Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. dicool
    dicool
    dicool
    Не стал создавать новую тему, т. к. вопрос из той же области, но с некоторой спецификой:
    Имеется дом из газобетона с монолитным цокольным этажем. Бетонные стены цокольного этажа толщиной 300мм, газобетон 400мм. Стены выровнены по внутренней поверхности. Снаружи бетонные стены цоколя утеплены 2 слоями ЭППС 50мм в разбежку, приклеены на битумный клей, а также пристреляны дюбелями с металлическими гвоздями. Таким образом снаружи стены цоколя и газобетон находятся на одном уровне.
    Сейчас монтируем вент. фасад с доп. утеплением, соответственно финишный фасад отодвигается на 100-150мм наружу и цоколь с ЭППС оказывается утопленным относительно основного фасада.
    Надземная часть цокольного этажа высотой порядка 70-90см, хотим облицевать ее камнем (песчанник).
    Чтобы не испортить внешний вид фасада камень должен быть как минимум на уровне чистового фасада, а может даже немного выступать (быть заподлицо с краем отлива, разделяющего основной фасад и цокольную часть).
    Возникает вопрос: какой оптимальный вариант с заполнением этих 100-150мм (дополнительно к существующим 100мм ЭППС) лучше рассмотреть и какие слои/материалы порекомендуете?
    У меня вертится два варианта:
    1. металлокаркас на кронштейнах с большим выносом порядка 200-250мм. Затем зашивать панелями типа Аквапанель - скорее всего дорогой вариант, да и существующий слой ЭППС надо вскрывать, чтобы закрепить кронштейны к бетонному основанию.
    2. доложить еще ЭППС 100мм и закрепить 10х260мм дюбелями. Возникает вопрос в подготовке такого пирога под камень (растворы, сетки и т. д.). И как это будет жить зимой, если последний слой ЭППС (100мм) по сути будет стоять на земле.
    Буду благодарен за любые комментарии!
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Может использоваться для армирования Сетка композитная стеклопластиковая с размером ячеек 50х50 мм. и толщиной прутка 2,0 мм ?
    Если Сетку через фасадные дюбеля и утеплитель крепить к цоколю, потом наносить клей и клеить натуральный камень до 50 кг/м2.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Вы хотите решить "декоративную задачу", ваша идея очень "затратная".
    Нет ничего плохого (с технической точки зрения) в том, что фасад нависает над цоколем (кроме Вашего личного восприятия).
    Отрицательный момент (из сделанного) - 2 слоя утеплителя, при монтаже камня (повышенный вес) есть риск что "пирог" не выдержит нагрузки. И тем более добавлять ещё слои что бы вывести фасад и цоколь в одну плоскость ещё добавит риска разрушения.
    Что делать?
    - зачистить ЭППС
    - монтаж базового слоя "под клинкер/камень"
    - монтаж финишного слоя
    обратить внимание на "схему дюбелирования"
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-reinmann-thermosystem-/#4
    Раздел 4.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Привезли камень на фасад и отмостку. Для того, чтобы понять расход клея купили несколько мешков Ceresi CM16, сетку композитную стеклопластиковую 50х50х2мм, о которой спрашивал выше.
    Использовали только 1 мешок клея (сломался перфоратор).
    С мешка получилось наклеить при высоте цоколя на бане 50 см (минус направляющая) всего 2,6 м - примерно 1,3 м2. Камень толщиной 10-20 мм.
    Расход ужаснул. Наделся на 3 м2.
    Есть возможность расход клея уменьшить?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Для чего сетка и как она "работает"?
    Это вопрос для того что бы вы поняли её значение.
    Основание: ЭППС (не понятно плохо видно)?
    Сетка: где "посмотрели" что применять необходимо именно такую?
    На фото (справа) сетка просто "висит", понятно что это "пробный" вариант, но монтаж "базового слоя" с сеткой для дальнейшего монтажа камня, похоже по другой схеме и очерёдности.
