Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И дополнительные 700+ метров трубы ТП немного подпортили изначальный план, что 2-3 контура ТП второго этажа (по первичной задумке) будут прокачиваться тем же насосом контура ТП в модуле.
    И теперь встал вопрос - КАК правильнее и рациональнее сделать из 2-х контуров - три... :faq:
    Вижу следующие варианты.
    1. Бюджетно простой, но схематически сомнительный.
    Отдать модуль Мейбес (благо оба контура в нём - с подмесами и сервоприводами) на
    теплый полы, а радиаторный - врезать прямо параллельно с модулем в котловый контур.
    Как то так:
    Слева - как сейчас, справа - врезка в котловый контур
    Какие сомнения? А они есть...
    1. Прокачает ли котловый насос 11 радиаторов (4 на первом этаже + 7 на втором)?
    2. Будет снова отсутствовать возможность подмеса, так что при открытых кранах
    по "большому кругу" будет гоняться сразу по макимальной Т первичный контур...
    3. И даже если врезать доп. насос, что бы решить п. 1 - не факт что они сдружатся
    с котловым, и все равно при его отключении котловый будет продавливать контур радиаторов
    (проверено, поэтому и поставил после модуль с трехходовым на радиаторы - дабы совсем зажимал когда они не нужны).
    Вопрос к спецам
    - рассматривать такую схему (возможно, с применением доп. насосов, клапанов и т. п. сервоприводов), или она априори порочна и без общей стрелки - коллектора далее даже не думать?
    :faq:
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    И что в итоге с теплоносителем?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Слили. Промыли как могли. Остаток небольшой конечно присутствует - в нагретом состоянии носитель имеет немного запаха и пены, малость желтоват.
    4 канистры по 20л стоят в гараже, если нужен - забирайте, договоримся. Они ни разу не использовался ;)
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    мне не подойдет, спасибо - у меня на основе глицерина :)
    просто потерялся в середине теме на электронных примочках, не отследил момент как решили перейти на воду.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я почти сразу ориентировался на воду. Знал бы, что можно опрессовать УШП (ТП) воздухом перед заливкой - так бы и сделал.
    Но некоторым антифриз вариант, так что кому нужно - предложение в силе)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кошмар.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Добрый день
    Есть большая система в доме салус
    Сейчас хочу чтоб комнатный термостат RT10 регулировал работу насоса, но не могу понять по какой схеме его подключить?
    Термостат будет управлять температурой в подвальном помещении включая и отключая насос для подвала, но его нужно ещё подключить в общую систему, чтоб котел «видел» этот термостат и включался/отключался когда это нужно
    Насос для подвала управлятся общей планкой не может, так как планка для ТП 1 го этажа
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На клемме «выходной сигнал» 220 вольт появляется при запросе на тепло от термостата?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Спасибо разобралась, стрелочка это к насосу и нейтраль к насосу, землю тянули отдельно.
    Но после сборки котел «не видит» сигнал этого термостата. Если «стрелочку» подключить к общей планке, то тогда от сигнала этого термостата помимо котла начинает работать и насос ТП. конечно контуры теплого пола регулируются сервоприводами, а насос грюндфус Альфа работает по протоку, но при нынешней стоимости оборудования хотелось бы чтоб отключался, а не шуршал на малом ходу
    Отсюда вопрос, какой провод подключить к котлу от термостата RT10? Он должен идти параллельно с проводом от PL 07, RT 10 получает питание и нейтраль от общего блока. Тоже стрелочка как и к насосу? Или через какое то реле, что кажется более разумным. Хотя на время использования дизельного котла этот RT10 управлял дизельным котлом, но куда его подключали не помню уже
