Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне на прошлой неделе рассказали. Мужик недалеко от нас построил дом, въехал, и... поймал молнию. Выгорело почти всё. Расстроился, сделал молниезащиту. На след год поймал снова. Выгорела только защита. Не поленился, заменил. Ещё через год... упс и опять... только защита. Заменил. В этом году пока тихо :) может пронесло ;)
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что выгорело-то?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сама защита. В подробности не вдавался. Если я правильно понимаю, это дорогое устройство, а не подобие заземления.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное стоит землю покопать - может там клад какой зарыт... Что-то место невезучее какое-то... Если два раза обошлось с защитой - выходит грамотно сделал.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это которые на ввод электросети ставятся. А тут мачта молниеотвода с заземлением сделана. Кстати при наличие мачты - если в столб с эл-проводом попадет - ничего хорошего не будет...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это правильно. Вот тут почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19565992/
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если УЗИП - то там от конструкции зависит. Есть те, в которых типа плавких вставок сгорают,
    ну а некоторые - реально одноразовые.
    Самые дешевые IKO нашел - примерно 5 тр (20-40Кампер импульс, 2 типа). Более дорогие от Шнайдера, АВВ и тп. такого же класса - до 10 тр.
    Ну а есть 1 тип - те вообще сами как нормальный TV стоят - десятки тыщ...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вообще-то хотел более обратить ваше внимание вот именно на это.
    А это для разнообразия.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19496170/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19592863/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19566271/
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я всё же считаю, что это не повод совсем пустить дело на волю случая...
    Надо хоть чуть защититься, минимальным УЗИПом на столбе уличном хотя бы...
    Ну и молниеотводы не ставить у себя рядом.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно. Так и написано, что мол не надейтесь избавиться от сего события полностью, это воля господня, но бороться с ней можно и нужно, но конечно 100 процентов гарантийной защиты не получите. Но это вовсе не значит, что не надо применить весь тот комплекс мер который нам доступен на сегодняшний день. Да, мы не избавимся от самого события, но сильно уменьшим вероятность того, что это событие произойдёт.
    А то как в анекдоте получиться.
    - Изя! Дай мне шанс, купи лотерейный билет!
    Случай это у дурака только случай. У думающего человека это осознанное вероятностное событие.
    А в наше время при желании можно рассчитать исходя из теории вероятности полную вероятность даже такого вроде бы на первый взгляд случайного события, как удар молнии в ваш дом. И это событие уже не покажется нам таким уж случайным, если учесть, что в среднем в землю каждую секунду ударяет 50 молний.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, доброе утро!
    Пока готовлюсь написать в профильной теме.
    Выложу фото, которые обсуждали по ЩУ (изв. за офф-топ).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай!
    Ну у тебя сделано всё равно лучше, чем в моем щитке на столбе:
    Мне всё переделывать тоже - и шину нормальную ставить, с "проходным" нулём,
    и ноль входной через неё до счётчика протаскивать, и к ней же всю "землю" подключать,
    плюс заземление столба просто болтается пока ниже ящика... Да и с брони снимать изоляцию
    и через хомут туда же землить + УЗО ставить.
    Вопрос
    - можно интересно мне ПЕРЕД счетчиком АВ поставить, или их (многотарифные) не рекомендуется отключать, что бы время правильно шло?
    p. s. Твой монтаж просто красота, но схематически тоже надо исправления вносить.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне так электрики поставили. По-моему (и на всех схемах AVS) АВ должен стоять до счетчика, защищая его. Вот после АВ избыточен и подлежит замене на УЗО.
    А так из их косяков у меня: провода СИП касаются друг друга, вывод на болт проводом малого сечения, лишний автомат, дверцы (их две) не заземлены, сальников на вводах в щит нет. Но это для такого щитка слишком большой счётчик (с возм. считывания показаний по сети).
    Прошу прощения, к котлам это имеет очень отдалённое отношение. Больше не будем здесь! :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не сказал бы.
    Например вот это
    или это
    Да тема не совсем об этом, но отношение имеет и совсем не отдалённое.
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Прошу на паоьцах, если возможно объяснть:
    имею Zont H-1V Calormatic 630, беру провод 1,2. соединяю выход Х Зонта с телесвичем, настраиваю интнрерфейс зонта, управляю командой Х на отключение.
    Был бы премного благодарен
