Типовые узлы опирания стропил пристроек на стену дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем topserge, 21.03.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда я немного поддержу коллегу @aqualand, и остужу общий пыл...вы бы выложили что хотите на этот крепёж повесить- выбор крепежа ведь зависит от нагрузок
  2. topserge
    topserge
    topserge
    как я написал в первом сообщении - интересует крепеж стропильной системы террасы и крыльца к стене дома. Примерный вид оных на рисунках. Фундаменты пристроек предполагаются отдельные, с фундаментом дома не связанные.
    Вообще задача мне казалось типовой, но потратив несколько дней так и не нашел описания подобных узлов. Сейчас нахожусь в процессе выбора бригады, всем задавал этот вопрос и никто не повторился, у каждого свой вариант) Поэтому и создал эту тему, с надеждой, что кто-то поделится опытом или соображениями...для того ведь мы все и присутствуем на этом форуме, верно? ;)
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Я бы не стал опирать на стену, хрупкая она. Нужно добавить колонны вдоль стены (можно деревянные), опереть их на выступающую пятку фундамента затем положить на них пристенный мауэрлат. А со стеной кровля соединится только металлическим примыканием. Вся нагрузка кровли при этом окажеться только на колоннах.
  4. topserge
    topserge
    topserge
    @Денис-СПБ
    вариант с колоннами понятен и для крыльца я, скорее всего, буду именно его использовать
    а вот для навеса колонны вдоль стены ставить не хочу. Во-первых, по эстетическим причинам, во-вторых, они займут лишнее место, которое лишним не бывает)
    по поводу хрупкости - может заменить блоки в местах крепления полнотелым кирпичем с допутеплением ЭППС? Или залить полости блока раствором?
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    И все же согласитесь, что закладные в стене под кровлю навеса нужно было предусмотреть заранее. Или еще не поздно ?
    Если поздно, то в замене блоков на другие элементы с бетонированием теперь сложновато будет, придется ломать.
    Во встроенных бетонных конструкциях стен не силен, рекомендовать ничего не могу.
  6. topserge
    topserge
    topserge
    Еще не поздно - планирую заранее
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. всё равно какой площади будет крыша ...20м2 или 200м2, какое покрытие будет мч или цпч...т.е. всё равно что вы пьёте по утрам - молоко или кофе (он же оба мокрые)?
  8. topserge
    topserge
    topserge
    ну так спрашивайте, что именно интересует - я отвечу, скрывать не буду) покрытие - металлочерепица, площадь навеса точно не помню, посмотрю вечером чертежи и отпишусь ...около 80 м2 по всему периметру...
    но тогда уж по этой логике с молоком и кофе мне нужно и про грунты рассказать, и про фундамент, и про материал колонн и стропилки...это же все влияет на расчет нагрузки и крепежа...только я не просил рассчитать мне нагрузку или подобрать тип крепежа. Я просил дать чертеж узла или поделиться опытом - безотносительно нагрузок. Вот @aqualand, например, привел картинки узла крепления кровли - там не же указано, для какого типа кровли этот узел или для какой площади. Нагрузку рассчитаю и умножу на три, как полагается самозастройщику...с запасом...)
    P. S. отвлекаясь от темы: все-таки самое сложное в любом деле - это коммуникации. Особенно, когда доступен только только один (письменный, в данном случае) способ передачи. При личном общении вопрос бы закрыли за 10 минут, а тут аж две страницы исписали ;), а результата пока не видно...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда подождём результатов...:aga:
  10. topserge
    topserge
    topserge
    подождем, кончено...а вопросы по метражу - они для чего были заданы? ;)
    P. S. было время, поездил, посмотрел, как люди строятся...керамику не нашел, пеноблоки в основном...либо выпиливают часть блока и в этот проем ставят стропила, укрепляя анкерами и уголками, либо доску крепят к стене и к ней стропилку...
    Примыкание стропилки1.jpg Примыкание стропилки2.jpg Примыкание стропилки4.jpg
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Планируется аналогичная конструкция в качестве навеса для машины. Есть 2 варианта крепления:
    1. На шпильки закрепленные химическим анкером в межэтажном армопоясе.
    2. На столбах.
    Поскольку сделан мокрый фасад, остановился на металических столбах вплотную к стене. Размер столбов не критичный.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В этом случае я бы скорее всего под каждую стропилу оставил в облицовке проем. Прикинув нагрузки, если надо то завел бы балку через облицовку на блоки.
    Но чаще бывает облицовка уже есть и надо делать пристрой, тогда либо доску к облицовке, либо если нагрузки приличные ставим "колонны"
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вопрос был скорее о размерах- но если вам всё равно то мну и подавно...;)
