Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. alex19772013
    alex19772013
    alex19772013
    Тверь
    Доброго дня! А не подскажите какую керамич. трубу выбрали? и что по деньгам вышло?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Wolfshoher Tonwerke_180 мм. Но учтите, что обкладка кирпичем шахты стоила еще тыс. 50+ точно - там кирпича много и работ.
    Но брал с запасом диаметр, т. к. не знал какой котел и пр. А можно было 130мм брать.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Allmas, а какие радиаторы используете?
    С нижним подключением?
    Мне предлагают использовать лучевую разводку на 12 радиаторов, думаю стоит ли согласиться.
    ТП будет как у Вас для комфорта.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Лучевая разводка радиаторов в стяжке, где планируется ТП - даст значительное увеличение высоты стяжки, трубы должны быть в термоизоляции, расход трубы примерно 25м на 1 радиатор. На мой взгляд 2х трубная разводка экономичнее и утеплять ее не нужно - трубы вдоль наружных стен тоже на обогрев будут работать...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, никак не повлияет на высоту стяжки. Трубы идут в "штробах" утеплителя. Делается элементарно. Сверху потом трубы теплого пола. У меня так сделано.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я выбрал Будерус, их хвалили и по цене они сейчас интереснее Керми - рынок захватывают.
    Но один КЕРМИ пришлось взять - высотой 200мм, на лестницу. Будерус от 300мм делает высотой.
    Да, подводка нижняя. Почти незаметная, доволен.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен. У меня так, и доволен - трубы расход оптимальный, плюс "рантовая" часть у стены будет доп. подогреваться, что отсечет холод снизу у стены.
    Смысл регулировать централизованно каждый радиатор, как Денис пишет (при лучевой разводке) - вообще не вижу. При наличие Т головок (да даже и без них) достаточно общего потока везде 70/65С.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, ты уж одинаковое пиши на форуме... :)
    То "Я буду делато только ТП, от радиаторов решил отказаться." писал, а теперь - что подводка к ним сделана уже в утеплителе ТП :|:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я кстати могу с этой субботы уже как пользователь системы дать первый отчет:
    1. ТП (УШП) - ЭТО СИЛА! :victory::super:.
    Прогрев котлом 28Квт всех 12 контуров с ~5С до 25С занял не более 1,5 суток. И около 45 кубов газа
    (250 руб. примерно).
    Но какой кайф - когда весь дом РАВНОМЕРНО ТЁПЛЫЙ, и нет никаких исключений - "ближе к батареи, дальше от неё".
    2. Радиаторы... ну не то что "ацтой", но пока не заценил. :flag:
    Ночевал на мансарде, где их 2 шт. и больших (под окном по 1,8 метра)... что скажу - было душновато,
    но ПОЛ ЛЕДЯНОЙ. Т. к. это просто стяжка над гаражом, который хоть и топится, но первую ночь еще только сам себя прогревал на УШП.
    Было дискомфортно довольно, что воздух сверху горячий, а от пола тянет холодом.
    Плюс в ребрах МРП (перекрытия) уложено до сих пор 18 см. пенопласта, так что пол 2 этажа греется скорее через ребра, которые каждый метр.
    Короче, подумываю не сделать ли ТП везде на 2 этаже :faq:. Это просто сказка какая то :)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Надо перемещаться по второму этажу метровыми шагами, чтоб ступать только на теплые ребра. :aga: Или сделать ТП. :super:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, а где ты увидел, что я сделал подводку к радиаторам? :faq: У меня все также - решил отказаться от радиаторов.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Где пишу? Ты мне что-то чужие слова стал приписывать. То подводку к радиаторам увидел где-то, то про регулировку каждого радиатора придумал... ;)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Денис Влад-ч, это кто другой что ли за тебя написал? :|:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, у себя уже написал. В моем тексте ведь нет упоминания про радиаторы. Я прокидывал подводку к межэтажным коллекторам.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Правильно - в непрогретом доме у радиатора - как на улице у костра никакой разницы;) Помню свои ощущения от первых включенных на 70С радиаторов - сидишь в большом холодильнике у обжигающего радиатора:)]
