Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Эти клапана не предназначены для ручной регулировки. По крайней мере в таких системах, поставьте обычные константные смесители.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тут достаточно почитать как Александр (Трубодел) свою котельную настраивал. Каскад из 2х газовых котлов, ГС, смесители с сервоприводами, внешний контроллер. Дело кончилось тем, что ему пришлось еще заменить платы в котлах, чтобы внешним контроллером управлять модуляцией котлов. В итоге вся система перестала дергаться и стала нормально работать как простой котел без контроллера;)
    Про системы отопления людям уже столько всего в уши надули, что без поллитры не разберешься. Водяная СО - это просто ведро с водой, а под ним газовая горелка. Параметр нужно регулировать только один - мощность этой горелки...
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да это так, но у вас присутствует низкотемпературная система (ТП) а там уже есть много ограничений.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @spbplumbing,
    Ну если у Вас условия разные монтажа - может быть "конструктор" оправдан.
    Но в типовых случаях (а исключения редки) все нормально и красиво располагается на 1 стенке. Мне вот только бойлер отнести на другую стену пришлось... да и то, не потому что места не хватило - а там вводы воды и коллекторы распределяющие ГВС, ХВС и рециркуляцию.
    И что значит "сверху/снизу"?
    Модуль универсальный, его можно и так и так вешать. Там даже термометры крутятся, что бы их перевернуть как надо, в зависимости от монтажа.
    Мне монтаж под ключ с настройкой котельной с этим готовым заводским налаженным и преднастроенным модулем, с разводкой медной трубой ф28 на пайке обошелся итого в 50 тр., работа.
    Это Москва, тут априори самые дорогие расценки.
    Озвучьте если не секрет, сколько в Питере стоит обвязать котельную по Вашим ранее опубликованным фото в соседней ветке.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В Комбимикс коллекторе можно активировать перепускной клапан, вот выдержка из инструкции:
    Вот там клапан в центре коллектора (поз.5):
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас такой клапан стоит в котле.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На этом рынке нет единых расценок, в СПб могут сделать за 20, могут и за 200, в Москве так же.
    На готовых группах и самодельных стоимость работ примерно одинакова.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тем лучше.
    Ну а если к напольнику без байпас-клапана подключен - тут свой пригодится. :super:
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот в ESBE считают по-другому;) "Для более лёгкого ручного управления клапанами, они оборудованы рукоятками и ограничителями угла поворота в 90°. Шкала позиции клапана может быть переключена и повёрнута, обеспечивая широкий выбор монтажных положений. Вместе с приводами серии ESBE ARA600, клапаны VRG130, кроме того, легко оборудовать автоматическим управлением и они имеют чрезвычайную точность регулировки, благодаря уникальному соединению клапан-привод."
    Насчет поставить другие клапана - и эти вполне справляются без сервоприводов, а на замену денег просто нет:hello: Стоят всю зиму в одном положении 1/4 подмеса от котла 60С, в ТП идет 30-32С. Твозд. в доме +24-25С. Чуток добавлял в морозы -30-35С и все...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я не поленился и в Мебес к инженерам обратился кстати только что.
    Ответ такой:
    Байпасс в Комбимикс не только для перепуска в случае закрытия смесителей групп, но и для уменьшения влияния напора котлового насоса на насосы групп. В любом случае, если в котле есть насос, то байпасс должен быть открыть, чтобы разделить котловое циркуляционное кольцо и потребительские.
    Вячеслав Калаушин
    Заместитель руководителя
    технического отдела
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы неправильно поняли, по поводу того что касается перепускных клапанов, они должны стоять после насосных групп если насосы не частотные.
    Что касается со стороны котла, у него неглубокая модуляция т. е когда автоматика снизит температуру в теплых полах, котел не сможет ее снизить он будет ее регулировать вкл-выкл (что не совсем правильно.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это уже "защита от дурака". В норме не бывает, что бы все радиаторы или контура ТП закрыты наглухо.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Точно, тоже рекомендовал замену (частями).
    Я надеюсь, что превращение радиаторного отопления в низкотемпературное (в межсезонье) должно снизить тактование котла. Иначе, весной с откл. радиаторным контуром (и заглушенном даже кранами, что бы туда котел не продавливал котловую +60С) такты были жуткие - 2/2 минуты.
    Подмес 2 минуты плавно прикрывался сервоприводом, и после 2 минут закрытия -стоп котёл.
    Через 2 минуты нужно было новую порцию тепла в подмес - снова тр-тр-тр-тр-пых и еще 2 минуты такт.
    Если отбор с подмесом (те же +30+35С) в радиаторы будет идти - и тепло особо пропасть это не должно (всё в доме же останется, не улицу топим) и тактование заметно реже должно стать.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
