе), плюс почти сразу котёл переключится на приоритетный нагрев (догрев).
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    достаточно 120 (он его с 10 до 60 градусов греет 15-17 минут)...более того..достаточно даже 46л. встроенных в U052-24T ...он начинает нагревать воду в проточном режиме-сколько вылилось горячей столько во время вытекания нагрел.
