Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Выдержка из инструкции на антифриз от одного ведущего производителя:
    Системы, в которых продукт был применен временно (например, для защиты от замерзания в
    период строительства в зимнее время), до их повторного заполнения должны быть промыты
    путем неоднократной прокачки воды, поскольку остатки продукта могут воздействовать на
    металлы более активно вследствие недостаточного содержания ингибиторов.
    Системы, из которых была удалена жидкость, должны быть вновь наполнены в течение
    нескольких дней. До добавления в систему смеси антифриз/вода, оператор должен тщательно
    проверить состояние коррозии в системе. При необходимости следует принять меры для
    обеспечения абсолютно чистой поверхности металла. Системы, имеющие следы образования
    ржавчины, не могут впоследствии эксплуатироваться без образования ржавчины даже при
    применении продукта, так как металл может защищаться неравномерно, а ингибитор будет
    расходоваться в излишней степени.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @KPDteplo, считаете что остатки этиленгликоля могли привести к коррозии радиаторов?
    Промывка "неоднократная" на весну запланирована, а как теперь предлагается обеспечить
    "следует принять меры для обеспечения абсолютно чистой поверхности металла." ?
    Чем промыть систему от следов коррозии в радиаторах? :faq:
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Сразу оговорюсь, что я не химик, а такой же пользователь систем отопления, если смотреть с точки зрения производителей антифризов - какую лапшу они мне на уши навесят, ту и ношу, у меня же нет лаборатории для исследований. Приходится выслушивать их всех, компилировать полученную информацию, и если нет возражений, то выполнять их рекомендации. Лично я бы воспользоваться для промывки системы жидкостью от производителя
    На будущее, если собираетесь эксплуатировать на воде, рекомендую впредь воду не менять, чем чаще мы добавляем свежую воду, тем хуже.
    Для пущей уверенности могу посоветовать (см. ремарку выше) ингибитор коррозии Protectogen C aqua.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @KPDteplo, У меня антифриз изначально и не задумывался как носитель рабочий, только как заполнение системы временное. Знал бы - опрессовал бы воздухом и оставил его.
    Антифриз выгнали не весь при замене на воду когда систему запускали - теперь буду тщательно вымывать, выбора "не менять носитель" нет пока. А далее подготовленной водой систему заполню, и может ингибитор добавлю.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А "подготовленной" водой- это какой? Питьевая из 19литровых бутылей пойдёт ?
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если от нее нет накипь в чайнике, можно считать, что пойдет, вода в бутылях тоже очень разная бывает.
    Мы в офисе две три поменяли, пока не нашли ту, что без накипи.
    Вряд ли она самая здоровая и натуральная, зато чайник мыть не надо.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть несколько вариантов:
    1. Дистилят.
    Спецы говорят, что это не лучший выбор. Она может и чистая но читал что её Ph склоняется к кислоте больше (PH 5-5,5), что не лучшим образом на СО влияет. Но его можно щелочью до правильных 7,5-8 довести.
    2. Бутилированная, в которой отфильтрованы кальций, магний, железо и пр. вредная для СО дрянь.
    По сути это та же вода через фильтры обратного осмоса, что и дома у многих стоят.
    3. Подготовленная, котловая и пр.
    Подозреваю что "котловую" специальную готовят так же - фильтрованием.
    Либо кипячением, при этом соли в осадок выпадают, а чистую разливают в бутыли :)
    Но есть мнение что все соли так не выгоняются, так что кипячение не панацея.
    Кому интересно подробно - вот у нас тема на много страниц про подготовку воды в СО, изучайте.
    Я пока не решил - куплю готовую, или поставлю фильтр обратного Осмоса с мембраной.
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Жена по работе чуть связана с водниками, что продают бутылированную! Пьём только с посёлка Архыз, один сорт! Реально накипи нет! И жена говорит она "вкуснее" :)
    Но удивился, когда узнал, что виду тоже подделывают! Прикол !
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я а вот наоборот к осмосу дома свежий минерализатор прикрутил на выходе. Совсем без солей нельзя - кальций из костей вымоется если дистиллят чистый пить :no:
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Точно также и из системы отопления все вымоется, если дистиллят в нее заливать.
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Allmas,
    А что это за штука?
    фильтр обратного Осмоса с мембраной. :)
    Или я как понимаю ставишь этот фильт перед подпиткой котла!)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я в целом на дом буду скоро ставить систему подготовки воды. Слава Богу, у нас в ней серы нет, только по границе нормы РФ железо 0,3 и жесткость. Поэтому будет одна колонна с ионообменной смолой + бако с солью для регенерации.
    А фильтр обратного осмоса что такое - почитайте в интернете. Это как бы самый продвинутый фильтр для очистки питьевой воды в доме, там несколько стадий обычной очистки (механика, уголь и тп.),а после мембрана которая воду чистую и кислород только пропускает.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Allmas,
    Да спасибо уже почитал!)
    Эх вод бы ещё кислород выгнать из этой воды то все воздух или что его знает там гоняет по этой системе! Иногда в котел электрический шум приходит хотя везде стоят воздухоотводчики!
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Поставьте на выходе из котла сепаратор воздуха.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кислород со временем сам выходит, главное менять носитель пореже.
