1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Да. Я нашел файл локализации, можно сделать и русский.
  2. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Да я тоже ставил такие ZN1CL-KLIC-DD что мне больше всего в них понравилось так это возможность реализации доп. функции преобразования. Они помогли мне реализовать инкремент/декремент смещения температуры термостатов при нажатии дискретных кнопок -/+ на iPad
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Базовые логические блоки есть почти во всех приличных KNX устройствах.
    Другое дело, что это именно базовые функции.
    Для реализации сколько-нибудь осмысленной логики или отслеживания трендов изменения параметров потребуется что-то другое. Часто это реализуют либо на устройствах типа LogicMachine, либо на системах управления высокого уровня типа Crestron, Savant.
  4. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Да LM мы тоже используем. До этого Бекхофф СХ или ВС с модулем KL6301
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я использую простой KNX/IP шлюз для коммуникации Малина/Дом.
    Драйвер дожен стоять Smarthome. py указан правильный адрес BAOS772 и порт 2424 открытый в Firewall...eibd работает?
    Насчёт погоды надо сначала на Вундерграунд ключ сделать и внести его в конфигурацию, без него никак.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    А уклон крыши в какую сторону, что то по фото не понятно?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Уклон конечно назад...
  9. Дмитрий_Пахомов
    Дмитрий_Пахомов
    В моем случае, видимо, будет реализовано управление зонингом через американские (у европейских схема подключения отличается от заморских) комнатные термостаты типа Honeywell, Nest и т. п. С верхнего уровня они будут управляться Crestron по wifi.
    ЗЫ Как не старался уйти от беспроводных соединений, не ушел. Но провод knx все же проброшу и в места установки термостатов, может придет повсеместно knx технология на североамериканские просторы.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Tехнология есть и в США но только от Сименса пока-что из-за различных подводных камней как сертификация и другое напряжение и пр.
    Конечно если делать для себя тогда можно использовать практически весь диапазон...
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всё не было времени сделать окончательное фото:
    Сзади небольшой сарай:
    Сразу протянул пару витых пар для видео:
    ну и подвесил лестницу справа:
    ну и Mobilniy мне подкинул идею пару сообщений назад...вот уже всё лежит только руки ещё не дошли...
  13. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
  14. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    вот тоже русские в Германии с балалайкой
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    И какое отношение к теме это имеет?
