Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А это можно сделать самому? Не снимая?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У некоторых моделей манометров и Т-метров шкала крутится. Лишь бы линейно работали.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    МТС интернета там у меня почти что нет. Даже с внешней антенной. Взял Мегаф., у него такой тариф выглядел оптимально. Может есть типа МАЯКа у мегафона?
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не знаю. Теле 2 плохо в области живет. Там надо поиском поискать Мегафон. "Сигнал" Билайна тоже более-менее. Главное - тарификация 1 Кб.
    И ещё в теме Выбор сотового оператора и тарифа для GSM сигнализации.
    Аль вопрос задать
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Конечно делать самому, снимать обязательно, но у мейбес они не крепятся, просто вставлены.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я нашел такой скрытый тариф у мегафона. Это - "МОНИТОР".
    Его даже на оф. сайте мегафно нет, он на отдельном - МОНИТОР
    Тарификация трафика по 1 Кб, входит 500мб/мес, 100 минут и 500 смс. в мес
    За 3,3 рубля/день или 100 р/мес.
    Все одно раза в 2 дешевле, чем 7р/день за инет-xs опцию, хотя до ряда тарифов в регионах, где сигналки стоят по 200-500р/год еще далеко :|:
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, может ещё кто подскажет.
    Как трактовать график Т подачи котла с автоматикой? Каждое снижение - значит котёл не работает, пошла кривая вверх - включён?:faq:
    У меня стоит блокировка вроде 20 минут, данные пишутся каждые 7 минут (т.е. точный момент вкл/выкл можно определить с точностью до 7 минут). Целевая Т - 18С. Получается, что иногда работает даже подогрев с 25 до 27С. И как правило каждые 20 минут котёл включается ненадолго. Ну а раз в 3-4 часа включается до 60С - видимо нагрев воды в БКН (который сейчас вместе с РЦ включён на 35С).
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, уезжал извини - сразу не ответил.
    Ну у меня например датчик на 2 этаже на лестнице - и когда его солнце освещает - конечно тоже вверх идет показание :|:
    А на 1 этаже - в котельной недалеко от бойлера. Тоже реагирует на его нагрев когда происходит.
    Так что место датчика тоже важно. :aga:
    А иначе да - пошло вверх=заработал. Снижение - выкл.
    По бойлеру верно заметил, я еще в этот сезон нашел что калорматик при падении в нем Т ниже +14С начинает догревать, но немного - скажем до 16-20С. У меня стоял на 1 раз в день до 40С (мне на сутки помыться и для посуды больше не надо), и удивлялся - что это он при "выкл" греет!
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ребята, подскажите:
    1. Как отключить ЦН котла когда котел догорел и нет необходимости гонять через него воду.
    Достаточно чтобы ЦНасосы радиаторов и ТП гоняли по своим контурам теплоноситель из ТА.
    Какой то датчик прицепить к дымовой трубе? - не горит, температура трубы ниже 100град. ЦН котла отключится.
    И еще.
    В схеме ТТК-ТА-ЭК - ТП+радиаторы, как сделать, чтобы при снижении температуры в ТА (когда нас нет дома, котел не топится, горячая вода только в ТА) до например 30град. включался ЭК, при этом основной объем перекрывался, а ЭК грел только воду в ТП (60л), а не весь объем воды в ТА (1,5куб.м), ТТК и радиаторах?
    Спасибо.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафига? или 3 минуты что он делает выбег сжирает уйму электроэнергии?..ну поставьте выбег насоса в 0..на некоторых котлах он регулируется.
    перекидной клапан поставьте..чтобы при включении электрокотла его гидравлика перенаправлялась сразу в ТП.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы разделом ошиблись кажется. Тут про газовые котлы. И без ТА.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Поставил дефлектор на оголовок трубы Wolfsh.
    Он сплошное отверстие (без "зонтика надо трубой) - просто обручем вокруг.
    Должен по идее обратный задув при ветре сильном устранять...
    Надо было видимо сразу, от ветра видимо сильного (и прикрытых жалюзи в двери из котельной на улицу) в эту зиму раза 3 котел по ошибке f. 36 вставал (проблемы с тягой, обратный ток дымовых газов).
    В ту зиму (1 экспл. сезон) такого ни разу не было, жалюзи тоже закрыты были.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Извините, не видел ответы - чего то не было оповещения
    у меня ТТК - прогорит, нагреет ТА и чего насос гонять, пусть отдыхает
    что есть такое?
    например, поставить обратный клапан на подачу в коллектор понятно, чтобы не гнал в ТА
    а с обраткой как быть?
    извиняюсь, чет не посмотрел.
    но тем не менее, может кто знает?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги доброго дня.
    Отчитываюсь по системе.
    Система работает и в принципе со своей ролью справляется. Это главное.
    Напомню по схеме.
    1. Атмосферник одноконтурный (бойлер через 3-хх клапан), 28 Квт.
    2. Модуль Мейбес на 2 контура, с коллектором/стрелкой под ним.
    Как такой, только насосоы upso 15-65, не альфа. :|:
    Так что у меня по сути может быть пока только 2 контура - радиаторы (слева) и ТП (справа).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Однако после долгих мучений выбора, я всё же закатал на всём 2 этаже ТП!
    Вышло 10 контуров, труба PEX так же, коллектор stout, подключил и собрал всё сам :super:
    Трубы подводки вышли немного "кракеном", но это в угоду последовательности помещений "по часовой стрелке" что бы. Всё одно коллектор под свесом мансарды, там будет перестенок с дверкой.
