Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Имею полы по грунту. Зимой полы холодные. Дом утепленый, цоколь нет. Цоколь - это часть фундамента над землей высотой ~50 cм.
    Утепление цоколя скажется на уменьшении теплопотерь дома через пол и ходить зимой по полу будет комфортнее?
    П. С. Добавлю, что пирог пола следующий: песок 15 см-керамзит 25-30см,керамзитобетон 7-10 см-стяжка.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Безусловно!
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Мужики, а подскажите - все эти варианты с сеткой не очень нравятся! Вот что подумалось:
    у меня цоколь над землей 45 см! из красного полнотелого кирпича м150!
    Сейчас утеплил технониколем ЭППС!
    На след год буду облицовывать искусственным камнет! И вот подумал - а можно ли поверх ЭППС прибить какой-то листовой материал, а на него уже клеить плитку или камень! Только материал должен же быть влагостойким? Ливневку буду делать подземную скорее всего, от лотков с сводосточкой! Так вот если есть такой материал - то что? ГВЛ, СМЛ? или еще что типа листов ГКЛ но только для улицы? Прпосто утеплял цоколь сам - и не идеально ровно для того, чтоб клеить плитку, а вот листы позволят выровнять и сгладить все огрехи! но можно ли сделать надежно?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Пишут, что развалится быстро из-за температурно-влажностных "гуляний" листа.
    Себе делаю как было написано выше.
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    По влаго-морозостойкости, мне кажется, лучше всего плоский шифер. Не знаю как у вас. у нас два завода в регионе делают и цены очень демократичные: около 300 руб. лист 1.70Х1.10. Этим летом делал сарайчик и специально, чтоб проверить термоусадку облицевал плиткой WP_20160810_15_26_24_Pro.jpg Посмотреть вложение 4449187 Посмотреть вложение 4449187
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Интересно будет по весне глянуть, как усадка ПШ отразится на плитке. В конце концов, это всего лишь дровник.
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А два года назад у меня был заказчик, который утеплил цоколь моими термопанелями. Я его честно предупреждал, что это не цокольный материал - 35-й ППС. Он выслушал аргументы и все таки утеплил. Мы подружились и недавно заезжал к нему, говорит что нисколько не жалеет, стало ощутимее теплее WP_20160809_16_17_47_Pro.jpg
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А шифер как крепил?
  9. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    С шифером, конечно приходится по...! Засверливался, зенковал отверстия - потом саморезами. Но. когда лист на месте - это обычная работа. Но я-то крепил на дерево. Думаю, на цоколь - бурить перфоратором сквозь ПШ буром 6мм. Затем пластиковый дюбелек на саморез - молотком и шуруповертом закручиваем. Я много раз так делал. саморезы лучше оцинкованные - век прослужат.
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
  11. MarViSt
    MarViSt
    MarViSt
    Добрый день,
    внесу, пожалуй, свою лепту в обсуждаемую тему.
    Вариант отделки цоколя искусственным камнем по утеплителю ЭППС очень нравится и по экономике и по внешнему виду и по практичности. Последовательность монтажных оперераций здесь уже подробно обсуждалась, и мне добавить нечего.
    Но, никто не говорит о необходимости учитывать особенность примыкания цоколя к отмостке. По всем правилам необходимо устройство зазора (2-3см) между нижним краем отделочного материала цоколя и основанием отмостки (особенно на пучинистых грунтах и при существенных перепадах сезонных температур).
    В противном случае неизбежный подъем уровня отмостки в холодное время года может привести к деформации цоколя и отслаиванию камня, не спасают никакие арм. сетки.
    С другой стороны, если нижний ряд камня приклеить с указанным зазором над отмосткой, у меня есть опасение, что при значительном весе камня (30-40 кг/м2) он не удержится на сетке.
    Для себя определил два варианта решения этой проблемы:
    1. Перед монтажом нижнего ряда предусмотреть опорный уголок по всему периметру цоколя с креплением на анкерах или на арматурных штырях, вбитых в бетонный цоколь.
    2. Предусмотреть компенсационный слой утеплителя под бетонной стяжкой отмостки, что в принципе полезно еще и как доп. утепление (можно использовать недорогой ПСБ 15). Тогда опасность вспучивания грунта минимизируется и цокольный камень можно опирать прямо на отмостку.
    Либо рассмотреть вариант использования более легкого материала отделки.
    Вариант с шифером не рассматривал, так как, во-первых, из-за его низкой адгезии, потребуются дополнительные мероприятия (типа обработки бетоноконтактом, нанесением насечек и т. д.), иначе отделочный камень не будет держаться, а во-вторых, есть сомнения в его несущей способности при вертикальном использовании, хотя этот вариант существенно облегчил бы процесс монтажа камня.
    Хотелось бы услышать компетентное мнение на этот счет. Желаю все удачи!
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. До начала монтажа камня делать временную опору, например из доски 25-40 мм, которая и образует зазор
    2. Если камень приклеен правильно, то после окончания приклейки и снятия временной опоры он никуда не денется.
    3. Образовавшийся зазор заполняется вилатермом.
    Это стандартное решение по многолетнему опыту.
  13. MarViSt
    MarViSt
    MarViSt
    Принцип формирования зазора понятен. Но в этом случае (хотелось бы уточнить, что значит "камень приклеен правильно"), вся каменная облицовка будет "висеть" на утеплителе? Даже если в клей будет утоплен двойной слой армирующей пластиковой сетки, всю нагрузку будет нести утеплительная слой, например ЭППС, который в свою очередь "приклеен " к цоколю у закреплен грибками.
    Мне кажется, что такого крепления недостаточно. Возможно, Вы в качестве облицовочного материала используете облегченные варианты искусственного камня?
    Я планирую усилить несущую конструкцию, используя в качестве армирующего слоя по утеплителю не пластиковую, а металлическую кладочную сетку 50х50, закрепленную к цоколю анкерами через утеплитель, а по ней уже слой клея под камень. Тогда всю нагрузку и вес облицовки будет нести эта искутвенная стенка.
    И, все-таки дополнительный упор снизу, в виде уголка, по-моему, лишним не будет.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Правильно приклеен - с соблюдением технологии и применении соответствующих материалов.
    На фото тяжелый камень на утеплённом фасаде через год после монтажа - никаких дефектов нет при отсутствии всяких дополнений вроде мет. сетки.
  15. MarViSt
    MarViSt
    MarViSt
    Если все так хорошо держится, то значит так и должно быть.
    Если не затруднит, то очень коротко, все-таки, последовательность операций монтажа.
    Речь идет не только об отделке цоколя, но и самих стен. Есть ли какие-нибудь нюансы и отличия? Обычно стены утепляют мин. плитами, в этом случае, видимо, без металлической сетки не обойтись?
    Кстати, что думаете от таком же способе отделки стен из бруса, не приходилось?
