Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @oleg21au6, спасибо за поддержку :hndshk:.
    Хорошо, тогда остаётся "собрать всё в кучу".
    У валлианта с автоматикой более менее понятно.
    Даже на 470 контроллере недорогом можно через модуль vr 61/4) собрать управление контурами и 3-х ходовыми с ПЗА:
    А что идет в базе к Logomax U072 и как его можно оснастить?
    Реализована ли в базе ПЗА (через доп. контроллер или просто датчик уличный), есть ли 3-х ходовый внутри на БКС с приводом, датчик бойлера?
    И с какой автоматикой он может управлять 2-3 контурами (насосами, 3-х ходовыми с приводом)?
    И как с ЗОНТом связать? У него то ПЗА пока нет управления...:faq:
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Блин, как всё сложно однако...у меня котел турбированный висман на 24 киловата и комнатный термостат с гисторезисом 0,4 гр висит в гостиной при 20 гр котел включается при 20,4 выключается, погодозависимой автоматики нет, просто в начале сезона на котле ставлю 45 гр, если дальше холодает ставлю 55 гр или больше, потеплело уменьшаю, за сезон всего несколько раз, а в этом году ни разу...! Да ещё в 3 солнечных комнатах терморегуляторы на батареях, отключают их в солнечный день иногда, обычно только в марте...вот и всё ...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет ..только подключая доп автоматику..как и у вайланта в общем...
    есть...
    нет...докупается отдельно...есть бошевские бойлера с уже установленным датчиком.
    штатной никакой нет...если только подключать контроллеры опентерм сторонних производителей.
    ищите в ветке Будерус товарища @Buderus71, ...он сейчас экспериментирует со связкой - штатный термостат для U072+ЗОНТ
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да просто...у Вас просто запросы немного иные...Вам ненужно раздельное регулирование контуров и управление котлом через интернет...;)
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Термостат с недельным программированием, если надо снизит температуру на рабочие дни и повысит к выходным...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @oleg21au6, короче получил я ответ "из цеха Будеросов".
    072 несмотря на О. Т. - бюджетный (40 тр за нормальный маловато). И все вытекающие.
    05х поинтереснее но там нет О. Т.
    Короче не вариант, даже если сопрячь турбо с дымоходом и считать 24 Квт достаточным...
    Пока выходит только дорогое решение что то может совместить, и то не всё.
    1. Валлиант AtmoTec 280/3-5 с Калорматиком 630/3 (увы, у 470 только ПЗА - а как ЗОНТ воткнуть непонятно) и модулями сопряжения рулит ПЗА и 3 контурами.
    2. ЗОНТ тыкается вместо комнатных датчиков-регуляторов и это дает возможность дистанционно управлять Т в помещениях по требованию...просто как "сухой контакт" хотя бы.
    Но как я понимаю, запрос на подачу тепла от комнатного просто котловую повысит (первичный контур).
    А как сделать что бы ТП на постоянке "коптили", а от ЗОНТА менялась Т только в контуре радиаторов?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    -не значит плохой...а 52 интересен именно автоматикой которую возможно к нему прицепить
    ...ну на вайланте я думаю это несложно будет сделать...автоматику вайланта я глубоко не копал..но думаю сухой контакт для повышения температуры в первичном контуре у них должен быть.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У одного О. Т. нету (052/054), у другого - автоматики на контуры (072).
    Так вариант этот мне инженер Вайланта еще неделю назад сказал:
    Zontк ... управляет котлом по механическому принципу замыкания/размыкания контакта на клеммах 3-4.
    С этих клемм котел получает запрос на приготовление тепла и никакой информации о необходимой мощности. Т. е. если термостат разомкнул контакты, то котел тут же выключает горелку, даже если не достиг заданной температуры подающей линии (кстати о последней! Температуру подающей линии вы выбираете вручную, zont этого делать не умеет).
    То есть, возможно котёл будет "тактовать", а не модулировать.
    Настенные газовые котлы, так же как и вся линейка (кроме электро котла eloBLOCK) работает по погодному датчику, только при наличии внешней автоматики, такой как 470 и 630.
    Совместить zont с погодозависимой автоматикой можно, в этом случае температура теплоносителя будет выбираться по температурной кривой, а запрос на приготовление тепла будет поступать от zont. Но эта схема дороже и неповоротливей. 470 сам может работать по комнатной температуре, т. к. 470 управляет модуляцией горелки, а zont нет.
    У zont нет возможности управлять водонагревателем, эту схему можно реализовать при помощи 630 + zont.
    Однако автоматика на 630/3 обойдётся от 100 тр (~1,6 тыс$ на сегодня), а на базе 470 наверное в половину (со всеми модулями, датчиками и приводами).
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А Будеросы для моделей 05х и 072 предлагают или/или.
    052/054 можно оснастить по шине EMS контроллерами для управления бойлером и контурами. Но без OpenTherm.
    А 072 c ними несовместим - либо "сухой контакт", либо недельный таймер-термостат OpenTherm.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в Вашем случае это не так страшно..потому как планируется быстрый нагрев радиаторами а базовая температура будет задаваться погодозависимым ТП.
    это где такие цены?...я вот видел цифру порядка 40000 за 630-й...ой наврал..за 30-35 можно взять
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @oleg21au6, а если так? Скачал 40 листовую брошуру на 072, там почти всё есть в базе - и ПЗА вход (только датчик купить), и 3-х ходовый для бойлера (бери бойлер и датчик), и контроллер по OpenTherm шине 12004 для управления Т отопления, бойлера с недельной программой.
    И далее собрать такую схему:
    1. 072 с разделителем коаксиала по схеме В22 (воздух из котельной, а газы - в дымоход; переходник).
    2. ПЗА (по схеме ввод для него есть, да и контроллер Cr12004 работает с ним как и с комнатными).
    3. CR12004 сядет на шину opentherm, а она 1 устройство позволяет вроде. Но Зонтовцы писали что какой то шлюз придумали, что бы в параллель его включать.
    4. Бойлер SU160/5 (датчик прямо в u072 включается, 3-х ходовый и приоритет загрузки уже в базе 072).
    И выходит, что 12004 может управлять горячей водой и отоплением (с недельными программами), а если ЗОНТ подцепится в параллель - то и через него можно и мониторить и "рулить" температурами.
    Как правда при том контура ТП и радиаторов по разному нагревать - вопрос, но... может и не нужно? :)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот я уже думаю - может ну их, эти разные контура? Поставить подмес на ТП на средний уровень, а для радиаторов скоростью насоса загрузку менять, чуть ли не вручную?
    И управлять через ЗОНТ.
    Или ЗОНТ + 12004 контроллер если можно их на одну шину через шлюз повесить. 12004 будет ПЗА рулить, а Зонт - удалённо менять желаемую Т в комнатах.
    Это я не один контроллер посчитал - а целиком автоматику для 3-х контуров (контроллер, модули внутри, модуль внешний, датчики накладные и пр. и клапана с приводами. По списку из типового решения).
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот простите..но дался Вам так этот ЗОНТ...:(...Ваша задача чтоб в доме у Вас было тепло и комфортно...а управлять нормально отстроенной системой отопления уж поверьте приходится один раз..настроил и забыл.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зонт скорее для удалённого мониторинга и оповещения об авариях.
    Ну и хотелось бы через него разогревать дом перед приездом.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот это как раз нужно...иначе котел не зная что у Вас есть ТП просто не будет их греть...У Бакси есть модули для управления отопительными контурами со смесителями на опентерме..но насколько они совместятся с будерусом это вопрос...
