Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С "потеплением" выше -15С в доме всё вернулось в норму! :|:
    1 этаж показывает 20-21С (только ТП, подача/обратка та же - 40С\30С), радиаторы перекрыты.
    2 этаж с открытыми радиаторами потеплее +22С.
    Мансарда сразу прогрелась, в центре её +23С-24С. В радиаторы идет +70С, обратка +60-62С приходит.
    Котел периодически модулирует до минимума. Мах пока оставил +26С, еще надо фильтры почистить несколько раз. Но расход с радиаторами почти тот же ~50-55 куб/сутки. Много пока.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, а насколько для атмосферника реально вредна пыль? Сейчас в доме идет штробление стен ГСБ под электрику, и хоть котельную завесили "шторой" -пыль пролетает и туда. Котел ей слегка покрыт...
    Достаточно по завершению сделать мини-ТО - открыть и почистить внутри горелку + теплообменник от пыли? Или что то серьезнее может быть и надо заморочится (датчики и пр.)?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    До следующей зимы дом высохнет и будет все нормально. В мороз никаким отоплением стены просушить нереально - как мокрую телогрейку зимой во дворе повесить на веревку. Если бы топили дом с лета - стены тогда были бы сухие. А сейчас в них просто замерзшая вода, а теплопроводность воды намного выше. Поэтому и расход больше расчетного.
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вредна ли пыль?
    Атмосферник по сути пылесос, если в помещении пыль, то она засасывается в горелку, цемент обгорает на горелке, на ионизационном электроде и электроде розжига, что в итоге приводит в остановке котла и выходу из строя горелок.
    Если уже случилось, то обязательно потом прочистить горелки и начистить электроды, и постараться больше так не делать.
    Мое правило, сначала в котельной кладем плитку и ставим дверь, потом запускаем котел.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей143, кладке 3 года было в осень, дом выложили в 2013 к осени...
    А расход был большой с одной стороны потому что до этого в режиме консервации держал дом (+10-15С) и стены нужно было прогреть несколько дней. И как раз в это время -30-35С ударили морозы... вот всё и наложилось.
    Плюс неотрегулированные окна со щелями, пара тройка неутепленных мест, с гаража в мансарду промерзает пол (там ворота тоже продувает с боков, надо штукатурить примыкание).
    Сейчас стены прогрелись там что в масарде душно даже, +22С на обоих этажах (первый только ТП, радиаторы выключены. На втором открыты несильно, в мансарде вообще один перекрыт.). Расход кубов 30-35 в сутки, на улице сейчас -9С.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, надо ставить значит и третью дверь, две то уже есть... но внешние.
    А еще такой вопрос - уже с начала января чищу 1-2 раза в неделю все фильтры СО и в них постоянно какая то - не то окалина, не то грязь - типа песка но мягковатая (ил отвердевший)...черновато-серая.
    Больше всего было вначале перед обменником бойлера (он через 3-х х. из котла напрямую подключен),
    но и в контурах радиаторов и тп нахожу. Что это может быть, откуда и когда пройдет то?
    Монтажники говорят что Будерус радиаторы могут из себя такое выдавать...:faq:
    Какие мысли? :flag:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    анаэробы:) Живут и размножаются в теплой воде без кислорода...
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Но там же ещё была незамерзайка. Может от неё последствия.
    А что за фильтры? Какие-то сливные (типа под гидрострелкой краник)?
    А то я ничего не чистил за год, может правда сантехники чистили через 4 мес. после пуска.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, незамерзайка фирменная DIXI-65C была неразбавленная залита в полы в 2012 году. Около 100 литров. Обратно старались полностью слить, 4 канистры полные + 1/2 = 90 литров вышло точно, но что то осталось. Однако и полностью на незамерзайке котлы такие годами вроде гоняют. Не рекомендовано конечно и мимо гарантии но не дохнут слышал годами.
    Не думаю что причина в ней, от неё разве что запах остался и когда под давлением стравливаешь - с пеной вначале шла вода. Сейчас уже почти нормальная.
    Обычные "косые" сетчатые фильтры. Их 5 шт. у меня - подача и обратка в бойлера спираль (там в подаче больше всего "шлака", видимо когда на бойлер котёл со всей мощью жварит - из обменника сильнее всего отваливается налёт этот), 2 шт. на обратке с ТП и радиаторов (там тоже но меньше) + 1 на обратке в сам котёл от модуля Комбимикс.
