1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да правильно...а y угловых участков тогда две стороны...
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да вот забор...поставили в августе...только ворот не хватает и умного ещё ничего нету...плюс флагшток добавился...
    Ну а вот начало утепления кровли...
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Триколор российский будет развиваться? с надписью "Ничто не забыто, никто не забыт":aga:
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет, так как используется только для регионального футбола :)
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На днях накрылся мультисвич для спутникогого телевидения...пришлось купить новый и всё по новому сделать так как такой как был не хотели больше (с самого начала барахлил) IMG_4373.jpg
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Mycraft, а что за черный кабель?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Толстые два? Это трубы от солнечного коллектора...
  8. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Вопрос во сколько обошлась вся система "умный дом"?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Давно валяются пара фотоелементов...всё не знал куда их приспособить...
    Сегодня взял и вклеил один набор в почтовый ящик...теперь вот и почтовый ящик умный...если пришла почта в доме сразу видно...
  11. Reutskiy
    Reutskiy
    Reutskiy
    @Mycraft, Интересно, какая толщина пеноблоков и какая марка по прочности?
    Визуально, стены довольно тонкие, что за пеноблок
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Простой ЭППС марку не помню...толщина стен: 15см толщина пенопласта 16см
  13. Reutskiy
    Reutskiy
    Reutskiy
    @Mycraft,
    это меня и удивило, что толщина несущих стен у Вас небольшая - 15 см, при довольно тяжелом монолитном перекрытии второго этажа.
    Или перекрытие какое-то облегченное?
    Я имел в виду какая марка по плотоности и прочности именно газобетона?
    ЭППС - это экструдированный пенополистирол?
    Еще вопрос , если можно -
    я правильно понял, что у Вас в доме один мега-щиток и в него сведены все кабели от электроточек без промежуточных распаек или есть еще промежуточные щитки поменьше? Например на этажах?
    Получается каждая розетка и каждая лампочка висит на отдельном проводе от щитка?
    И к выключателям, там где они есть, подходит только витая пара?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У нас не газбетон, а "известковый песчанник" (не знаю просто правильного перевода) камень из прессованого песка и извёстки но не простой который можно везде купить у которого толщина 22,5 а всего 15см из-за того что его прессуют намного больше...сам камень именно от фирмы которая наш дом построила...у них здесь свой завод и они его сами производят. Один полноформатный блок весит 180кг.
    Плотность камня = 2200 кг/м³
    Уплотнение да, экструдированный пенополистирол плотность = 30 кг/м³
    в доме один щиток...фотографии есть в теме...туда идут все провода от всех ламп и розеток. 2/3 розеток можно из щитка котролировать отдельно и включать/выключать замеривать текущий ток и прочее. 1/3 розеток на постоянном токе так как такие вещи как холодильник всё равно никогда не выключаются...
    Распаек посередине нигде нет...
    Промежуточных щитков тоже...вот только на третьем этаже как сделаем там жилплощадь будет отдельный, так как туда просто кинули во время стройки 5х2,5.
    Все лампочки идут отдельно напрямую от лампочки в щиток...
    К выключателям только подходит кабель от шины...(не витая пара) но похоже
  15. Reutskiy
    Reutskiy
    Reutskiy
    Да, очень здорово и симпатично получается :)
    Теперь с конструкцией понятно. Я думал это газобетон.
    Выбор оборудования на шине KNX, да и сама шина, осознанный или случайный?
    В чем преимущества и недостатки, с Вашей точки зрения?
    Если есть недостатки, как они проявляются в эксплуатации?
    С какой целью шина KNX подведена ко всем розеткам?
    Там тоже стоят исполнительные устройства
    Солнечным коллектором довольны? Имело смысл ставить, или просто нужно было?