    Базовый слой должен быть "основанием" для нанесения финишного слоя (камень в данном случае)
    Он "бс" должен быть монолитным укреплённым сеткой и дюбелированной через сетку.
    Далее клей для камня и потом затирка.
    Так кака задачи отличаются у клея для "бс" и клея для камня - это ДВА РАЗНЫХ МАТЕРИАЛА С РАЗЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ.
    Вот вам и ответ о расходе "клея для камня" - на него только приклеивание к базовому слою.
    БС - другой материал. Со своим расходом и ценой. (у ЦЕ - нет сертифицированного материала для данной технологии, отсутствие ТС).
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Как проверить: прочно ли приклеился камень и достаточно ли такого армирующего слоя, как в моем случае?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Базового слоя у Вас нет.
    У Вас клей для камня.
    Адгезия - как проверить? Только эксперимент. Или оставить и остальное делать "правильно"
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Эксперимент - попытаться в выходные оторвать камень?
    Звонил не так давно в несколько фирм, торгующими клеями. Разговаривал с разными (в каждой фирме есть) мастерами - все ответили, что технология у них такая: на бетонную стену (цоколь) или ЭППС прикрепляют сетку кладочную 50х50х3 (4) мм с помощью анкеров и через сетку наносят клей (чем торгуют) и клеят камень (грунтовка - бетоноконтакт). И дают гарантию несколько лет - и нигде ничего не отвалилось.
    А в Ютубе вообще на сетку 100х100 клеят камень. Как теория расходится с практикой!
  9. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК с клинкерной плиткой для цоколя.
    ЭППС (зачистить для улучшения адгезии)
    Базовый слой
    - клей с усиленной сеткой 2600 или панцирная 3600 (причём сетка утапливается в слой клея)
    - Дюбелирование "по мокрому" через сетку
    Финишный слой
    - клей для камня
    - затирка
  10. dicool
    dicool
    dicool
    Какой клей для базового слоя посоветуете (если совместно с панцирной сеткой)?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    RKS Клеящий раствор для керамической плитки
    Входит в СФТК LOBATHERM от квик-микса (наличие ТС)
    У других производителей есть аналоги, но у многих нет ТС на систему (конкретно с клинкерной плиткой).
  12. dicool
    dicool
    dicool
    Финишный слой (для наклейки камня) тем же клеем или что-то другое посоветуете?
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Вопрос: почему для наклейки камня на цоколь нужен эластичный клей?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Добавлю он ещё должен быть тиксотропный.
    Как минимум 3 слоя: (про сопутствующие материалы не говорим)
    основание
    клей
    камень
    К сухим смесям предъявляют требования
    - в сухом состоянии
    - в затворённом
    - в эксплуатационном
    Клей выполняет роль "промежуточного материала" между основанием и финишем.
    Чем больше "отличий (набор параметров/характеристик)" между основанием и финишем, тем более технологичным должен быть материал для их соединения.
    На камень воздействуют перепады температур и влажности (так как он финишный/защитный), клей должен гарантированно компенсировать все нагрузки.
    + при монтаже должен иметь свойство "хорошо" удерживать камень до момента "затвердения", иметь определённое время "жизни" для корректировки облицовки.
    Когда все "хотелки/необходимости" собраны и создана рецептура в результате получается "продукт". Как понимаете от разработчика зависит "качество" (рецептура + сырьё) и как следствие цена.
    Пример: (при все остальных прочих равных адгезия эластичность и тд)
    для Белого мрамора - подойдёт только клей изготовленный на белом цементе. Иначе проявится серый цвет.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Если собрать все клеи для натурального камня, то меньше будет эластичных.
    Тиксотропность - такого вообще не встречал в инструкциях.
    Тогда конкретно:
    предлагают купить на цоколь клей Perel Premium.
    Говорят: не хуже, чем более дорогие аналоги.
