Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, других производителей не рассматривал?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, нет. Причин несколько:
    Во первых Мейбес - лидер или по крайней мере в числе лидеров, зачем искать еще кого то лучше?
    Во вторых этот узел - весьма новая и популярная разработка, мало у кого есть такие.
    Появился насколько я понимаю недавно, и сразу стал востребован.
    Поделки гидролого не предлагать, тем более что они при явно более грубом виде стоят дороже).
    Ну и главное - посадочные места! Новый 1:1 туда же садится. :super:
    Я вот думал о модели с моторами alpha 2l, они типа автоадаптивные по скорости работы в зависимости от потребности. Но с ними модули редкость (не так востребованы), да и +200 евро...
    p. s. по отдельности еще перед монтажом в том году считал. Дешевле не выходит особо - хороший коллектор/гидрострелка + 2 насоса 15-65 Грюнфос, смесительный узел с сервоприводом, термометры, красивое и компактное решение готовое... за 45 тр то на то и выходило, без красоты, готовности и компактности.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да. Я давно предлагал это. Теперь прямой контур будет отключён, а контур 1 - радиаторы и 2 - ТП.
    Причём по-моему это даст выигрыш не только в части телесвича, но и бОльшую гибкость в использовании 630 в целом (писал недавно, уже не помню в чём суть).
    У меня кстати летом 2015 были куплены/поставлены исполнителем 3 насосных группы Мейбес (2 - со смесителем и Альфой 2Л, 1 - без смесителя для бойлера; цены - соотв. 23,9 и 19,4 тыр), гидрострелка Мейбес за 13,8 тыр. И всё это насажено на распредколлектор котла на 3 м. куб/час за 15,7 тыр.
    Здесь я так понимаю экономия на распредколлекторе.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот сколько гидролого за свои поделки хочет:
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У них все с чернухи изготовлено, есть куча вариантов из латуни, нержи, за те же деньги.
    Непонятно кто эти изобретения покупает и зачем?
    Если у вас радиаторы с термоголовками, и теплые полы с автоматикой нужно ставить частотные насосы, или перепускные клапана (их нет у данных групп)
    на самом деле самодельные выходят дешевле
    В целом не очень понятно, вам было не проще прямой контур заменить на такой же со смесителем?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну покажите готовый компактный комбиблок с 2 контурами смесительными...
    Да и потом ничего не вечно - не думаю что тут срок службы будет принципиально разный.
    Есть. Там под термометрами подачи перепускные клапана стоят, несколько позиций кручением головки. Вначале монтажники не разобрались, пока я не нашел выбитую маркировку типа стрелки под ручкой :)
    Колхозить рядом что ли еще один? Тут я готовый блок этих же размеров и с таким же точно подключением снял и такой же точно но со вторым 3-хход. клапаном с сервоприводом поставил. Всё.
    :victory:
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А разве нельзя в имеющийся блок "имплантировать" смеситель, заменив пару трубок?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    например так, берете коллектор например такой и два блока таких
    цена вопроса комплекта 30 т. р, но это как пример, таких аналогов куча, новосфер, овентроп, эсбе и т. д
    Возможно вам их делали по спецзаказу,
    цитата из инструкции, на стр. 9
    Примечание: при комплектации со ступенчатыми насосами UPSO рекомендуется устанавливать в контурах радиаторного отопления (либо теплого пола) перепускную линию (байпас) между подающей и обратной линиями. Перепускная линия зищитит насос от некорректной работы и перегрева, в случае возрастания сопротивления в контуре.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Allmas, я точно знаю, что продаются отдельно комплектующие для групп Мейбес. Не надо менять весь бокс, надо только заменить на прямом контуре левую трубку и ниже насоса правую с узлом подмеса.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я не пойму, чего там нового? У меня три таких стоят от Watts с энергосберегающими насосами. Как выглядят - можешь в теме посмотреть. Чем так уникален Мейбес? Насос грюндфос или вилло, сервопривод esbe, также как и у всех.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот вот - ключевое слово ТРИ таких.
    Плюс коллектор/стрелка к ним общая.
    Я же говорю - тут ОДИН Комбиблок. Сразу и коллектор/стрелка и 2 контура, всё собрано и настроено, каждый контур до 20 Квт мощности (итого до 40Квт на оба).
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я старый отдал с небольшой скидкой и сразу новый готовый заказал.
    Наверное да, можно было и по компоненто upgrade сделать, но тут предложение мой забрать как есть от ребят поступило, и я особо не стал варианты искать... да и не думаю что все по отдельности было бы сильно дешевле, чем я обмен сделал.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @spbplumbing, ну и чем это лучше то?
    2 отдельных смесительных блока с насосами - это 2*20 тр.=40 тыс.
    И коллектор/стрелка (что то не заметил по фото и описанию что он из латуни - такой же черный...) -
    плюсом 14 тр.
    Выходит 54тр, и еще собирать это всё в один узел. А вовсе не 30 тыщ. :um:
    Я свой в сборе всё включая термокожух за 50тр взял. И имя у него известно - Meibes :super:
    Наверное на noname компонентах можно и подешевле сделать, не спорю. Надо ли - сами выбирайте для своего дома. :|:
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Тем что из цветного металла, латуни и бронзы
    Это специфика российского рынка. Вы слышали например бренды Novosfer, Bonomi, Caleffi, LK, Nibco ?
    их нет массово в России, но они очень популярны в других странах
    Это цена со скидкой, РРЦ дороже, я вам тоже писал стоимость со скидкой ровно 32 т. р.
    Нонейм для кого?
