Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать плитку на цоколь, с учетом того, что она будет приклеиваться на утеплитель цоколя (базовый слой + сетка), но также должна закрыть торец бетонного перекрытия. Нужно ли заводить сетку на торец плиты перекрытия? В месте стыка утеплителя и плиты перекрытия не возникнет ли трещина? цоколь.jpeg
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Двойной базовый слой (стеклосетка + клей) делайте на всю поверхность под укладку камня. Не забудьте сделать зазор между утеплителем и отмосткой - это поможет избежать трещин и даже отслоения камня при сезонном пучении грунта.
  3. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Я правильно понял, что базовый слой сделать единым и на утеплителе и на бетонном торце плиты перекрытия? а не пойдет трещина в месте, где стыкуется утеплитель и торец бетонной плиты перекрытия?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот если сделать базовый слой не единым, то трещина обязательно появится.
  5. m357
    m357
    m357
    Хотел уточнить - что-то меняется по технологии если цоколь у меня такой ж как и фасад дома - керамогранит 120 на 60мм на клею (mapei keraflex maxi) - причем цоколь идет ровный с основным фасадом - по сути визуально цоколя и нет как будто.
    и вопрос еще про отмостку - сделана бетонная утепленная отмостка, сверху тоже будет керамогранит, какую щель оставлять между отмосткой и краем моего цоколя-фасада? и можно ли туда не вилотерм а намазать каким-то герметиком?
  6. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день, уважаемые!
    Понимаю, что не по теме, но помогите советом. Как лучше "обыграть" стык фундамента (который хочу облицевать плитняком) со срубом дома. Фото прилагаю.
    Провод "времянка", аккуратно приберу. Чтобы не задавать лишние вопросы, которые повторяются. Прочитал все ветки, связанные с облицовкой цоколя плитняком.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Поставьте металлический отлив, прикрепив его к дереву.
  8. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Спасибо за совет. Я уже голову сломал, переиграл много вариантов. Металотлив наверное будет лучше.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, цоколь ушп, сверху заведен плантер.
    Хочу отделать искусственным камнем. Можно ли прикрепить к стене ЦСП и на него уже крепить камень?
    Вент зазоры между цсп и стеной нужны?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Не критично и зависит от равномерности нанесения слоя клея.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос в тему: ЭППС закрыт Плантером на 30см выше предполагаемого уровня отмостки. Обрезать Плантер ниже? Ну не штукатурить же по нему!
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    ="vehcy, post: 29105356, member: 693823"]Вопрос в тему: ЭППС закрыт Плантером на 30см выше предполагаемого уровня отмостки. Обрезать Плантер ниже? Ну не штукатурить же по нему![/QUOTE]
    Упаси господь: грибками для эппс прикрепите сетку и на нее плиточный клей с плиткой. Если вам конечно гидрозашита цоколя нужна
  13. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Выровняли строители по маякам фундамент слоем +/- 1см штукатуркой CT 85 с сеткой 320г/м, но в части, где нет утеплителя (на бетон) по штукатурке появились микротрещины (см. вложение).
    Расшить их и заделать штукатуркой или плиточный клей их заделает?
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста правильную технологию отделки фундамента из ФБС керамогранитной плиткой. Хочу утеплить цокольную часть фундамента ЭППС (готов рассмотреть и другие варианты) и отделать его керамогранитной плиткой 120х60.
    Какая правильная последовательность выполнения работ, на что крепить плитку, чтобы это было надежно?
    Или ткните пожалуйста ссылкой на соответствующую толковую статью.
    Просто у нас в провинции высококлассных бригад специализирующихся на отделке нет и хочется самому понимать, какие ошибки могут быть допущены местными общестрой шабаш-бригадами и предотвратить эти ошибки.
    Был благодарен за пояснения.
  15. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Как решили проблему в итоге?
