Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это на какой странице? И что за Нувола 3D? Для Nuvola 3 Comfort есть даже специальная деталь для организации рециркуляции артикул KHG 71402271
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы имеете в виду оба, что в трубках тухнет вода? Тоже мне проблема, слил 5 минут и всё.
    Пока как модель - "Анастасия", от нашего производителя литьевого сан.мрамора - AstraFrom.
    Ценник гуманный - порядка 55 тр тушка.
    Денис, сам пока не лежал - не скажу.
    Но по размерам очень даже нормально - длина 180 см, ширина в углу 125 см. Понятно, что внутри чаша чуть меньше, но ты знаешь - 300-350 л. это должно быть не мало. Да и лежишь же там не в полный рост, чай не бассейн. :|:. Всё равно спина опирается на подъем с одной стороны.
    В общем, она внутри как обычная 180*80, только шире со стороны изголовья.
    Да и модель конкретная еще не куплена, это пока ориентир.
    Можно конечно и такого монстра рассмотреть -Color & Style Аура 185
    Мы пока хотим посмотреть на модели из литьевого мрамора, т. к. реально внушающих доверие из акрила я пока не видел - все какие то тонкие, хлипкие и болтающиеся-скрипящие:mad:
    Композитный материал, состоящий из натуральной мраморной крошки и полиэфирной смолы.
    Литой мрамор
    Ванны из этого материала отличает ряд преимуществ:
    • прочность,
    • долговечность,
    • экологичность
    • 100% восстанавливаемость (мелкие царапины легко устраняются в домашних условиях),
    • простота в уходе
    • высокий коэффициент шумопоглощения.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ааа, точно - поторопился. Увидел в описании - 2-х контурный ;)
    Ну если есть бойлер, то должна быть и деталь для циркуляции - только её + руки/голову приложить:hello:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не знаю как это делается в ванне с гидромассажем, но в душевой кабине, чтобы это сделать - надо отодвигать кабину и отсоединять подводящие патрубки. Сам понимаешь - геморр еще тот...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зачем, объясни? Системы же "открытые", у них есть вход воды, насос, шланги и патрубки+ форсунки. IMHO включил на полную мощность всё - само и прочистилось под давлением.
    Разве не так? :ogo::faq:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, тебе об этом и говорят - следить за состоянием придется постоянно. Если не хочешь запаха, прогонять нужно чуть ли не каждый день. В моем случае в семье побаловались этими форсунками в самом начале, сейчас никто ими не пользуется вообще. У моей сестры ванна типа джакузи - также никто не пользуется ни гидромассажем, ни аэрацией, ни подсветкой разной. В самом начале побаловались и гостям это чудо показывают, а сейчас только как ванной пользуются и то раз в месяц, в основном душ. Поэтому тебе принимать решение, так ли оно тебе нужно, чтобы потом следить и ухаживать?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, такие опасения есть. Может и откажемся, баловство это видимо...
    Но большая ванная по любому там задумана и будет. Ну и будет после к пенсии где внуков купать, проныривать учить...
    Кстати, про литье мрамора и негатива немало прочитал - правда видать копипасты конкурентов:
    https://srbu.ru/otzyvy/article/2180-vanny-iz-litevogo-mramora-otzyvy.html
    http://fshops.otzyv.ru/read.php?id=1021
    Но всё равно напрягает, что пишут про царапанья верхнего слоя и общую хрупкость. :(
    Может на хороший акрил еще раз посмотреть - не зря же он так популярен и рынок захватил...
    Кто может подсказать по опыту или производителя хорошего? :faq:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я пока на чугуняку или стальную поглядываю... Акриловые хлипкие, нужен правильный и хороший монтаж...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Allmas, @Денис Влад-ч, все вопросы по сантехнике лучше наверное тут обсуждать https://www.forumhouse.ru/forums/312/ Или, если топикстартер хочет все вопросы решать в одном месте, то тема переводится в разряд флудильных (ничего в этом зазорного нет) и переезжает в раздел "Моя любимая дача":)
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, конечно же NUVOLA-3 Comfort 280Fi.
    Инструкция дома. Сам никогда до этого не сталкивался с подобным, когда проектировал, спроектировал 3 трубы к точкам водоразбора. Потом люди из горгаза пустили котел, и пустили так что потом 3 недели изучал инструкцию и настраивал котел и чисто случайно наткнулся на эту надпись...
    Обратился к официалам но их ответ меня не воодушевил, но на всякий случай одну трубу убрал...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Единственная возможная проблема с рециркуляцией при использовании котлов малой мощности и БКН - это переразмеренность полотенцесушителей, повышенные теплопотери от них и соответственно слишком частый переход котла в режим приготовления ГВС. Решается установкой насоса рециркуляции с таймером например.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Распыляться на кучу тем не хотел, надеялся конечно всё связанное если не с ИНЖЕНЕРКОЙ, то хотя бы с ВОДОЙ и ОТОПЛЕНИЕМ обсудить, решить и выложить тут :|:
    Но если правила не дают, буду в своей теме тогда, во флудильню неохота пока :)]
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А кто делал тёплый пол через унибокс (по температуре обратного потока)? Я вот хочу сделать на втором этаже в ванной, так как на втором ТП будет только темы, и тащить контур один не охото! Так вот думается мне: делают ли с унибоксом, но не от радиаторного контура, а от ГВС? Полотёрский же от него будет! Таким образом можем погреть пол и летом, не запуская отопление! Удобно! Делают так?!? Или не корректно работать будет!
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите по реализации дымохода или ткните носом, где все требования есть?
    Где и какая ревизия, сколько на крыше выводить за конек и над флюгаркой? как с конденсатом быть?
    увидел Вашу ссылку. Спасибо.
    У себя я решил кирпичный вентканал 130мм нержавейкой загильзовать.
