Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да там всё тупо: послал одну команду - включился 1-й режим (тот, что выставлен в ПЗА для каждого контура. Напр. Тдень=21, Тночь=19, режим Авто), послал другую - включился второй (тот, что выставляется в меню телесвича непосредственно на калорматике) - температуры те же, но режим сменяется на Выкл, Вкл, Снижение (т.е. на ночную) и т. п.
    А температуры трогать дистанционно нельзя, только режимы работы контуров (включая бойлер). Мы вот здесь обсуждали подробно в прошлом феврале https://www.forumhouse.ru/posts/15123949/.
    Поэтому Вайллант с таким пафосом продвигает (и никак не выпустит) своё действительно дистанционное управление.
    PS - И здесь я подробно расписал: Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы в полушаге от понимания моей мысли.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Заинтриговали. :faq:
    Я уж и так думаю, может чего не понимаю?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, @Mijjgan пишет:
    Предлагая на Зонте задавать требуемую Т.
    Но беда в том, что ни ЗОНТ ни КСИТАЛ и иже с ними НЕ УМЕЮТ регулировать Т на котлах Вайлант :(
    Ну нет у него OpenTherm, а пробовать напрямую дистанционку включать в 7-8-9 и смотреть как это в паре с Калорматиком будет работать желания нет. Думаю К. просто вывали ошибку котла, когда при подаче через eBus на него "давай тепло" тот будет выключен через ЗОНТ по 7-8-9.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы умели, то зачем нам "телесвич" бы нужен был?
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Уже все заинтригованы.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы хотите сказать, что вот это устройство -Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 - позволяет регулировать (т.е. дистанционно задавать) температуры? Что-то сомневаюсь.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, ничего такого в принципе ни 630 ни тем более 470 не умеют.
    И ЗОНТ/КСИТАЛ для вайланта тоже...Если только задействовать пока непонятную схему управляемого по Ebus модуля "0-10В", о котором как то Саша @трубодел упомянул.
    Тот вроде может с одной стороны цепляться к дистанционке, и на выход в eBUS подавать напряжение 0-10В, тем самым модулируя уровень горелки.
    Но собранных решений на этом модуле еще нигде не видел.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    нет конечно. Но Вы можете задавать дистанционно задавать температуру на том интернет-/GSM-устройстве, которое подключено к "телесвич". Можете ведь?
    На автоматике Вайлант Вы задаёте для ночного режима экстремально низкую заданную температуру помещения, для дневного же - экстремально высокую. (+10/+35 например. Для тёплых полов можно без такого экстремизма)
    Переключения же между режимами будут осуществляться на основе заданной Вами температуры на интернет-/GSM-устройстве, которое подключено к "телесвич".
    Да, это "костыли", но поддержание заданной температуры посредством "телесвич" обеспечивается.
    А вообще, фанатам дистанционного управления стоило бы глядеть в сторону других котлов на букву В
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mijjgan, то есть по сути Вы предлагаете через дистанционку "тактовать" режимом TeleSwitch?
    :ogo:. Что бы он дергал этот переключатель по принципу "теплее/холоднее"?
    Боюсь, что с учетом инерции ТП это будет на практике выглядеть действительно несколько экстремально - добиться действительно плавной регулировки Т воздуха в помещении будет проблематично.
    ps. Хотя, я лично не стремлюсь вручную удаленно регулировать ПЛАВНО температуру.
    Для меня это прежде всего и есть 2 режима - "рабочий" и "ожидание".
    А с учетом опыта этого сезона зимнего, когда стало понятно что комфортно каменный дом даже полной мощностью за 1-2 дня зимой прогреть нереально (стены долго набирают температуру), идея
    прогрева "к выходным" с +10С до +22С вообще утопия... Ну положим радиаторами тепла нагнать еще
    можно в воздухе, но пока стены равномерно не прогреются - некомфортно.
    Для таких режимов надо "каркасник" строить, он и прогревается и остывает за день.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно наоборот - на Калорматике подобрать приемлемые температурные режимы, а на телесвич-устройстве задавать как раз экстремальные.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это совсем неинтересно (оба варианта). Во-первых, внешняя автоматика может управлять только одним термостатом (и соотв. одним контуром 630-го), а вторым мы управлять не сможем. Во-вторых в эталонную комнату надо ставить этот датчик от сигнализации. В третьих по приезде придётся менять дневную и ночную Т на актуальные - что малореально для женщин. В общем это действительно костыли.
    По задумке производителя это именно 0/1 - переключение между штатным режимом и режимом отсутствия. Хорошо удалось с Вашим участием придумать третью Т (с использованием режима "Отпуск"), чтобы Тотсутствия была не ночная, а другая, более низкая.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подскажите пожалуйста модель упсы - ссылка мертвая. Аккумы вместо родных или в параллель?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    UPS можно брать любой, но не бытовой (back-ups) а серверный - smart. Но только тот, что чистую синусоиду выдает.
    Например из линейки APCC SMART SURT-xxxx
    Или аналогичный от PowerWare, PowerCom.
    Аккумы вместо родных ищем аналог.
    В параллель это сложно - во первых смысла в родных но дохлых никакого, во вторых если извратиться и собрать кассету на 96В из АКБ типа автомобильных (8 шт!),
    то заряжать их тоже надо отдельным зарядником - родной из ИБП по току не потянет.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Из новостей.
    На днях снимаю смесительный модуль Мейбес Kombimix... буду менять на другой.
    К сожалению, при проектировании схемы не было учтено что даже с выключенным (через teleswitch) насосом прямого радиаторного контура его будет на ура продавливать насос котла.
    И в результате, если открыты краны после модуля на магистрали радиаторов 1 и 2 этажа -
    в них всегда будет циркулировать носитель, соответствующий котловой Т.
    Термоголовки же удаленно не покрутишь, я противник прямых сервоприводов - сложно это.
    Поэтому принял решение заменить Комбимикс с 1 прямым и 1 смесительным
    на такой же,
    но с 2 узлами подмеса: kombimix 2 смес.jpg .
    Он позволит через Калорматик задавая заранее настроенные режимы "зажимать" и открывать контур радиаторов, что бы дистанционно радиаторы отрабатывали корректно.
    Ну и в рабочем режиме можно будет не напрямую котловую Т подавать в радиаторы, а произвольную (по ПЗА или термостату).
    Цена ошибки - 20 тр, новый модуль под заказ стоит 50, старый отдаю для монтажа в регионе через монтажников за 35тр + 5тр демонтаж/монтаж + подключение и настройка доп. датчиков, сервопривода и т. п. за 2 выезда (одним не получается - поставка из Германии с Meibes от 3 недель).
