Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Николай314, спасибо за ссылку. признаться я потерял эту статью
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги - кстати приехав спустя 2 недели после запуска системы обнаружил что все работает
    штатно, как и было настроено.
    А за это время соседи сказали пару раз свет отключался изза аварии на несколько часов.
    При этом календарь да, у меня пока отключен.
    @Николай314, ну что необычно - дата не слетела и даже время не сильно отличалось. На час вроде всего, а тока говорят часа 3-4 не было... Может у 630 где то своя батарейка на время или кондей большой на 0,5 фарада? :|:
    P. s. Уже запустил ИБП с 2-м преобразованием и чистым синусом. И 50 Кг. свинца к нему вторым блоком (батарея доп.) - должно 200 Вт часов 15 питать. :victory:
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А какая модель ИБП и аккумуляторов?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это хорошо. А аккум. в мозге может и есть, но нигде в описаниях про это не видел (про батарейку бы точно написали).
    Статистикой не владею: вроде как мой СБП всегда держал ток.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у меня надеюсь тоже теперь, просто удивился что дата не слетела.
    ИБП типа такого - с Avito, и замененными АКБ.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А АКБ родные поставили или актомобильные?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока знакомый с плановой замены у серверного оборудования (они же там постоянно работают, и по норме вроде 1 раз в 2 года надо менять их) отдал б/у штатные, на 7Ah.
    Емкость не мерял, но при включении чайника 2500w уровень зарядки ни на один из 4 (5?) квадратиков не просела за 5 минут.
    А смысл в автомобильных? Во первых что бы собрать из них требуемый блок на 72 или 96В их надо такую кучу... :( А потом - кто сказал что встроенный зарядник сможет их полноценно зарядить?
    У него поди ток заряд 1/10 от штатной ёмкости маленьких батарей, а сотни ампер-часов надо другим уже заряжать.
    Не, я до нескольких часов считаю достаточно батарей, далее уже бензин жечь надо.
    Калибровку как нибудь проведу, на сколько хватает только котел и насосы поддерживать.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Халявные акумы это хорошо! Только в них наверное половина емкости осталось.
    Ну на халяву и хлорка - творог! :)
    А так если их новые брать, они как крыло от боинга стоят. Автомобильные сушественно дешевле.
    А родные там на сколько вольт и по сколько штук последовательно соеденены?
    Просто у меня тут APS Smart-UPS 3000 есть в доступе, но без акумов, вот и думаю как его использовать.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    От 470 руб/шт. до 1000 р., уже говорил. На 7 AH каждая.
    Надо в блок APC вроде 96В=8 шт, там таких 2 шт. вроде в 3000 модели - значит 16 шт. Итого 8-16 шт,
    где вы крылья боинга за 150-200$ видели? :)]
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В общем так и действовал.
    Ветку ТП на кухне "придушил" по сравнению с ветками в коридоре и в душевой - нагрев происходит дольше.
    Зимой и в межсезонье пол в душе может остывать по-моему до 23 (уже холодный), поэтому включается электрический и догревает до 26-28. Не так уж часто и включается.
    В жару выключал водяной ТП, иногда использовал эл. ТП.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В выходные дернул автомат и засёк время. Примерно 5 часов тянет котел + насосную группу,
    думаю результат удовлетворительный. Правда насос радиаторов спустя пару часов отключил, так что под полной нагрузкой и в мороз может быть чуть меньше.
    Но у нас редко больше 4 часов отключения бывают. Кроме того, я обнаружил что все настройки сохраняются и после возобновления питания система в том же режиме работает. Ну немного время убегает, а даже дата не слетела прошлый раз без ИБП (тогда аварию часа 3 устраняли минимум).
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Был в выходные и в начале меня 630 поставил в тупик :faq:
    После конечно разбирался с режимами работы - хорошо что люблю читать (иногда :|:, когда сразу непонятно) инструкции.
    Дело было так - НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ контур радиаторов. А накой он мне пока?
    А тут делаю ВЫКЛЮЧЕНО, а он - "Постоянная подача +65С, насос включен". И гоняет котел, без радиаторов скажу газ много реже горит :aga::|:
    Оказалось что есть хитрость.
    Когда на улице ниже +3С начинает работать алгоритм "защита от замерзания". И суть его такая - есть стоит OFF /ЭКОНОМ на контур, но холодно - то работает режим "снижение", или "ночной".
    С его температурой.
    Убрать его для конкретного контура (когда нет риска замерзнуть, и ТП работают) можно так
    - снизить базовую Т контура радиаторов для ночи.
    - поставить в общих настройках системы (п. С7) задержку активации защиты. Это сработает
    в межсезонье, когда ночью падает ниже +3С температура, а днем выше. Тогда выставив например 8 часов задержку защита не будет гонять контур напрасно.
    Короче пока выставил для РАД. контура ночную Т в +20С, далее думаю это будет параметр "сна" для teleswitch.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати по дистанционке. Т. к. OpenTherm в Vaillant нет, а плавно регулировать модуляцию с помощь. модуля 0-10В пока смысла нет - посматриваю на старшего брата ZONTа - а именно MEGA350 сигналку.
    Она помимо того что ЗОНТ умеет (web, контроль Т и пр.) оснащена расширенными шлейфами охраны и возможностью датчики на них вешать разные - дыма, воды, движения/открытия. И управляющие выходы есть - как для котла, так и сирена и т. п.
    Но вот с поддержкой и общением у Микролайна явные затруднения. На вопросы о совместимых датчиках и пр. уже месяц по почте не отвечают. Да и как пишут коллеги в профильной теме, они задерживают отправку уже оплаченного товара неделями :( Это напрягает несколько...
    Кто в курсе - с WEB интерфейсом и приложением еще есть какие аналоги?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У 470-630 много подобных засад. ;)
    У меня ночная стоит на 19 (день - 21), а режим отсутствия - 15С (пресловутая третья температура в режиме ОТПУСК - https://www.forumhouse.ru/posts/15629000/). Правда везде ТП стоит отдельно от радиаторов.
    И ещё. Осознал, как легко переводить систему в режим ОТПУСК при отъезде: дата окончания "отпуска" стоит месяца на два дальше текущей и меняешь крутилкой только месяц (если сейчас октябрь, то по приезде - сдвинуть с 11 на 9, при отъезде - с 9 на 11). А дата начала - раньше текущей любая. Вроде очевидно, но не сразу дошло.
