Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О том, как сделаны керам. дымоходы и вентблоки - вот поиск по основной теме с домом.
    Если вкратце - на этапе коробки заложен в кирп. обкладку с утеплителем керамич. дымоход ф180.
    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-42.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-43.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-116.JPG 2014-09.Сентябрь.Щебень, откосы-9.jpg 2015-02-Стена под котельную2.jpg 2015-03-Штукатурка дымников-3.jpg
    Внизу (сзади в гараже) - ревизия и конденсатосборник.
    От сборника отвод в канализацию.
    Наверху выпуск трубы на 30 примерно см. выше вентблока, буду флюгарку заказывать с "домиком" что бы не задуло дым в вентиляцию.
    Требования см. в нормативке, для атмосферников важно наличие воздухопритока. Делал дверь с жалюзи-решеткой.
    От котла отходит нержавейка ф130, разгонный участок 500мм до оси приемной трубы, и там переход на ф180 в керамику.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Ревизию по нормативке делали?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Добрый день, @Allmas,
    Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть принципиальную схему Вашей котельной и какой котел Вы выбрали?
    Я тоже строю дом и проектирую котельную. Никак не могу определиться котлом:
    - напольник или настенник
    - открытый или закрытый
    Тоже ТП по всему дому (160 м2), радиаторы под каждым окном, ГВС и рециркуляцией.
    Смотрю на Протерм Медведь 20 KLOM и Vaillant atmoTEC plus VU 240/5-5 (у Вас случайно не такой?)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @My_Home, схема - в альбомах проектирования Вайлант, найдете на их сайте.
    Тоже фанател напольным чугуном, но понял что это прошлый век. Берите второй как написали - у мнея такой но 28квт. Ну и дом побольше -280 м2 :|:
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, почему выбор пал на керамическое продолжение?
    Температура газов от газ. котла не велика, если бы ТТ, тогда понятно.
    Мне рекомендую выводить сэнгвичем из нержавейки прямо на крышу.
    Какие могут быть проблемы такого решения?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Схемы то нашел, но их там десятки, может ткнете в сообщение в Вашей ветке, если есть такое с описанием?
    Как я понял, БКН можно напрямую подключить к настеннику, а радиаторы и ТП через гидрострелку или не нужна на 160 м?
    Есть еще версия на 20кВт, мне может хватит и такой (Ростовская область)
    А модуль автоматики от Вайланта используете?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никаких проблем...штатное решение и не сильно дорогое.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ГС лучше поставить..дабы котловой насос в упор не молотил..автоматику лучше штатную вайлонтовскую..калорматик 630 либо мультиматик 700 с доп модулем.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Просто поставил, как штатный элемент профилактики и прочистки трубы...а что, нормативка отдельная есть?
    Ну типа "должны предусматривать..." :) Наверное, но знаете - что разумно - то не вызывает отторжения.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это нержавейка потому что стала "продолжением", а изначально при кладке вентблока для котельной/гаража в 2013 году даже понятия не имел какой будет котел. Если бы вообще трубу не заложил - был бы сейчас не атмосферник, а турбо :victory:.
    А тогда просто с запасом взял диаметр ф180 (хватило бы и ф130-150), и керамику. Стоило это удовольствие в материале недорого - порядка 35 т. р. + работа.
    Насчет хорошей нержи 316 в сендвиче ничего не имею против, но керамика во всём лучше:|:.
    Срок службы больше, не выгорает утеплитель и т. п.
    Есть и таблица для сравнения (конечно субективна в пользу писавшей effe, но второй у меня дымоход от печи-камина именно их ;)), что то типа того:
    8 метровая шахта.jpg . Есть и темы с битвами - поищите на форуме поиском.
    У нержавейки важно что бы стыки её ни в коем случае на приходились на горючее перекрытие. :flag:Недавно на форуме обсуждали такой пожар... видимо разошелся сендвич, аккурат в перекрытии деревянном... и всё :(
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Схема - немного переработанная типовая №9, Пример9-3 контура и 630 с дист.png
    но если Вам не нужно дистанционное переключение по SMS пред. установленных режимов - то и №6 пример подойдет. Пример6-470 и 2 контура.png
    2. БКН да - удобно прямо к котлу. Ну если конечно у Вас не бассейн, иначе отопление будет выключено надолго :)
    3. Мощность лучше 24 берите - во первых это самый распространенный котел и з/ч много, а потом на быстрый нагрев бойлера (особенно с большой площадью теплообменника) надо бы и 28 :)
    4. Да, модуль взял Калорматик 630/3 + дистанционно из него вынул середину (дисплей) и вынес в холл 1 этажа.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    а разве в линейке одной модели компоненты (насос и т. п.) не будут одинаковыми?
    Стоит ставить датчики наружной температуры или достаточно комнатного датчика?
    Модуль калорматика 630 почти по стоимости котла (36 000) выглядит не очень.
    Мултиматик 700 хоть немного дешевле.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По совместимости глубоко не рыл - это вам к сервисменам ;)
    Датчик ПЗА (уличный) как уже многократно говорил это обязательно для ТП, ибо по Т воздуха в помещении с ТП будет запаздывание дикое, ТП это сильно инерционное отопление.
    630 как уже сказал может Вам и не нужен, он для каскадов, большого кол-ва контуров независимых или дистанционки (как у меня). 470 за глаза - он вроде до 20 тр. Ну и вообще - экономить на автоматике которая будет процентов 5-10% от бюджета на СО потом боком выйдет.
    Кстати что такое Мултиматик 700 - расскажите в подробностях если в курсе.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Еще не использовал, типа 630 но для 1 котла
    https://www.vaillant.ru/oborudovanie-vaillant/products/2016-multimatic-vrc-700-2-15872.ru_ru.html
    Но ладно блок управления.
    Сантех арматура стоит сейчас диких денег. Проектировщик мне предложил для блока 2 насосов и коллектора (вроде может роль гидрострелки играть) Meibes Kombimix UK MKSTM UPSO 15-65, а он стоит больше чем котел :faq:
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Диких денег будут стоит краны, фитинги, сгоны, трубы и прочее :) Вот там вы несколько раз по стольку отдадите, причем может быть даже "неожиданно" :flag:
    А модуль такой и мне поставили, пока доволен. По отдельности наша стрелка типа Север, разные группы на базе насосов Грюнф. и обвязка стоили бы дороже.
