Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если продувает в резинки (неплотность), то будет шуба расти и при 25, регулировать надо
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это конечно. Но наросты были и без продувания при Т внутри около 5.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А на первом этаже только ТП? Или радиаторы тоже есть?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тоже есть, но 3 шт. всего.
    Пара в гостиной, один в спальне. Ну и один между 1 и 2 этажом на лестнице.
    Но я их выключал, что бы больше на 2 этаж шло. Котёл то придушен немного по мощности, пока не промыл его.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Я к чему: тоже по примеру Саши трубодела запланировал и закупил на первый этаж Только ТП
    Вот и хотел узнать: как после прошедших у вас морозов?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сложно сказать, пока из окон и щелей дует:|:
    В холле где датчик управления Калорматиком (и нет радиаторов, но и окон рядом нет) при -32-36С показывало +20+21С. Это при подаче в пол +40С, и обратке +30С.
    Но выше я не думаю что полом можно прогреть, это уже почти макисмалка.
    Разве что у меня насос в Комбимиксе UPSO 15-65 на 12 контуров один, и даже на 3 скорости коллектор показывает проток на уровне 1л/мин для большинства контуров.
    2 л/мин уже только некоторые могут более короткие показать если полностью отверну расходомер, но я с целью одинакового протока выставил едино везде - порядка 1л/мин.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, почему? Почему не полностью выкручиваешь расходомеры? У тебя контуры одинаковой длины? У меня полностью откручены, показывают около 2 л/мин на 2 скорости насоса.
  8. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня конечно в такие морозы котел 12 кВт не справлялся дом 240 м2. Но когда было до -28С при подачи в +40С на 1эт 25С на 2эт 22С только тёплые полы! И я думаю, что подачу можно и больше сделать как на группе подмеса изотерм от +30 до +50С). Мне кажется 20-21С для проживания в доме прохладно хотя в квартире хватает!)
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, так imho весь смысл расходомеров в установлении одинакового протока в контурах.
    Если как ты говоришь открутить все, то это даст скорость не равную, а обратно пропорциональную сопротивлению в петле. Длинные будут медленнее качаться, а короткие -быстрее. Они не все одинаковы конечно, укладывали по площади покрытия.
    Конечно, если у тебя все одинаковые, то и регулировать ими не надо.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А на мой взгляд в деревянном доме, особенно при ТП, 21С воздуха - выше крыши. Больше - уже жарко. Вообще для субъективных ощущений тепла радиаторное отопление требует более высокой Т (градуса на два-три).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По ТП у меня ситуация не вполне однозначная.
    С одной стороны отдача есть, и немалая. Дельта аж в 10С, что больно много.
    С другой - проток 1 л/мин в петлях, и воздух больше +21С не прогревает.
    Кто скажет - может это как раз и связано с малой скоростью протока?
    И если бы он был по 2+ л/мин, то и дельта должна быть меньше (больше скорость - меньше успевает жижа остыть), и по логике Т выше была бы от этого как пола, так и воздуха?
    Может просто базового в MeibesCombimix насоса UPSO 15-65 мало для 12 контуров трубы 16 (примерно 700-800м)? :faq:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, без сомнения.
    Но я скажу больше - опыт 4-8 января развеял миф, будто каменный дом такой площади и объема (с 3м потолками) можно БЫСТРО прогреть за счет включения радиаторов.
    Вот было у меня от ТП +12-15С в доме. Врубил я и пол и радиаторы на полную, а +21+22С стало далеко не сразу. Вот как это выглядело:
    Включение было примерно в 15 часов 4 января. Видно что до 17,5С нагрело почти за 9 часов. Это 1 этаж, где ТП еще.
    А датчик на втором стоит прямо наверху лестничного холла - там пока радиатор отогрел лестницу и общее потепление произошло с 9 до 16 градусов - прошли сутки.
    А по субъективным ощущениям дом прогревался подольше - комфортно стало дня через 2 только.
    @Николай314, У тебя как teleswitch'ом переключение режимов происходит? Быстрее?
    Дом то деревянный...
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Быстрее, но тоже не моментально. Позавчера, когда было последнее обмерзание редуктора, включил котёл в 02:30, Т комн = 14,5 (только радиаторы, макс. Т поставил 57С, кривая 0,7, цель - 21С). На улице -30С - 32С.
    08:15 Т комн = 18,5
    09:30 Т комн = 19
    11:10 Т комн = 19
    13:00 Т комн = 19,5
    16:00 Т комн = 20,5 (улица около -19).
    При более высоких Т прогрев происходил с 15С до 20-21С часа за 4.
    Но у тебя же котёл работал в неправильном режиме из-за грязи! И щели всякие.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я сам делал расчет в программе валтек шаг укладки 20 см. Длина петель 70-80 метров скорость протока рассчитывал тоже в этой программе примерно 1.6-1.8 л/мин. На первом и втором этаже коллектора на 10 и насосы стоят 20-60 думаю сейчас альфа поставить!
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне в профильной теме у Трубодела Саши специалист @molodec отписал что нормально ТП у меня работает.
    Другое дело, потянет ли этот же насос + с/у второго этажа...? Уже стоит коллектор на 2-о на 3 контура, будет 2 петли в с/у большом (20м2) и одна в 4,8м2 с/у малом.
