Вот и я, про тоже ... Спросил про бумажный рекуператор, т. к он хоть немного обратно отдает влагу в помещение Влажность в доме зимой сильно падает?
Вытяжка на кухне циркулярная и практически не используется...с проточной была бы настройка системы намного труднее по-этому просто чтобы не возникло проблем позже поставили циркулярную. Но на кухне есть отдушина с фильтром от центральной вентиляции и ВОЦ датчик так что всё в норме... Зональной регулировки нет, так как дом тоже не такой большой и вообще-то не нужно...двери все всё равно стоят открыты...воздух меняется постоянно по всему дому... Влажность зимой между 30-40% так что суховато...
Решил начать стройку карпорта...хотели отложить на весну...но на улице стоят +10 так что подумали всё-таки не ждать... Разобрал брусчатку...вырыл отверстия на 25х80см...вставил кронштейны и залил в каждый 80кг бетонна. Карпорт заказали...ждём теперь когда привезут... Ну и конечно закон подлости всегда действует...при копании/бурении последнего отверстия повредил специальную водонепроницаемую распределительную коробку которую закопал перед тем кам положили брусчатку... Тогда ещё думал: "будет наверно где-то рядом позже опора карпорта быть"...как будто в воду глядел...имменно там и оказалась... Пришлось купить новую и заменить...
@Mycraft, подскажите пожалуйста про свою входную дверь (тип, материал и т. п.). Если металлическая, как обогреваете (писали ранее, что -20 неделю в Германии бывает). Сам мучаюсь в расчетах ТП для прихожки без тамбура, в наших хитрых программах расчета, металлические двери с дикими коэф., и никакой мощности ТП не хватит... Как в германиях обычно делают?
Ну дверь вообще-то ничего особенного... Модель: Althra Beta II 200 Вот на картинке аналогичная: (только посередине пластины металла нет, как у нашей) Пластиковый каркас...внутри металл (красный на картинке)...вставка тоже пластиковая заполнена полистеролом + посередине лист металла 3мм толщины... Электромеханический автозамок...от GU-Security Тепловой коэффициент 1,8 Ватт/(м2К) Дверь нас особо не интерессовала...так что взяли что предложили...можно страшно навороченные поставить но они и стоют тогда около 10 тыс.
А понятно...нее тоже не будет...чисто оптика такого не нравится...всё что растёт должно на земле сидеть
Да да есть у меня один знакомый архитектор, который пытается на фасады бетон, а на кровлю землю с цветочками применить, но при этом понятия не имеет в что это выльется заказчику на период строительства и после в обслуживании, да и сам представления не имеет как это выполнить. Я сначала подумал что это он . Кровля должна быть кровлей, а не рассадником для цветов.
Гидроизоляция и её стоимость это уже вторично. Как автор написал: ему чисто оптически не нравится такой вариант. А с Вашим настроением и карпорт делать не захочется, и умный дом тоже, если учесть во что это выливается.
Мдааа неплохо...вы меня тут на идеи наводите... ...вроде не так много надо зато эффект...и у нас где всё узко и коротко как раз такого и надо было бы...но хотя и машина сама пищит...посмотрим может быть реализуем
