Заморочился водяным отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем comotl, 21.03.15.
  1. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Так какие данные то нужны? вроде все написал раньше
    спасибо откликнувшимся
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ~ 72 литра, + вес самой Ф160, имхо не стал бы устанавливать без кронштейнов под регистром, при условии, что для балансировки один шар. кран придётся поставить (элемент из латуни изготавливаемый ныне методом порошковой металлургии, не рассчитанный на большие нагрузки)
    У Вас есть комнаты с протяжённостью стены 6 метров?, проходить перегородки как-то:no::no:.
    Абс. не возражаю, но регистры будут находиться на втором этаже, горячая подача + очень часто, особенно в межсезонье вообще могут быть перекрыты, отопления Ду50 будет достаточно.
    Резюме: остановился бы на подключении Ду25.
  4. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Прислушиваюсь, конечно регистры я буду устанавливать на опоры, это не вопрос
    комната есть протяженностью 8м
    собирался ставить шаровые краны, но если они не очень то можно ведь (ну я так думаю) вентиля поставить (ну или как они называются которые крутить надо)
    по подключению Ду25 принято.
    вот тут призадумался цены на мет. трубы нынче...ого-го
    если сделать подачу и обратку полипропиленом Ф50 (Ду конечно уже не 50 получится) будет работать?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для однотрубной бюджетно по сравнению с спец. вентилями.
    Нежелательно, гидравлическое сопротивление гораздо выше (расход через прибор меньше).
    :no::no:Опять "кроилово" ведущее к ...:close:.
    P. S.
    Для "успокоения"- сравнения посмотрите цены на фирменный ПП Ф50...63 да и резьбовые фитинги.
  6. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Сравню обязательно (это как вариант) я не крою, честно, просто полипропилен я без проблем запаяю, а вот со сваркой мне прийдется заморочится.,хотя варить я умею (не профессионал конечно)
    дело не в жадности, а в том что я всё делаю сам (ну можете хобби назвать или еще как...)
    даже если я остановлюсь на металле, всё равно сам буду делать...
    вот накидал схемку 2-го этажа с размерами, гляньте пожалуйста, может поправить что надо
    1-й этаж отдельно нарисую а то все нахлестнется не разобрать будет.
    спасибо
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    разговор про 63 диам ведется, а не про 15ку.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А кому сейчас легко? :)]
    Реплика была из области, время жизни и надёжность стальной:super: и ПП :no:систем при наличии ТТ котла.
  9. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    А что со схемой то? взял с поста №14,
    РБ есть, там же, не нарисовал просто
    по поводу полипропилена -хотел не 63 а 50диаметр,в пайке его есть сложности какие-то?
    и что столь короток век полипропилена?
    по подключению регистров понял, 25 и 32
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Просто он ещё не эксплуатируется лет эдак ...50+ поэтому массовой статистики по времени жизни :close:, но есть нелестные отзывы "эксплуататоров" симбиоза ПП+ТТ
    https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/ это так навскидку без фильтрации.
    Неясные моменты выделил овальной областью, дорисуйте пожалуйста (Paint позволяет это сделать без проблем) РБ тоже желательно тоже пририсовать на место, дабы потом с ним не носиться как...:close: И увязка с контуром первого этажа.
  11. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Вот так примерно
  12. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
  13. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Кстати ссылки прочитал, очень познавательно...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Туточки! :)]
    comotl2.jpg У Вас РБ по принципу проточника:super:, но если из чёрной стали будьте готовы лет через 10..15 провести плановую замену, для того чтобы "малой кровью" указал разъёмные резьбовые соединения (2"), в случае нержавейки пожизненно. Желательно располагать не на неотапливаемом чердаке, а на втором этаже выше регистров, так как Т*рб = Т* подачи. Конструкцию РБ с мерной трубкой можно подсмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-5
  15. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Спасибо. бак будет расположен на 2-м этаже под потолком
    -разьемные соединения сделаю, только на фланцах и на баке и на трубопроводе где нибудь (по месту определюсь)
    -буду делать металл Ф57
    всё,схема остается как Вы мне ее поправили
    давайте теперь определимся с запорной и регулирующей арматурой (краны,спускники и т. д.) всё что необходимо для нормальной эксплуатации. покажите пожалуйста на схеме (ничего лишнего только необходимое) я сторонник "чем проще тем лучше"
