Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, "Николай, так это от рассеиваемой мощности зависит п/с. Какой модели у тебя, сколько мощности?
    Я смотрю, что "лесенка" классика 50х100см отдает порядка 500вт, что для помещения в 4,8 м2 (у меня) очень даже неплохо. Понятно что расписание работы тоже важно, но если утром в 06:00 включится циркуляция, думаешь за 1,5-2 часа не догреет с/у?
    Уж совсем там не в тему. Опять проснется "зачинала" темы про 470.
    Может я не совсем прав, но это я имел в виду ПС как средство доп. отопления (у меня площ. ещё меньше - 3,7 и где-то на 3 кв. м ТП в душе. Проектировщики насчитали мощность от пола 180Вт, а потребная для Твнутри = 24 С - 852 Вт при улице -28С). Я сказал, что у меня будет ПС и типа как-нибудь хватит. Не хватило: поставил доп. радиатор потом.
    Тем более, что у меня Т воды в ПС от 37 до 47С и ПС не сильно горячий (что я не учёл). Сколько он отдает ватт не знаю. Фото - вот. Вверх ещё одна палка и вперед ок. 30 см (размер видимо тоже 50х100).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, видимо для с/у правило про 100вт/м2 не работает.
    Там и просто влажности больше, и мокрые полотенца + инфильтрация через вентиляцию.
    Судя по размеру Вашего полотенчика - это и должно быть порядка 500Вт, но конечно в горячем режиме при подаче +60-65С.
    У меня в с/у пока только ТП что в плите (стандартная отдача ТП - порядка 60-70 вт/м2 при подаче +35С и желаемой +24С), так что думаю тоже что п/с лишним не будет. Надежда правда есть на то, что контур с/у у меня отдельный и можно его на полную открыть баланс. краном.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так 0,5х1=0,5 кв. м - это вообще 50 Вт вроде выходит? Он конечно помогает, но не стоит ПС рассматривать в качестве отопит. элемента (тем более - это просто трубы, т. е. даже хуже отдача, чем у типа 1 радиаторов). Лучше поставить доп. радиатор с головкой, если теплопотери выше, чем отдача ТП (тем более у меня ТП в душе вторичен - датчик-то на кухне! А там жарят и т. д.). Хотя режим "есть" (не термостат) для ТП позволил поддерживать пол более-менее постоянно теплым даже при перетопе на кухне.
    И экспериментами с этим же режимом для радиаторов я занялся в основном из-за душевой: так вроде тоже батареи всё время подтапливаются.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я кстати поставил вроде Керми тип 12 FTV 600*400 - больше 500 Вт. В самый раз на морозах. Но у меня душевая не суперутепленная.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, 50-70Вт /м2 это для низкотемпературного пола значение.
    Разогретый такой радиатор это и есть 500Вт примерно, а обычная "змейка" чтото типа 250Вт.
    Вот тут посмотрите.
    Но на деле думаю, что надо еще на стадии ТП было почаще там класть трубы, с минимальным шагом возможным - 100мм. Ведь в санузле комфортная Т не 20-22, а 24-26С.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я положил вот так, но это было ещё в 2011 году (за 4 года до газа, когда я ещё ничего не понимал - и почему под душ. кабиной не сделал (левый верхний угол) - до сих пор не пойму).
    А над ними после стяжки - эл. ТП и снова стяжка. Фольга - под досками.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот как? Вложения нет, добавь pls.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Забыл однако. Но Т пола по зиме была до 27С (пока грелась кухня).
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, ещё к вопросу о расходах газа. Как-то обсуждали.
    На дом около 120 кв. м. (пребывание в осн. 3-4 дня в неделю, зимой - в осн. 2; Тжелаемая - 20-21С; весь дом как правило не протапливается - на 15С 2-й этаж; Тотсутствия - 15, при -15 и ниже - 17С, при -25 - 19С; Тбойлера 42С, есть ПС и рециркуляция, отключаемые при отъезде) с ноября по февраль 6,3 - 6,6 - 8,9 - 8,1 куба в сутки. Осенью - весной - от 3 до 5. При -30 за бортом доходило до 13 кубов (на весь дом).
    Похоже, что большой вклад вносит приготовление воды высокой температуры (при наличии ПС). Режимы калорматика "Термостат" - "Не термостат" вроде как сильно не отличаются (возм. от того, что "Не термостат" всё время стоит на теплых полах)
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день.
    Кто-нибудь подключал zont к calormatic 630 (к клемме teleswitch или ещё как то)?
    Хочется иметь удаленный контроль котлом Vaillant ecotec и двумя контурами.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По-моему как раз @Allmas, подключил к зонту (но они разные бывают). Ответил в первой теме Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470.
    В этих двух темах есть вся информация.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я пока эту схему не реализовал, только всё подготовил.
    Но имейте в виду, максимум что можно добиться через teleswitch - это переключение между 2-мя заранее запрограммированными режимами. Настраиваете Т контуров, бойлера и пр., и меняете их дистанционно - замыкая через реле или размыкая контакт teleswitch.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну максимум - это управление температурой помещения всё-таки, если на устройстве, подключаемом к телесвич, возможно её задавать:)
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, максимум что можно добиться через teleswitch - это переключение между 2-мя заранее запрограммированными режимами.
    В том-то и проблема, что задавать нельзя! Можно только послать 0/1 - включить режим, заданный Вами ранее в меню телесвича на панели Калорматика или вернуться в стандартные установки. :mad:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну дык. Сделайте "0" - 10 градусов, а "1" - 35. А уже на "Зонте", "Кситале" и так далее задавайте любую температуру из этого диапазона.
