Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у Вас свои причуды... с конденсационником то :)
    Можно хоть +30С подавать напрямую, хоть +25С.
    Если бы от радиаторов отказался - так и вообще смесительный блок не нужен был бы (подмес) - напрямую бы гнал в контур из котла требуемую "низкую" Т.
    p. s. Вот Илья @Квазар из напольника чугунника BAXI SLIM тоже так делает. Один насос внешний тянет всю УШП без проблем.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Vaillant по-моему ниже 30 не может.
    А так смес. узел для ТП вроде всё равно нужен: бойлер же будет периодически загонять Т в системе до 50-60С.
    Да и с обычным котлом и двумя смес. узлами +бойлер - тоже более менее норм. Догонит до типа 60С в системе и потом узлы будут подмешивать какое-то разумное время.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зачем это? Бойлеру место за трех-ходовым клапаном котла, отдельная цепь от СО.
    По приоритету. Стало ему холодно - котёл на него переключился и максималкой нагрел.
    Это недолго, минут 20-25 (200л), не успеет отопление - тем более ТП - остыть.
    А после обратно на СО.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я конечно не спец. Но у меня как-то не так (котловая вода вроде идёт в распредколектор, а оттуда забирают контура и бойлер) и это хорошо для конд. котла: приоритет бойлера выключен, мощности хватает (особо хорошо по приезде - всё греется одновременно).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть и такая схема, но это же доп. контур. Свой насос и пр.
    Это особо незачем (если Вам не прямотоком ГВС нужна тысячами литров - на 5 ванн постоянно или бассейн), ибо в котле можно переключать на бойлер.
    Я выбрал напрямую от котла с приоритетом.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вспомнил, зачем я отключил приоритет: https://www.forumhouse.ru/posts/15125426/.
    Когда зимой радиаторы стоят на 15С и ТП тоже, если выходить посылкой СМС из режима "Отпуск", то на час включается антилегионелла. Тогда этот час помещения греться не будут (что конечно не смерть, но неприятно). А при моей схеме будут.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так запуск режима антилегионелла можно и запретить заранее. Включать самому.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В мозг зашито: после Отпуска - включить (может и можно вообще выключить антилегионеллу - надо проверять. Но меня устраивает как вышло. Иначе придётся каждый раз лезть в специалиста, включать, потом отключать:(). Про это в описании вообще ничего нет - только в учебных материалах нашёл, когда обнаружил, что она включается.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    - Это из другой темы- https://www.forumhouse.ru/posts/19695570/.
    По-моему котёл не может включиться сам после его выключения кнопкой:faq: (у меня правда ни разу эл-во не отключалось - СБП работает). И 630-й его включить не может.
    Скорее забыл выключить котёл, а калорматик отключил! В Зонте архив не сохраняется?
    В моём-то случае
    "Кстати, я выставил такой режим когда стало почти жарко и за лето забыл, где выставлял. Влез в это меню А6, покрутил правую ручку (т.е. сменил режим на смесительный, может запомнил и вернул опять на "Пост. Т-ра").
    Захожу в котельную случайно - а на термометрах ТП 60 градусов! Оказывается Тподачи сама поменялась на умолчания - 60С!:no:"
    это просто меняются установки на умолчания при смене режима и возврате назад - что не очевидно (после меню А6 надо войти в С2 - https://www.forumhouse.ru/posts/19692825/).
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Точно выключил, с кнопки на лицевой панели.
    Архив графиков температур есть на сайте, посмотрю.
    Ага - нашёл. Точно сам запустился после пропадания/появления питания:
    1. Вот события в журнале ЗОНТа:
    08:46:48 14 июля
    Появление основного питания
    08:17:39 14 июля
    Пропадание основного питания
    2. Вот графики с 14 до 17 июля по теплу:
    Включение как раз около 09 утра было 14 июля, после подачи напряжения.
    Выключили котел утром 16 июля, видно после этого график плавно на спад пошёл.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Фото молниезащиты (обсуждали недавно). Над домом метра три.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Надо звонить в техподд. Такого быть вроде не должно?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Призываю тебя, Бог-громовержец:no: 13878073709859.jpg Мне кажется такие штуки лучше вообще не делать. Максимум кровлю заземлить и все (если металлическая). А молниезащита по всем правилам - это очень дорого и с жилым домом никак не вяжется. Дом будет на радиостанцию похож...
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне на прошлой неделе рассказали. Мужик недалеко от нас построил дом, въехал, и... поймал молнию. Выгорело почти всё. Расстроился, сделал молниезащиту. На след год поймал снова. Выгорела только защита. Не поленился, заменил. Ещё через год... упс и опять... только защита. Заменил. В этом году пока тихо :) может пронесло ;)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Есть такое мнение у людей. Буду думать. Вроде правильно делали 9 лет назад: Железная полоса (типа 5см х 2-3мм) идёт в землю и там вроде тройник сварной вкопан (штыри или уголки - уже не помню, но надеюсь правильно). Правда полоса идёт под обшивкой вдоль деревянного дома. Может это стрёмно? Буду изучать вопрос.
    Фото с другого ракурса.