    Высушу в блюдце, следующий раз сфоткаю и покажу.
    Некоторые обломки явно округлой с боку формы, как будто от трубки (с обменника?) налёт отлетел.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет.
    Подводить рано еще результаты, но есть уже что сказать.
    1. Система загажена каким то г., которое по мнению монтажников прёт из чудо радиаторов БУДЕРУС :(
    Больше вроде неоткуда.
    Чищу все косые фильтры 1 раз в неделю, объем дряни не уменьшается пока :(
    Вот как это выглядит. Половина фракции (тёмные частицы) - металл, видимо и есть окалина с радиаторов. Она налипает на магнит.
    WP_20170212_011.jpg WP_20170212_012.jpg WP_20170212_013.jpg WP_20170212_014.jpg WP_20170212_017.jpg
    Половина - типа песка/кальция, хрен знает. Попробую кислотой уксусной попозже растворить.
    Хотя воду в систему заливали через двойной 10' фильтр с ионообменной смолой, жесткости быть не должно.
    А может это такая реакция на оставшиеся ~10-15% антифриза, который до конца от лени видимо не слили при монтаже. По крайней мере запах его + пена и желтоватый цвет остается в носителе.
    Вывод пока простой - по весне промыть всю систему как следует и только после этого заполнить подготовленной водой котловой (или из системы обратного осмоса). И поставить шлакосборник- "стакан".
    Как думаете - если это радиаторы виноваты - можно за каким сервисом/возмещением или заменой в Будерус обратиться?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. Работа ТП в режиме ТЕРМОСТАТ (с контролем по внутреннему датчику пульта, пульт висит в холле) имеет еще один недостаток - гараж при этом холодный.
    Там пока ворота плохо утеплены и не отделано примыкание. И когда термостат сообщает Калорматику что"хватит" - то в гараже при этом еще прохладно. А насос контура ТП при этом Калорматик вырубает и носитель останавливается.
    И пока еще Т воздуха у пульта упадет (ТП инертный, и 1-2 градуса может падать за несколько часов) -
    гараж совсем остывает, до +5С.
    При такой Т начал побаиваться за крайние к воротам рантовые петли, там рядом с примыканием ворот бетон как бы не промерз. Хоть он и и отделён вставкой из ЭППС, но у пола ближе к 0С.
    Как вариант - пока врубил 3-ю скорость на насосе ТП и подзажав остальные контура (1л/мин) оставил на гараж 2-2,5л/мин проток.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    3. Наконец то (спустя 3 недели, вот сервис блин!) из Московских окон приехал сервис мастер, и все окна "протянул". Причем не регулировкой, а распакечивал штапики и проставками убирал выгибание небольшое рам.
    Теперь окна не сифонят, надеюсь такого расхода по 60 кубов/сутки (как было при -20С и включенных всех радиаторах в доме) больше не будет.
    Но еще есть чем заниматься по утеплению.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    4. Котла теплообменник во первых загажен этим мусором и хоть много уже отловили - на полной мощи горелки шум бульканья/потрескивания/пощелкивания еще остается. Но уже почти не слышно, по сравнению с тем что было в начале января (когда +70С в радиаторы пустил) - это просто уже мелочи.
    Вот и думаю - чистить его по весне/лету ортофосфорой к-той, или так промоется потихоньку?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    5. Видимо всё же был неделю-другую режим низкотемпературный, ибо чистку от пыли строительной когда делал - увидел позеленевший снизу обменник.
    WP_20170205_13_56_45_Pro.jpg WP_20170205_13_56_50_Pro.jpg WP_20170205_13_57_06_Pro.jpg
    Уже давно ниже 50С не делаю Т котла, обменник и дымоходы сухие.
    Надо что то делать с этой зеленью или теперь пусть будет?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я для себя решение принял: режим "3" (термостат) - только для радиаторов!
    Для ТП надо режим "2" («Управлен. по Ткомн.» = есть).
    см. https://www.forumhouse.ru/posts/17350247/, https://www.forumhouse.ru/posts/17640875/, https://www.forumhouse.ru/posts/17572805/
    И никого не зажимать и скорости не трогать: постоянно в ТП будет идти Т не ниже градусов 20-25 (у меня сегодня при установке для ТП Тжелаемой = 18, улица = -9,5 обратка идёт 21С; при Тжелаемой = 16, улица = -14 обратка была 24С).
