Подскажите по схеме ОВ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Архипов И, 21.03.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    это читал, но котел к воде не подключен же. там замкнутая циркулирующая система. куда воду заливать? может и глупый вопрос, но не понимаю:faq:
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может мы о разных колах говорим. но по названию в первом посту
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Сергей192, индекса 5 у меня нет, у вас на картинке со строенным резервуаром ГВС 28.png
    у меня с БКН, причем будет дополнительный расширительный бак на входе отопительной воды
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Сергей192, полностью согласен, но "на всякий случай" в обратку врезаю отдельный подпиточный кран, просто были прецеденты с заводской опцией:close:.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В закрытую систему отопления ставится расширительный бак для отопления красного цвета >10% от емкости системы
    а на входе в бойлер какой расширительный бак ставить? для водоснабжения (синий 10бар) или для отопления (красный 5бар)?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вода расширяется одинаково, что в СО, что в ГВС. Цвет РБ значения не имеет, имеет значение рабочее давление. Для ГВС советую использовать гидроаккумулятор с рабочим давлением до 10 бар.
