Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    внимательно на фото посмотрите?
    если на базу ляжет клей для клинкера зачем переделывать базу
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    В прошлом году утеплили цоколь фундамента дома и бани ЭППС и сделали утепленную отмостку.
    Сейчас планируем отделку цоколя и отмостки натуральным рваным камнем (до 50 кг/м2).
    Высота цоколя дома 65 см, высота цоколя бани - 50 см.
    Нужна помощь формунчан, как дальше делать отделку цоколя.
    В прошлом году:
    на бетонный цоколь, прогрунтовав, закрепили, ободрав, Пеноплекс-фундамент 50 мм на клей Bitumast и дюбеля, пропенили швы, потом ЭППС отштукатурили клеевой штукатуркой Основит Каверпликс ТС117, закрепили сетку стеклотканевую Corsa Deco / KM Профи ячейка 2х2 мм и снова закрыли этой клеевой штукатуркой (без дюбелей).
    Почему отштукатурили: для того, чтобы закрыть ЭППС от воздействия солнечных лучей на год.
    Теперь рабочие предлагают:
    1. Прогрунтовать отштукатуренную поверхность (например СТ17).
    2. Нанести клей (например СТ85) на отштукатуренный ЭППС и втопить панцирную стеклотканевую сетку (или металлическую сетку).
    3. Пробить сетку дюбелями.
    4. Сделать перетяжку клеем (например СТ85)
    5. На гибкий эластичный клей приклеить камень.
    Правильно ли?
    Если нет, что поменять (добавить, исключить)?
    На фото: части цоколя дома, последнее фото - цоколь бани.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Из всех перечисленных производителей НИ ОДИН не имеет ТС на данную технологию!
    Так что ваше основание "на совести рабочих".
    Если вы всё сделаете правильно и правильными материалами - гарантии не будет (только надежда что материалы справятся со своей задачей, особенно клей для приклеивания ЭППС).
    1 - демонтировать слой которым закрыли ЭППС
    2 - Клей для базового слоя с клинкерной плиткой в него "утапливаете" панцирную (3600 Н) или усиленную (2600 Н) сетку
    3 - Дюбелируете "по мокрому"
    4 - клей для камня сплошным слоем "под гребёнку" + клей на камень
    5 - затирка для швов
    Производители которые имеют ТС (техническое свидетельство)
    СТО; капарол; квик-микс; вебер
    самый оптимальный цена/качество квик-микс
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Достаточно будет одного слоя сетки?
    Есть варианты без снятия штукатурного слоя?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    с ухудшением качества.
    - сетку 2х2 порвёте при дюбелировании (и начало процесса растворения от воздействия щёлочи)
    - сам клей (не для системы с клинкерной плиткой 0,8 Мпа только для штукатурного финишного слоя)
    Вывод самое слабое "звено" в системе.
    Сетка: - усиленная или панцирная вполне достаточно.
    Смотрите альбом технических решений. На систему с клинкерной плиткой с ТС.
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-quick-mix-lobatherm-m-r/
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не переделывать, а немного доделать - это не займёт много времени и материала.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  8. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    Сколько живет металлическая сетка в клее для камня ?
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  10. g370363
    g370363
    g370363
    https://bau-store.ru/articles/videos/?SHOWALL_1=1
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Основной вопрос - какую задачу решать?
    если закрыть сетку - так клеем для клинкера закроет.
    По этому и написал "нет особого смысла".
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ну если принцип "и так сойдёт" главный, то нет вопросов.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    ХОРОШО
    ЧТО ДАСТ в данном случае "ЗАКРЫТИЕ СЕТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЛОЕМ КЛЕЯ?
    и чем это отличается от моего предложения? С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Нет уверенности что клей для клинкера заполнит всю пустоту под и над сеткой, а проверить будет невозможно. Соответственно и камень, приклеенный к пустоте - не подарок.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Значит консистенция клея бля базы = гарантирует,
    а клей для клинкера "под вопросом"?
    Сомневаюсь что дело обстоит именно так.
