@Mycraft, подскажите пожалуйста, а как реализована летом схема работы роллставней в плане когда окна открыты, например, и нужно просто приопустить жалюзи но не до конца, а с щелями для воздуха. или режим прикрытия ролад, когда сонлце влоб и надо прикрыть но тоже не до конца ? и еще вопрос .. при прокладке теплого пола для усиления теплового потока вдоль окон и внешних стен, прокладыают вдоль них трубы более плотно, а ближе к центру с большим зазором .. по вашим фотография пол у вас уложен равномерным зазором, это значит влияние внешних стен и окон вы не учитывали?
Вот здесь на фото видно что шаг ТП вблизи окон уменьшается до 5см и меньше...так что всё было учитанно...и как показала практика...работает...остальной шаг всегда 10-15см не больше...в ванной везде практически 5-10см https://www.forumhouse.ru/attachments/2942918/ Окна 90% времени закрыты...есть вентиляция...по этому открыванием окон не занимаемся...половина вообще за 6 лет всего два раза в год открывались (для чистки). Но к вашему вопросу... Роллставни получают от метеостанции: - интенсивность солнца в трёх направлениях - положение солнца на горизонте Покомнатные датчики температуры и наружный датчик температуры посылают свои данные аналогично роллставням...ну а тут из всех этих входящих вырешивается насколько надо и на каком фасаде спустить роллставни...ну и конечно поднять потом если солнце больше не палит и гистерезис тоже разрешает...при этом можно в любой момент открыть/закрыть ставни с телефона/планшета/переключателя т. е. автоматику "перебороть" если надо... но она опять вернётся через некоторое время в действие и опять начнёт катать ставни...если окна открыты настеж...ставни просто мёртво сидят в верхнем положении и ничем их не сдвинуть пока окна не будут закрыты или прикрыты. Логики с щелями нет (так как не нуждаемся) но сделать можно например если окно приоткрыто тогда ставни на щели.
@Mycraft, спасибо по рольставням например солнце встает рано а спим на выходные например до 9, а жалюзи хотелось бы закрытые но не 100% а так в легкую щелку .. просто некоторые штоерунги имеют эту функцию не полного прикрытия для утреннего сна, или в случае когда хочется от лобового солнца днем с юга прикрыться но не д о конца, чтобы все жесвет слегка пробивался .. по теплым полам все понятно - просто как у вас, так делают не всегда, тут два лагеря за и против ..
@Mycraft, мы недавно на пмж в германии - пару лет, дом на два этажа по 90м 1984-1970 годов постройки и еще дом 150м прошлого века пристроен .. старую часть на слом планируем а основной дом начал в первую очередь автоматизировать - т е свет везде на автоматике, ну и ролады сами знаете дергать быстро надоело второй этаж все равно надо полностью переделывать - вот там конечно концепцию умного дома надо думать начинать на роладах те штоерунги что родные шли быстро повыбрасывал, заменил с астрофункцией, а вот с частичным закрытием и частичным прикрытием в комбинацией с астрофукцией не нашел .. летом нам конечно удобнее с частичным открытием и закрытием а пока навтыкал почти весь свет на датчиках движения радарного принципа, если надо пробивают кирпичную стену 30см отопление все равно на люфтвермепумпе - там раз настроил и забыл вентиляция тоже везде заавтоматизирована на первое время пойдет а вот второй этаж тут будем дадо начинать читать ликбез хотя у вас все замечательно подробно до мелочей все расписано ..
@aditec у меня роллставни имеют 4 положения - полностью открыто, закрыто, положение с щелями по всей высоте и положение, где остается только 3-5 щелей наверху. Логику установки по солнцу пока не сделал, так как лето еще не наступило. Ставни закрываются вечером в положение с щелями наверху автоматически по датчику света, а открываем мы их утром самостоятельно, когда встаем. Отмечу, что сами приводы самые примитивные, а вся логика сделана в контроллере Умного дома.
@lingvo, то есть единое управление позволяет контролировать время отрытия или закрытия ролад? тем самым обеспечивая щелевой или не полный режим закрытия открытия ? то управление которое у меня на каждой роладе позволяет только или астроуправление или многократное в том числе частичное открытие-закрытие ставней но никак не совместно и еще - астро функция у управления умного дома есть ?
Да, центральный контроллер по времени работы привода рассчитывает текущее положение роллставен в виде 0-100%. Это может в принципе делать и сам привод, но тогда его стоимость значительно возрастает. Для правильной работы необходимо предварительно запрограммировать время полного открытия и закрытия роллставен (оно разное для каждого окна) или откалибровать. Далее просто задаешь нужный процент закрытия: например 100% - ставни полностью закрыты, 89% - щель наверху, 76% - щель по всей длине. Ну и другие положения тоже возможны. А контроллер уже сам рассчитает нужное время работы привода. Конечно.
