Mycraft, расскажите пожалуйста по подробнее, при помощи какого датчика определяется что человек спит в кровати и куда установлен? Какова логика совместной работы датчиков присутствия и геркона в спальне?
Датчики в кровати...простые автомобильные...которые стоят в сиденьях и детектируют...есть пассажир или нет... Сендвич в кровати получается тоже похожий на автомобильное сиденье... Матрас-Датчик-Матрасный чехол-Простынь Герконы стоят только в окнах и дверях у нас... Логика такая что просто когда на кровати есть присутствие тогда датчик света/роллеты переключается в ночной режим...плюс в зависимости от дня недели/времени происходит то или иное... вот похожие:
А геркон двери в какой логике участвует? Пока мое понимание логики геркона в двери такое: датчик присутствия в помещении определяет присутствие в этом помещении, сигнал "нет присутствия" генерируется только если сработал триггерный сигнал от геркона, т. е. кто-то вышел, тогда включается отсчет времени и если в это время нет сигнала от датчика присутствия, то система генерирует сигнал "нет присутствия". В Вашем случае, в эту логику еще добавляется сигнал с датчика в кровати. Вы подобным образом сделали?
Геркон в двери участвует только в логике для кондеционера... Логика света такая: В корридоре и ванной находятся датчики присутствия, оба включают свет когда темно и выключают когда светло или прошло время после детектирования присутсвия...так-же постоянно "говорят" тачскринам есть присутствие/движение или нет (для сигнализации итд.) Тачскрины в своём говорят датчикам присутствия когда дневной и когда ночной режим, какой день недели итд. это используется чтобы свет в будние дни утром при движении включался на 100% даже если в кровати один из датчиков на нуле а другой на единице (один спит/другой нет) Датчики в кровати переключают свет в дневной/ночной режим в независимости от время/дня недели (за исключением будних утром, что я выше описал) т. е. если один или оба спят - свет в ночном режиме Ролетты при этом в будние дни поднимаются на восходе, опускаются на закате - в субботту и воскресенье поднимаются только если оба датчика в кровати на нуле. Вроде всё...
Экономия электроэнергии всегда и везде тема...ну и у нас здесь электричество стоит немалые деньги...так-что приборы более-менее новые и экономные...ну и как уже выше писал...всё что не надо всегда автоматически выключается при уходе из дома и так-же взависимости от местонахождения жильцов... Например если в спальне никого нет тогда и телевизор итд. полностью отключены от сети...
Скажите, как у вас решаются проблемы с автономным водоснабжением т. е. бурение скважин, колодцев и прочее?
Хмм заказываешь человека он приходит и бурит...в общей сложности стоит ~500 Евро за бурение и обработка скважины фильтр там и прочее...
Зависит от федеральной земли и места где дом/участок находится...есть защищённые участки где иногда нельзя бурить...но в основном можно без всяких бумажек и только нужно местное водоснабжаемое предприятие после бурения в известность поставить что появился новый колодец...
