Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, и все - могу своим опытом продолжить делиться.
    Мы на работы (начинаю электрику разводить) заехали 04 января.
    До этого котел держал только за счет ТП (УШП) с режимом ТЕРМОСТАТ +15С на 1 и +9-12С на 2 этаже (измерял в самых прохладных помещениях, в котельной где ТП задушен несколько и на лестн. пролёте 2 этажа).
    При таком режиме и улице от 0С до -8-10С набегало по 17-20м3 газа в сутки, или не более 100 руб.
    Как заехали сразу включили радиаторы и чуть позже - бойлер.
    При попытке нагреть бойлер котёл резко набирал Т и останавливался. Не мог прокачать через спираль бойлера нагрев, и перегреваясь останавливался.
    Прекратили греть бойлер, обратно на радиаторы и ТП переключили - а он зашумел сильно теплообменником, даже стал трещать весь, греметь и вибрировать - вообщем плохо ему стало.
    Особенно при нагреве выше 60С, и это не радовало - т. к. радиаторы с трудом прогревали дом.
    Стало страшновато, резерва пока нет, а мороз нешуточный пошёл. :mad:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Позвонил в сервис - сервисмен с ходу поставил диагноз "У вас теплообменник при перегреве забился", и как лечение - предложили его сразу ЗАМЕНИТЬ! :ogo::flag:
    "Это он у вас сразу при перегреве кальцием и мусором засорился, лучше менять. 10 тр + 3 тр работа и 2 тр выезд., готовьте 15 тыс. руб.
    Причем даже не надо пробовать чистить/промывать его - мастера эти Вам наобещают что будет как новый, что всё за 5 тр промоют, а на деле этого хватит на 3-6 мес не более - только деньги выбросите, а покупать всё одно новый после" ...
    Вторые товарищи как раз предложили за 7,5 тр промыть ортофосфорной кислотой. Дескать под давлением помпой нагнетается горячая жидкость промывочная и за час отмывает весь обменник.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А откуда грязь то взялась? :faq: Такую воду залили, без очистки?
    А ДРП видимо нет, т. е. к дому давление идет низкое, а не среднее.
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    котел же vaillant? какой код состояния выдавал?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хорошо догадались позвонить проверенному на форуме и в жизни человеку - Саше @трубодел
    Он сразу спросил промывал ли я фильтры после запуска, и порекомендовал тут же всё тормознуть и промыть.
    Почистили грязевик верхний подачи на бойлер. Открыв был потрясён тем, что он почти напрочь был забит какой то сероватой грязью, с примесью песка - пробка фактически была там.
    На нижнем с бойлера уже меньше.
    Почистили на обратке котлового контура после стрелки, тоже сняли немного грязи). Верхние сетки - обе обратки с ТП и радиаторов были получше, но тоже с грязью.
    После первой чистки стало лучше, бойлер сразу заработал и нагрелся с комнатных 15С до 40С за 10 минут. При работе на отопление тоже меньше стало "бурление", но мощность я через режим понижения пламени уменьшил с 28 до 24 Квт, иначе обменник всё же начинал сильнее шуметь.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    После второй чистки через 2 дня (снова была грязь, уже меньше) котлу еще лучше стало - и я добавил до 26Квт мощности максимальной. Благо на улице показывало -32 /-36С.
    Шуметь чистый стал меньше, думаю еще несколько раз почищу и должно пройти. Но бурление при нагреве выше 70С еще ощущается.
    Мораль - надо даже новую, только запущенную систему после 1 пуска промывать несколько раз - тут как раз всякое г. из неё и будет выходить. :um:
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Только хотел про грязевик написать. Сталкивался уже с этим граблями.
    Котел при попытке нагреть бойлер разгоняет температуру и падает в S53.
    Открыли грязевик на входе в бойлер и ооочень удивились
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Заливали с фильтра после колб умягчения. Но в петлях ранее был ДИКСИ-65С антифриз, его не полностью слили похоже - запах и немного с пеной идёт при стравливании горячей.
    Есть подозрение, что грязь и мусор могли в петли ТП попасть, когда "таджики на мерседесах" Бауса петли таскали по плите перед монтажом. Других идей нет, не из радиаторов же или бойлера/труб обвязки... :faq:
    ДРП ЕСТЬ! Висит на стене дома, слава Богу не обмерзал. Но газ полным ходом шёл в морозы,
    вначале 63 куба сгорело, а далее по 55-50 в сутки как дом нагрелся.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже самое. Именно на бойлере почему то.
    Странно - если бы в ТП был мусор, он же на обратке перед входом в коллектор бы выпал по логике... Там почти ничего не было. :no:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теперь по самой системе.
    Результат работы пока далёк от удовлетворительного :(
    Нет - сама СО работает как ей положено - котёл греет, насосы крутят, радиаторы горячие вполне - до 75С.
    Просто дом оказалось весь продувает - много щелей в окнах, ну и их резиновые уплотнители задубели. Надо окна регулировать по прижиму, а резинки смазывать и может быть менять.
    WP_20170108_09_48_17_Pro.jpg WP_20170108_09_52_23_Pro.jpg WP_20170108_09_52_29_Pro.jpg WP_20170108_09_53_36_Pro.jpg WP_20170108_09_54_38_Pro.jpg
    Далее - много неутепленных мест, например кирпичные вентблоки которые как мосты холода с улицы работают, примыкания дуют, мелкие дырки от труб газовых незапененные пока и т. п.
    Итог = ТП на 1 этаже подача +40С, обратка +30С, воздух +20-21С максимум.
    На 2 этаже радиаторы на полную, мансарда по центру +17-18С, а в свесах (снизу холодный гараж) - не более 12-15С.
    Надо заниматься отделкой и утеплением локальным. Или подумывать добавлять СО.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ворота гаража (хоть и самые толстые Хёрманн 42мм) тоже продувает. С боков еще можно запенить/зашить и оштукатурить - а по рельсам?
    На максимум открытый ТП в гараже делает 10С, а у ворот - 5-6С. Жижа в обратку на ощупь холодная возвращается из одной петли.
    Понятно что это экстрим при -36С, но как то надо утеплять там тоже.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вентиляцию в такие холода заткнуть, эффект сильный будет.
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Я запустил свою СО 17го ноября вместе с пуском газа.
    На сейчас с учетом холодов: vaillant VU24 настроен на регулирование по Тобратки. В подачу выставлено +35 (обратка должна быть +27,5). В итоге подача +33, обратка +27.
    В морозы в доме было +20, газа 18-20 кубов в день.
    До мороза подача была +30, обратка +25, в доме +22, регулирование по Тобратки, в день потребление 14-16 кубов.
    Первый месяц, пока дом прогревал ушло чуть больше 1000кубов за 1,5 мес. Вентиляция была открыта в каждой комнате, раз в день окна настежь открывал на 20-30мин, чтобы влагу выветрить.
    Дом в состоянии под черновую отделку, межкомнатных дверей и штукатурки нет, входные двери временные дешевые китайские.
    ГСБ Д500 400мм, полы по грунту, ТП на 2х этажах, труба PERT 16мм, узлов подмеса и автоматики пока никакой нет.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Когда Т будет поддерживаться выше 15, скорее всего таких вещей на окнах 2-го этажа с внутренней стороны уже не будет (у меня так было при +5 - 10, а сейчас нет).
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А...
    А то я напугался, даже не знал про существование фильтров - вроде как год всё работает, ничего не чистили. Хотя мне вроде смонтировали систему летом и воду из неё после проверки слили с компрессором (но без пуска газа). А в декабре залили по новой. Уже с газом.