Их намного больше чем два...я уже каких только исполнений не видел...иногда аж смотреть нехочется так как сделанно как попало... Насчёт логики роллставней можно сделать как надо...по идеи любой алгоритм...нужно только входные данные (температуры, состояние солнца, присутствие жилцов итд.) а из них потом логику работы придумывать... на КНХ всё возможно...и астрофункция и любые стопы полотна...
@Mycraft, я стисняюсь спросить, уже сленг пошел астрофункция это метеостанция- ветер, температура за бортом, солнце? И еще, для системы УД годится любой самый простой мотор с механическими концевиками? А если прошел их сбой, как система отреагирует? Или всетаки лучше и подороже применить мотор электронными концевиками
Ну про астрофункцию думаю уже понятно в моём случае это даже никакая доп. приблуда а просто пара строчек в прошивке и было на борту...так что ни стоило дополнительно...а в случае КНХ совершенно без разницы какой вы мотор используете...блок управления сам дополнительно займётся запоминанием верхнего и нижнего положения...но с электронными концевиками всё-таки элегантнее.
Альтернатива есть и в этом и есть преимущество интеграции различных систем в умном доме. У меня Астрофункция реализована в центральном контроллере умного дома, который кроме жалюзи управляет еще и другими вещами, например автоматическим освещением в коридоре и на терассе, которые тоже задействуют эту функцию. Даже яркость подсветки настенных планшетов также регулируется той же астрофункцией, хотя естественно, можно было бы настроить в каждом планшете отдельно. В итоге она настраивается всего один раз в одном месте и одним и тем-же способом. Ну а стоимость - в моем случае железо - это RPi нужно в любом случае, а астрофункция - бесплатная из библиотеки. Насчет метеостанции, кстати, тоже самое. У меня хоть и есть отдельно-стоящая, но допотопная - ее в УД не интегрируешь. А есть такие интернет сервисы, как, например weather underground. Этот сервис собирает погоду от таких же пользовательских метеостанций в моем городе, только подключенных к сети интернет. В итоге у меня сейчас УД показывает и точную температуру, усреднённую по нескольким метеостанциям по моим координатам и количество осадков, которое моя допотопная метеостанция не показывает вообще, и которое я планирую использовать для автоматического полива. В итоге опять затрат на железо ноль.
Всвязи с последними событиями решили немного укрепить входы и выходы...У прилегающих соседей на прошлой неделе взломали сразу два дома пока те были в магазине или по делам... Пришли сначала к первому дому...попытались взломать входную дверь...но не поддалась...получилось у них только одну из трёх защёлок выдавить...после пошли на террасу и вскрыли там дверь так как у них на окнах/дверях только базовая защита была... Потом пошли к второму дому и увидели что аналогичная входная дверь так-что даже ны пытались...а сразу к окну сзади дома...вскрыть на получилось так как у этих соседей окна (противовзломные цапфы) довольно защищённые... ну и пошли они тогда опять на террасу где был аналогичный вариант как в первом доме...но и тут не получилось вскрыть так как опять противовзломные цапфы...последний выход был разбить стеклопакет...что они и сделали...и просто потом рукой открыли дверь так как у них внутренние ручьки были простые без замков. Итог: Два разломаных окна и одна входная дверь...огромный моральный ущерб двум семьям...и конечно унесли всё что смогли, начиная от часов, ювелирных изделий, мелкой электроники до верхней одежды и женских сумочек. Дальше были взломанны ещё два дома в течении этой недели о которых мы знаем...всё время в сумерках и всегда ещли жильцы только ушли на короткое время. Ну а у нас профили и двери аналогичные как у соседей только что-то между обоими...так как у первых вообще нет противовзломных цапфов а у вторых по 8 штук на каждом окне/двери...у нас в отличии 6 противовзломных цапфов на каждом окне/двери и входная дверь "бронированная" кака я уже описывал раннее. - Решили добавить на входные окна/двери со стороны террасы дополнительные замки чтобы усилить "слабое место" так как посередине возможно взломать...Производитель обещает что этот дополнительный замок выдерживает максимально воздействие на дверь величиной в 1 тонну. - добавить нехватающие две цапфы... - поставить ещё две камеры и добавить отдельный накопитель (сейчас видео просто записывается на рабочий комп) - Добавить света вокруг дома на датчиках движения которы освещают не дом а слепят всех кто к окнам подходят - наклеить на стёкла пластиковую защитную плёнку Вроде пока всё... Вот первый результат доработок:
В первом доме все полотна были открыты...а вот во втором 2/3 полотна оторвали до сих пор лежат рядом на террасе...
