Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Замена калорматика...но пока без каскадов...к ней добирать надо модули для управления контурами со смесителями...одинаковый функционал с 630-м но без каскада по цене будет чуть дешевле 630-го
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ? Что, никто не в курсе?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в курсе...так делать не надо...для ТП летом существует нормальная автоматика
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Allmas, а Вы не разбирались - можно ли отапливать дом меньшей площади (160 м) с помощью ТП+радиаторы без гидрострелки?
    Проектировщик предложил вместо Meibes Kombimix (2 насосный группы+коллектор+гидрострелка) использовать Meibes Thermomix (1 насосная смесительная группа с тонкой настройкой байпасов).
    Схема упрощенно получается примерно такая:
    Нормально ли будет работать котловой насос с радиаторами напрямую, а ТП через отдельный контур?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @My_Home, хорошее и разумное решение. :super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @My_Home, как я понял из изучения вопроса, гидрострелка - вовсе не обязательное решение.
    Но для комбинированных систем ТП + радиаторы - правильное ;)
    Ибо можно и без неё, но тогда должны быть "ручки золотые", которые правильно настроят и сбалансируют гидравлику по сути работы 2-х разных систем.
    А наличие ГС - как бы универсальность, за счет неё прощаются и сглаживаются разные тепловые и гидравлические потоки.
    Если есть мастер, который без неё настроит - можно и без неё. Сколько он за своё мастерство запросит - отдельный вопрос к сравнению стоимостей итоговых.
    ps. Ну и байпасы на вашей схеме точно должны быть - что бы не вышло что радиаторы и 3-хх. закрыты, а насос котла будет молотить...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно типа такого клапана перепускного поставить -
    Перепускной клапан Watts Industries USVR 16 [​IMG]
    При закрытых контурах радиаторов и ТП будет циркуляция по малому кругу.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни сдали основную работу.
    Балансировка ТП только впереди, но тут ждем похоложнее погоду, а то в жару сложновато 12 контуров сбалансировать.
    Опрессовку еще месяц назад успешно сделали - на 4 bar СО и на 6 bar вода).
    Инженер рабочую схему готов сделать в рамках исполнения работ.
    Уточните, что у них запросить?
    Ну понятно что краны надо подписать, желательно несмываемо/заламинировать.
    И у ТП листик наклеить на крышку с описанием какой кран за какое помещение отвечает.
    А что реально для эксплуатации может понадобится?
    Пока вот такая схемка прототип только:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Телефон хорошего сервисника. Как показывает практика, хоть всё в котельной подпиши и обвешай инструкциями, в критической ситуации всё равно случается паника:) Ну как вариант можно устраивать еженедельные тренировки семейства по борьбе за живучесть дома:)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Диктуйте, записываю :um:
    Для форумчан "горячая линия" бесплатная снятия стресса есть? ;)
    Я вот думаю - делать гарантию на котел за 10 тр/год, или Вайланту это особо не нужно...
    Еще время есть, от монтажа до штампа о пуско-наладке может пройти период 2 или 3 месяца вроде.
    Дело в том, что гарантию Вайлант теперь подтверждают официальные сервисы, а что бы таким стать нужно с этого года закупить "на полку" кучу запчастей у производителя. Что не все готовы делать.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну у меня профиль не закрыт, да и есть тема про Вайлант в "Неполадках"
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Allmas,
    Какую все-таки решили схему разводки гвс. коллектор будет на каждом этаже и циркуляция через полотенце сушитель?
    И если есть схема нарисована посмотреть бы! :|::hello:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Дениваново, всё еще лучше - но сложнее немного.
    К каждому прибору с ГВС подходит 3 трубы, и на гвс стоит проходная водорозетка.
    Третьей трубой вода обратно в местный коллектор рециркуляции санузла возвращается.
    А коллекторы рециркуляции (два - один общий на 1 этаж - кухня и с/у и один на оба с/у 2 этажа) соединяются в котельной, и далее уже в насос рециркуляции.
    В общем, как на этой схеме. Циркуляция - трубкой ф16, там не нужно большого тока воды:
    Можно было без проходных водорозеток и доп. труб, а просто в "горячее кольцо" связать только коллекторы с полотенцесушителями, но тогда всё же пришлось бы ждать горячую воду в кране, в зависимости от удаления - до 10 секунд. Недолго как бы, но ... если за относительно небольшое удорожание можно сделать вообще без задержки - почему нет? :|::super:
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Добрый день @Allmas, !
    Как продвигается монтаж системы отопления?
    Интересно посмотреть на фото.
    Я тоже планирую на днях купить Vaillant atmoTec 24 кВт, к к крыше уже подходим.
    Вы писали ранее о том какую конструкция вентканалов на крыше у Вас используется? Как делали утепление вентканалов и дымохода? А то меня сегодня этим сильно озадачили.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую :hndshk:.
    Куда дальше то продвигаться - как закончили всё в начале июля, так и стоит под давлением 2 бара выключено. Только котел под питанием, что бы насосы прокручивал.
    Фото все ранее в теме, новее пока нет. Чуть позже.
    Сейчас вызываю из сервис-центра спецов на формальную пусконаладку (печать для гарантии только они могут, официалы), и планирую к концу сен. когда чуть похолодает сбалансировать петли контуров ТП.
    У меня таких проблем не было - я сразу с утеплителем ("орехи") заложил керамику немецкую ф180, с ревизией сзади в гараже и сливом конденсата в канализацию. 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-116.JPG
    Снаружи обложена кирпичом, вывод будет выше вентблока в котором проложена.
    Вот только проходит она у меня через жилую мансарду 2 этажа, думаю там как следует придется кирпич утеплять, а то через него холод с улица будет пролезать как следует.
