Заморочился водяным отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем comotl, 21.03.15.
  1. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Жду...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чем не устраивает вариант #14?:faq:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Все понял, так и сделаю...
    а вот еще вопрос (может показаться туповатым, но вдруг есть какие то сантехнические ньюансы...)
    чтобы не крепить регистры к стене хочу поставить на пол, есть какая то разница? и если на трубопроводе есть уклон, то регистры тоже с уклоном ставить? или горизонтально?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Физику в школе прокурили?...:no: В регистр стоящий над магистральной трубой горячая вода будет заходить за счет, того что более лёгкая стремиться подняться вверх, принцип ЕЦ. А вот если регистр поставить под магистралью, её туда и "ногами не затолкать".
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И чем больше будет дыровка входа и выхода в него, тем лучше.
    После косячно установленного регистра, прикладываем сверрьху уровень. В верхнем краю трубы будем сверлить дырочку, и вворачивать саморез. Для выпуска воздуха. smile98.gif
  7. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Про установку регистров понял, а вот про дырочку сверху и саморезы нет...
    все таки по уровню выставлять или нет?
    и что значит после косячно установленного?(установленному не по уровню?)
    а про дыровку на входе-выходе регистра? сделать такого же диаметра как магистраль? или больше?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При 160 мм регистре, просится не меньше 1.1/4" подключение к разводке.
    В верху будет скопление воздуха. Берем сверлывко на 5мм,сверлим,нарезаем резьбу 6мм.Винтик М6 служит заглушкой после стравливания воздуха. Упрощаем ситуацию. Берем сверло 2,5 - 3 мм, в эту дыровку прекрасно заворачивается автомобильный саморез с пресшайбой. Саморез или винт уплотняется мизером льна. При большой лени хватает огрызка простой нитки.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Импровизированный "маевского", иначе полость трубы ф159 не удастся заполнить.
    Желательно
    Вы догадались.
    Ду 20..Ду25, в зависимости от длины Вашего "регистра".
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вариант простой, даже "пожарный", но может оказаться одноразовым, при повторном стравливании воздуха, провернуться саморез, резьба и винт надёжней.
  11. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Вот спасибо, разжевали всё как есть, правда спасибо.
    ну и еще вопрос, у меня есть регистры (от вагона "теплушки", по наследству достались) овального сечения, в отличном состоянии. длинной по 6м,так вот вопрос-мне их укорачивать или по 6м пойдёт?
    - у меня длинной 3м Ф159
    -а овальные длинна развертки 360мм
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от физического состояния монтажника. И от возможности варить в доме. Ну а нагрузка на шаровые краны у короткого регистра наамного меньше.
    Не балуйтесь, в 160й трубе, уже в 3м будет почти 50 литров воды, плюс сама труба.
  13. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Физическое состояние монтажника-это я, пока в норме, варить буду на улице, подам через окно. тяжелые-да,несомненно.,опирать на пол буду
    - то есть можно и по 6м?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели очень хочется. Посему про диаметры входные и намекал 1.1/4". Литраж будет большой, нагреваться будут дольше.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы ПРАВИЛА не читали. здесь помогают исходя из определенных данных (запрашиваемых). а то получится вам тут понасоветуют исходя из ваших хотелок (подешевше, а потом окажется, что просчитались из за отсутствия нужных данных).
    а описали вы однако "опыт" не того что хотите сделать. вам то нужно 2 этажа обогреть, а не только первый.
