Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Зачем утеплять цоколь, подскажите, если у меня допустим утепление пола сделано 100 мм ЭППС, который в аккурат заканчивается на уровне чуть выше цоколя. А еще есть ли какие то варианты красивые с выступающем цоколем относительно стены. А то у меня изначально планировалась обкладка кирпичем, а теперь уже неохота делать кирпичем, хочу попробовать комбинированный фасад штукатурка по пенопласту плюс планкен и соответственно выступ уже лишний
  2. g370363
    g370363
    g370363
    С планкеном аккуратней, капризный материал.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не утеплённый цоколь по всей своей площади (в плане) будет передавать холод на стену выше, и далее в помещение.
    А разве пенопласт + штукатурка будет тоньше кирпича? 50мм пенопласта - ни о чём (это факт, можно не спорить). 100мм - норм, но тут уж и до 150мм рукой подать - как раз ширина оставленного выступа.
  4. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    150 мм выступ плюс навесить хоть 10 мм, итого 160 мм пенопласта, и дорого и некрасиво по проемам
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Насчёт дорого - считать Вам (расходы на отопление, окупаемость утепления и т. п.) Фасадный пенопласт - самый дешёвый (в том числе по отделке) утеплитель. На одноэтажный дом 10*10м при толщине утепления 150мм нужно примерно 20куб.м. ППС-16ф, что всего-то стоит около 80тыс.руб.
    А некрасиво по проёмам - спорно. Иной раз намеренно делают заглублённое окно не на пол-кирпича, а на целый кирпич (250мм) - неспроста.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, подскажите, как поступить:
    Отделываю фасад гибким клинкером FST, на фото пара проблемных мест.
    1. Бетонная перемычка, утепленная эппс.
    Снять слой съеденный уф, сделать насечки, перетянуть клеем (Litokol K80) насдир, произвести монтаж FST
    2. Мет уголок над окном первого этажа. Можно его НИЖНЮЮ полку отштукатурить тем же клеем Litokol K80? Имеется прогиб, который нужно выровнять.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Если я покрашу эппс на цоколе водоэмульсионной краской (для защиты от солнца), я смогу потом на него что нибудь приклеить?
  8. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Упаси господь: грибками для эппс прикрепите сетку и на нее плиточный клей с плиткой. Если вам конечно гидрозашита цоколя нужна[/QUOTE]
    Добрый вечер! У меня такая же ситуация. Подскажите пожалуйста, какую сетку вы имели в виду? Т. е. на плантер грибками прибить сетку и сразу по сетке пройтись плиточным клеем и затем плитку ?
    Заранее спасибо!
