Отделка цоколя, утепленного снаружи эппс, камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем iris1009, 21.03.15.
  1. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Доделал наконец свой цоколь: клинкерная плитка на эппс 100мм с двумя сетками и дюбелями через панцирную сетку IMG-b4fd67af29ff5f6fb508370739de6f0d-V.jpg IMG-65a8a01201f9773262f0a77ba93bd8e7-V.jpg
  2. sao_ekb
    sao_ekb
    sao_ekb
    В таком случае может быть добавите, что нужно сделать, чтобы было надежно?
    По зазору вилатерм увидел.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Перечитал всю ветку. так и не понял одного. почему нельзя весь эппс пробить металлической сеткой и уже на металлическую сетку крепить камень или клинкерную плитку на раствор. подскажите, может упустил что-то?
  4. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Плохо видимо читали. Металлическая сетка будет разьедаться щелочью, которая содержится в цементном растворе. Вопрос времени.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А арматура в бетоне - аналогично?
  6. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Да вы о чем говорите? а как же тогда кладочные сетки работают? как работает вообще армирование сеткой, которое используется повсеместно? если так рассуждать то металлическое армирование вообще не применялось бы совместно с бетоном/раствором.
  7. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Подскажите, что за панцирная сетка? Наименование? Характеристики? Не могу найти. Спасибо!
  8. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Хз, может диаметр арматуры не по зубам тому объему щелочи, которая есть в растворе)
  9. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    Баутекс кажется. Стеклосетка оранжевого цвета с плотностью 320г/кв.м, щелочестойкая. Цвет не определяющая характеристика)
  10. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Добрый день! Дача - совсем старый домик на мзлф, обшитый металопрофилем. Высота фундамента около 45см всего, до нуля. Надземная часть- 20 см. Хочу чуть-чуть откопать, углубить, утеплить ППС, приклееным к фундаменту, и обшить МП в тон крыше и углам здания. Фундамент немного выступает от стены, см 5-7. Отмостка- мягкая. Пока не могу сделать бетонную, да и не знаю, нужна ли она нам с домиком. :) Вопрос: под слоем ППС мой фундамент не будет плесневеть? А если я его промажу гидроизолятором с наружной стороны, не будет ли влага из подпола заперта в толщине ленты? Полы у меня "холодные" ,на лагах, над грунтом около 30 см. Регион- Сибирь.
    Спасибо!
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @vurdalak, @Кошелев,
    Ещё необходимо уточнить "ЧТО ВООБЩЕ ЧИТАЛ"
  12. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Подскажите пожалуйста. Цоколь из кирпича, есть "наплывы" цемента. Перед тем как клеить ЭППС цемент необходимо сбить или клеить как есть?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Конечно сбить.
  14. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Вопрос: под слоем ППС мой фундамент не будет плесневеть? А если я его промажу гидроизолятором с наружной стороны, не будет ли влага из подпола заперта в толщине ленты? Очень интересно ответ услышать.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Продухи в любом случае обязательны.
