Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sergMinsk, а если другой датчик комнатный (у зонта последовательно до 6 вешаются) задействовать... где то...?
    Или в комнатах поближе к батареям ставить? Тогда они сработают не дожидаясь остывания пола... :faq:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, вот..уже есть мысль.
    если от такого датчика можно сформировать команду (ну типа повесить реле (реле повторитель-может быть тупо за 2-5 бакса в магазине радиотоваров) на зонд и оно будет независимо замыкать на котле)..то такой датчик можно вешать на обратку ТП (прямо на гребенку)
    и когда насос ТП начнет гонять холодную воду-зонд скажет котлу-а ну нагревай
    (я просто зонд не знаю-кинь ссылку-я хочу почитать..может и мне пригодится.)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не проблема...вешайте второй термодатчик на подачу в ТП...и как только она упадет ниже заданных 30-35 пусть включается котел...НО!...что будет крутить сервопривод ТП?...причем там алгоритм открытия весьма замедленный...чуть открылся-стоит думает-ещё открылся-опять остановка...вот нравится Вам изобретать велосипед?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ZONT - разработка Microline.
    Описание во вложении.
    Кстати! Читаю настройки сервисные на U072 - там есть режимы не просто "стандартный по заданной Т", но и такие (1.2F):
    Может максимальный на 15 минут - самое оно, что бы ТП не выстужались?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это для сервисников...чтоб отстроить горелку...после он переходит в обычный режим работы.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В принципе проблему с ТП можно решить: Термодатчик от зонта на обратку ТП и задать контрольную температуру на нем..30-35...чтоб по ней включался котел. На группу подмеса ТП мейбасовский терморегулятор..чтоб плавно регулировал температуру подачи в ТП арт. LE STM 10/230...но чур чур меня от этого колхоза...:(
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @oleg21au6, да..прально.
    только надо нарисовать схему и понять-сколько датчиков будут работать.
    а ведь можно тупо сделать переключение .?. ну те работает то от комнатного, то от ТПшного (нет?)..
    в общем надо вникать.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Зонт пока не может управлять двумя зонами.
    Нужно управление по температуре в помещении и вторая зона это теплоноситель ТП
    Это если отопление не только ТП
    У меня мейбесовский сервопривод и стоит, т. е. со стабильной температурой ТП проблемы нет
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сейчас вопрос даже не прорисовать всю схему сразу, а определиться с производителем и маркой котла.
    Варианты текущие:
    1. Valliant atmotec 280/3-5.
    Он с "закрытой" шиной e-bus, зато контроллер средней цены 470 позволяет с доп. модулем регулировать автоматикой 2 контура, будет с ним ПЗА и управление бойлером.
    Но всё "руками на месте", без дистанционки.
    Как бы в описании указана и совместимость с датчиком комнатным (читай - "врезать Zont"), но не уверен.
    2. Buderos u072. Идёт сразу с ПЗА (только датчик), есть 3-х ходовый и приоритет бойлера, может работать по OT (но или/или, 1 устройство), но не может управлять 2-мя контурами.
    Контроллер - 12004 рулит по комнатной Т всем.
    Если его выдернуть перед отъездом и включить зонт - будет дистанционка (но со всеми "колхозами").
    Решение Будероса привлекает ценой (котел 40 тр против 60, и контроллеры дешевле), но сами говорите "конструктор" будет непроверенный... интересно конечно но не в ущерб же системе отопления :(
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет проблем и у термоклапана с выносным накладным датчиком, привод то зачем?
    Проблемы вроде как обещают, если котёл по комнатному выключился - и Т в первичном котловом контуре стала ниже подмеса... и ТП начнут остывать :(
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Привод в комплекте с мейбесовской группой подмеса, работает неплохо, плавно и четко держит температуру.
    ТП остывают конечно когда котел термостатом отключится надолго, втом и проблема.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня ТП первого этажа - в тёплой фундаментной плите УШП, там итого с рёбрами 28м3 бетона.
    Нагреваются судя по отзывам коллег по УШП до 3 дней и неделю потом остывают после остановки подачи тепла...
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Возможно остывание и не будет критичным, ледяным пол не станет, просто хочется иметь систему способную поддерживать его теплым, а уж пользоваться этим или нет решать по месту.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а может не надо тупо?...а?...может как то всё таки вникнуть?...;)...Я думаю не просто так котлопроизводители продают свои системы автоматики...да, они дороже..но это отлаженный и работоспособный механизм...
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У всех котлов есть пара контактов-запрос тепла.
    и они тупо замыкаются ...тормостатом комнатным или наружним...
    автоматику производят много лет.
    её усложняют чьлбы потребитель платил деньги.
    алгоритмы там несложные. на уровне логики. но вот протоколы обмена данными некоторые
    уродуют под себя- пример вам- вайллант. уж очент они денех хотят.
    остальные производители широкого спектра (ханивел и другие так не жадничают..)
    а производители агрегатов уже сами выбирают концепцию-открытую или жлобскую.
    но пара контактов есть у всех.
