Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, умом понимаю, а ...попой обидно ;).
    Ясно что когда стены и перекрытие прогреются будет лучше, но от ТП эффект понравился.
    Думаю может в эту мансарду всё же ТП сделать, хотя там толстая половая доска на пол планируется чебоксарская массив...
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    А кто то использовал плинтусные радиаторы? какой эффект от них?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Немного наблюдений из жизни:hello:
    Как правило в мансарде температура выше чем на первом или втором этаже и
    применение такой доски с уменьшением теплоотдачи ТП может привести к тому, что температура по этажам выровняется, даже если все оставить без изменений в самом плохом раскладе температура на мансарде будет на 1-2 градуса меньше чем на втором.
    P. S. у меня на 2-этаже из-за ламината на ТП температура воздуха на 1-2 градуса меньше чем на 1-ом этаже, увеличить теплотдачу ТП на 2-ом этаже не могу, мой пытливый мозг пришел к выводу, что проще дополнительно утеплить чердак что бы снизить теплопотери и как следствие выровнять температуру по этажам в доме, правда у меня лестничный проем закрыт и не дает теплому воздуху с 1-го этажа подниматься на 2-й этаж.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот в этой теме посмотрите -
    https://www.forumhouse.ru/posts/16735222/ отзыв хозяйки на теплый плинтус...
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, д. день!
    С возмущением увидел, что 470 матик имеет в себе датчик влажности, а в 630 его нет!
    СМС то используется? Освоил? Какой прибор применяется?
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё один опыт: https://www.forumhouse.ru/entries/5957/. С обоснованием.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как жить теперь без него ?! :)
    Николай, привет. :hello:
    Нет, пока "слеп и глух" и даже ИБП еще не поставил. Надеюсь что 2 недели отработает нормально просто от сети... приеду в выходные - проверю.
    Кстати при пропадании питания и обратно подаче вроде вся элекьтроника и котел сохраняют настройки и обратно запускаются, так?
    По автоматике смотрю на Мега-350 (это тот же ЗОНТ, но расширен контрольно-охранными функциями = пожарные датчики, протечки, Т, газа и прочие). Вот тут обсуждение.
    Правда, пишут что как система охраны пока слабоват, не контролирует шлейфы до взятия и пр. глюки есть... :(
    Зато единственный с WEB интерфейсом, не только SMS.
    Уточни, может другие решения знаешь? Мне OpenTherm ни к чему, нужно только контроль датчиков, управляемые входы/выходы, возможности как у Микролайн по оповещениям и Web доступу...
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Можно по подробней где в 470 Калорматике есть датчик влажности? :faq:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Как минимум настройки времени и дат должны пропасть. И вообще вроде вредно. Надо пока отключить день/ночь - сделать всё одинаково.
    2. Повторяюсь с уточнением.
    У меня Кситал. Была какая-то другая, но сразу сломалась.
    Существует несколько лет, отработанная система с кучей пользователей. Есть возм-ть купить радиодатчики и дым, пожар, залив, сигнализация.
    Я поставил только на залив (купил) и три датчика из комплекта температурных (один - в блоке, второй - на выходе котла, третий - улица в трубе притяжной). Есть три реле (одно задействовал под 630).
    Управление - через СМС - вкл. / выкл. режим Телесвич.
    Генерация СМС - есть программка для телефонов.
    Информирование по критическим событиям (залив, Т выше или ниже на датчике) через СМС или сам запрашиваешь (или ежедневно можно задать).
    Всё управление параметрами Кситала - через СМС - я замучался разбираться. Сделано добротно, шлейфы на RJ45.
    Изменить заданные на месте (в Teleswitch) параметры котла нельзя (Тночи, режим "отопление" или "авто" и т. п.) - только вкл. и выкл. Но этого и достаточно (про отпуск я писал).
    Никакого управления по Интернету. О других системах ничего не знаю
    Кстати, не понимаю, зачем WEB-интерфейс (конечно поудобнее при первичной настройке, наверное, но как критерий - зачем) - всё равно только вкл/выкл будет с 630.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    0020140110_02 calorMATIC 470 Руководство по монтажу 30.10.2013
    "8.2.17 Считывание текущей влажности воздухапомещения
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы [Система -] → Тек. влж. возд. помещ.
    – С помощью этой функции вы можете считать текущую влажность воздуха помещения. Датчик влажности воздуха помещения встроен в регулятор. Эта функция активируется только в том случае, когда регулятор установлен в жилом помещении."
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Там ещё про точку росы. Расскажете потом, работает?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Потому что сам ответил:
    SMS всё же прошлый век, пейджер тупой какой то с аббревеатурой :(
    А охрану на КСИТАЛЕ на пульт УВД МОВО или аналог берут кстати? Или только свои "юпитеры" да "Фобосы"?
    p. s. жаль у микролайна пока не совмещен контроллер какой с удаленной GPRS камерой видеонаблюдения ZTA-110. Было бы вообще классно. Но - пока нет.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Согласен. Зато 120 р. в месяц за СИМку (100 СМС в месяц на тарифе) :)]. И СМС проходит даже при слабом сигнале сети.
    По охране сомневаюсь, что берут.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Рассказываю:um: в меню моего Калорматик 470f вот этого
    я не нашел:no:
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А в инструкции раздел 8 есть и пункт? Может не всегда в меню высвечивается?
    Могу описание завтра выложить
