@Mycraft, извините, что в вашей ветке: Уважаемые инженеры, подскажите, если кто знает как этим "зверем" через knx управлять https://www.tgsv.ru/zoning-honeywell дело в том, что строю дом с системой воздушного отопления (не всем такой способ компенсации теплопотерь по душе, но это, опять-таки, мой осознанный выбор) на американских котлах Lennox, он зонируется либо собственной автоматикой, либо Honeywell. Только ли через модуль выхода сухих контактов? может ли более бюджетное решение, учитывая, что зон будет 8 (7 контактов на зону) плюс датчики.
А чем вам не нравится собственная автоматика? И есть ли там на любой из систем собственная Lennox или Honeywell вообще какая-либо возможность управлять нештатной коробкой? Тут скорее всего выглядит так что если нештатно и через KNX то прийдётся строить всё автоматику самому через различные I/O Модули
Как раз таки собственная автоматика котла Lennox и зонального модуля Honeywell меня устраивает в части управления режимами работы котла и шиберами вентканалов соответственно. На уровне администрирования этой автоматики стоит комнатный термостат 2st Heat/2st Compressor (например, как на картинке за $300), по мимо этого подключаются датчики температуры наружного воздуха. Я предполагаю вместо такого рода термостатов использовать шинные исполнительные устройства и сенсоры (датчики) knx. Вся остальная автоматизация (свет, жалюзи, медиа, охрана и т. д) у меня будет выполнена на knx. По-сути, смысл "умного дома" сделать быт человека более комфортным и менее энергозатратным. В моем случае этот смысл становится не так очевиден, если я буду иметь разрозненное решение.
Подготовьтесь заплатить за это много денег. Идея сама по себе прекрасна, но стоимость шлюзов между KNX и HVAC системами может вас удивить.
~500 евро за шлюз вполне нормально... Вот например: Wolf KNX-Schnittstellen-Set extern 2745738 (шлюз для вентиляционных систем фирмы Вольф) цена = 667,45 EUR
Я тут не так давно подбирал KNX шлюзы для вентиляции и кондиционирования. Для дорогих кондиционеров (Daikin, Mutsubishi) шлюзы стоят вполне приемлемых денег http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=ZEN-503943&categ=2421&parent=2625&&area=1&m_filter= Я такой не раз ставил. А для вентустановки с Modbus шлюз от Intesis в районе килоевро получается в розницу. А если вам еще какие-то интерфейсы потребуются, то получается, что уже дешевле Evika LM купить за 2.5k евро в розницу. Понятно, что покупаться все будет не по розничной цене, и заказчику тоже со скидкой пойдет, но в целом чем дешевле климатическая установка, тем дороже ее "затащить" в KNX.
если выбирать "штатные" термостаты за $3k (суммарно) или LM, то выбор очевиден... но, блин, дорого! в общем я запутался
А вот для меня выбор совсем не очевиден, и зависит от множества условий. В любом случае автоматизация климата, нормальная автоматизация, это не простая и не дешевая задача.
Интересный проект. Я так понимаю визуализация на web https://www.smartvisu.de/ а какие языки кроме немецкого поддерживает?
@Mycraft, Какая у Вас погода хорошая даже снега нет) А у нас все валит не известно когда теперь все растает)!
@Irshatik Немецкий, английский...но по идеи это всё посторенно на вебстраницах так-что думаю и русский не проблемма... @Дениваново Да у нас снег так пару дней пару сантиметров лежал но всё уже давно растаяло...вы намного севернее и до моря намного дальше чем у нас по-этому конечно и валит Но я вам могу сказать эта постоянно дождливая зима здесь не намного лучше хорошей русской с кучей снега...
@Mycraft, Я установил smartvisu на денвер с локальной машиной, все открылось, но не отображаются картинки. Еще там выбирается интерфейс подключения к шине KNX вы какой используете? Если выбрать JSON можно ли использовать BAOS772? В настройках погоды не понятно как задать свое местоположение. Пробовал RUSSIA/Yekaterinburg и RUSSLAND/Yekaterinburg и смотрел на сайте wunderweather, но не нашел что вписать. Появляется ERROR в правом верхнем углу с описанием ошибки.
